Muß meinen Motor spalten, welche Arbeiten sinnvoll?
Hallo zusammen,
mir sifft mein Getriebe. Nun wollt ich den Motor spalten und die Simmerringe auswechseln. Da wollt ich mal fragen, was man bei der Gelegenheit auf sinnvollsten gleich noch für arbeiten macht.
Ich hab ne 125er PX. Im Keller liegt ein Pinasco 177 und ein SI24. Der Pinasco is noch jungfräulich, der SI ovalisiert. Ziel ist ein haltbarer Tourentauglicher Roller.
Also geplant ist Überströmer angleichen und Motoreinlass an den SI angleichen. ÜS werd ich entsprechend O-Tuning Anleitungen anpassen, denk das krieg ich hin. Einlass geht auf jeden Fall auch.
Nur was sollte man vielleicht noch machen? Kurbelwelle anpassen? Getriebeübersetzung? Primär? Generelle Wartungsarbeiten?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß,
BuhlAndy
Simmerring und Lager erneuern,
Und wenn schon offen dann auch gleich das Schaltkreuz wechseln.
mfg
Rene
Kurbelwelle lippen, DS-Einlass vergrößern.
Kupplungsbeläge wechseln und ggf. leicht härtere Federn.
Was heißt Kurbelwelle lippen? Schmäler fräsen? Einlass vergrößern is ok, nur wie weit?
Meinst so wie hier: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...77_t160659.html
Also Einlass vorn und hinten 4 mm verlängern und Kurbelwelle 20 mm abnehmen?
Kupplung würd ich dann machen, wenn die alte hinüber is. Dann kommt gleich ne Cosa Kupplung rein!
danke mal allen soweit!
Bearbeitet von Buhlandy
Steuerzeiten anpassen und die Welle strömungsgünstig bearbeiten (lassen von kabaschoko). DS-Fläche musst du mal die Suche quälen. Bei den 125ern kenn ich mich nicht so aus.
wenns mein motor wäre würde ich zusätzlich zu den meisten bereits gemachten vorschlägen:
- getriebe prüfen und ggf.ausdistanzieren
- immer auf t5 bremszug umbauen
- falls nötig primär neu vernieten / neue federn
- komplette cosakupplung
Danke an alle mal.
Ich fass mal zusammen:
Simmerring und Lager für Motor und Getriebe neu:
Lager + Simmerring Motor: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/90...gersatz+PX.aspx
Pleuellager: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/GD...+22x29x156.aspx und http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/GD...+22x29x156.aspx
oder gleich neuen Pleuelsatz: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/BC...P125150XPX.aspx
Lager Nebenwelle: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/90...spa+125+GT.aspx
Kupplung
Kupplung Cosa: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/93...150E+Lusso.aspx
oder alternativ: Kupplung DR: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/93...50XPX80150.aspx
Primär:
Wenn locker vernieten, ok. Brauchts da spezielle Nieten?
Getriebe ausdistanzieren:
Wenn Distanzringe angeschlagen sind oder?
T5 Bremszug:
Hab ich nicht gefunden. Wo gibts denn? Was is der Vorteil von dem?
Fräsarbeiten:
Einlass vergrössern
ÜS anpassen
Sollte dann alles sein oder? Is dann auch ein Haufen Geld und Zeit wieder. Juhu :-D
Gruß,
BuhlAndy
Edith hat das Schaltkreuz vergessen: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/87...usso+ab+84.aspx
Außerdem fällt mir gerade ein, das einer mal meinte der Roller von mir wär noch a bisserl a Mischung aus PX alt und Lusso. Is Baujahr 84. Also wahrscheinlich besser mal Motor aufmachen und kucken, bevor ich teile bestell
T5 Bremszug:
Link zu T5 Bremszug Umbau
Dann hast du einen Bremszug zum schrauben (mit Gewinde)!
LG Flash
Bearbeitet von Hanseflash
Primär:
nieten,scheiben und federn komplett neu.
aber nimm gleich die 200er version mit den kleinen federn die zusätzlich in die grossen gesteckt werden.
(die 125/150er haben nur die grossen drinn)
