vergasereinstellung - was haltet ihr davon....
hello,
heute meinen "neuen" 102er polini-motor fertiggemacht .... 102 polini, 22 prim.,relativ neue alte polini-schnecke, 20iger dello, auf drehschieber - ungefräst, 4scheiben-kulu mit polini-feder .. motor ist von einer xl1
bin jetzt von 85iger hd runter auf 83iger und wieder rauf auf bis jetzt bei der 95iger - jetzt dreht er relativ schön und mit kurzer choke-betätigung ändert sich nichts am fahrverhalten ..... jedoch das ganze ohne lufi und luftschraube zwischen 1,5 und 2 umdrehungen ....
wast meint ihr sollte ich mich noch weiter "spielen" ?????????????????
bild ist nach ca. 3km fastvollgasfahrt und dann zündung ab...
güni
naja, von der kerze her gesehen scheint's ok zu sein, aber:
- auf das bild heutiger moderner kerzen kann man sich nicht voll verlassen
- wenn auf 'ner originalen ET3 (125ccm) eine 76er HD verbaut ist, kommt mir deine schon arg groß vor, auch ohne luftfilter (was hat das für 'nen sinn, ohne zu fahren?)
grias eich,
kerzenbild: das ist es ja ... vorkommen tuats ma no net astrein ... aber noch höher düsen????
wg.luftfilter: die reussen wollte auf wut und brand mit luftfilter laufen .... ohne geht es ...
güni
Servus,
nur nach dem Kerzenbild würd ich nicht gehn, ok an deinem sieht man zwar dass sie nicht zu fett ist, aber dass die kerze bei einem zu mageren Motor grau wird hab ich noch nie gesehn
3km Vollgas sind auch nicht wirklich genug um eine verlässliche Aussage über zu mager oder nicht zu treffen.
Wenn ich schon Kerzen nach einem Klemmer wegen zu magerer Düsen rausgeschraubt hab, waren die zum Teil noch dunkler
gruß wlade
Bearbeitet von VespaWlade
ich würde mal etwas runterdüsen udn unterwegs mal den choke fragen, was er dazu sagt.
du sagst ja, dass bei choke-betätigung keine änderung zu verzeichnen war. der roller sollte aber bei korrekter bedüsung merklich langsamer werden, wenn du bei vollgas den choke ziehst.
spiderdust @: du sagst ja, dass bei choke-betätigung keine änderung zu verzeichnen war. der roller sollte aber bei korrekter bedüsung merklich langsamer werden, wenn du bei vollgas den choke ziehst.
ECHT ??? ... habe eigentlich geglaubt, dass wenn ich den choke ziehe und sie eingeht, sie schon relativ hoch bedüst ist und wenn man bei vollgas den choke zieht und es sich nichts ändert, die reussen eher optimal eingestellt ist .... man lernt nie aus!!!!
Allerdings, war bei HD 89 die situation noch so, dass sie unten eher normal gelaufen ist und bei gasstellung 3/4 bis vollgas eher eingegangen ist und bei choke-zug voll davon gegangen ist ... das war für mich ein zeichen, dass DIESE düse eindeutig zu klein war ... habe aber dazwischen nur mehr eine 91iger .... 93 wäre mir lieber!!!
:-D:-D
güni
