Was für eine Vespa habe ich
Hey,
Mein Vater hat eine alte Vespa auf dem Speicher und ich würde die gerne wieder Flott machen doch leider weis ich nicht genau was es für eine Vespa ist. In den Papieren steht 50 N doch ich bin mir nicht sicher ob es die auch ist....
Hier mal Bilder von dem Ding
mfg Ares
Da haste ne schöne V50 Spezial, mit 12V und Baujahr um 80 ca.
Bei den deutschen Modellen wird oftmals V50N in die Papiere geschrieben, auch wenn es sich um ne Spezial handelt!
Würde auch gerne ne alte Vespa auf unserem Dachboden finden... :-D
Bearbeitet von sunyammer1111
Danke erstmal für die schnell Antwort.
Was ist das Ding den Wert. Hat das keine genaue Bezeichnung außer Special?
mfg Ares
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass Ding ist überlackiert worden!
Weil so weit ich weiß, war die Kaskade immer grau, unlackiert!
Müsstest mal vorsichtig überprüfen, ob man den original Lack freilegen kann und keine Durchrostungen vorhanden sind, dann ist die locker nen 1000er Wert, wenn sonst alles i.O. ist!
Klapp doch einfach mal die Sitzbank hoch, nimm den Werkzeugkasten raus und schau in den Vergaserraum, welche Farbe du da siehst!
Aber mal sehen, was die anderen hier so sagen... :-D
Es gab gab/gibt ne Spezial mit 12 Volt???
ja, aber ne Unterbrecherzündung
Bearbeitet von jolle
genau, das Polrad ist aber auch für eine elektronische Zündung geeignet, ausserdem ist schon ein Spannungsregler an Bord.
Mir fällt noch auf das ich schon viele Fuffies mit diesem oder ähnlichem Farbton gesehen habe, muss wohl mal ein Trend gewesen sein.
Jau, in den 80ern und anfang 90er ca.
Da war meine erste Vermutung das es ne Spezial ist ja doch richtig, wir hatten das Ding ja schon per ICQ besprochen ...
Wo ich mir nicht sicher bin:
Hat der Kotflügel eins auf die Nase bekommen oder gehört der so ?
Sorry für OT, aber hat jemand nen Link oder Foto von besagter 12V ZGP und oder Polrad?
Weder Suchfunktion noch down-and-forward liefern Zufriedenstellendes!
Glaube nämlich sowas erworben zu haben, ne Spezial mit ehemals 4fach Blinkerei.
Spannungsregler werksmäßig in der linken Backe im Gepäckfach verbaut?
Hab grad keinen Polradabzieher im Haus, aber durch das Fenster im Lüra sind eindeutig
mehr als die üblichen 2 bzw. 3 Spulen zu erkennen.
Dann schau doch nach, was für ne Spannung die Leuchtmittel haben
Das Teil ist komplett zerlegt, und Leuchtmittel weder vorne noch hinten vorhanden.
