Kurbelwellenlager PKs
Moinsen,
hab beim spalten mal wieder die Kuwe samt Lager rausgeklopft. (Trotz Hitze)
Anschließend versucht das Lager mit Hitze und Hebel runterzubekommen. Zack, Schraubenzieher abgebrochen. Ein Stück steckt zwischen Lager und Wange.
Mit dem ganzen krempel in den Baumarkt. Kein Klauenabzieher ist in der Lage unter das Lager zu greifen.
Kann mir jemand nen Tip geben oder hat jemand im raum Tübingen einen geeigneten Abzieher?
HILFE und schonmal danke...
Ich habe einen, dass bringt dir aber relativ wenig!
Ich würde in die nächste Motorenintandsetzungsbude fahren. Die sollten so etwas haben.
Und für einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse sollte das schnell gemacht sein?
geht auch russisch!
kurbelwelle über lager im schraubstock einspannen, so dass die kurbelwelle frei hängt, kupplungsmutter draufdrehen und mit kunstoffhammer welle rausschlagen.
vorher das lager schön wärmen.
gruss
jens
ich mache das meist ähnlich wie der PXler, aber ich spanne die kurbelwelle an der pleuelstange fest im schraubstock ein, so dass die wangen der kurbelwelle auf dem schraubstock stehen...dann nehme ich einen flachen meißel, setze den zwischen kugellager und wange der welle, mit nem hämmerchen etwas herumgeklopft, alles einmal reihum..und schwupps kommt das kugellager abgerutscht...klappte bei 12 lagern immer!!!! viel sprühöl (keine schleichwerbung) aber viel hilft viel...und ohne beschädigungen fluppt das lager von der welle, wenn man nen flachen meißel an den flanken vorsichtigreintreibt :-D
teste mal...
ich habs mal auf ner Säulenbohrmaschine gemacht, lager so in den Schraubstock spannen dass die Welle freihängt, dann mit der Pinole die Welle aus dem Lager gedrückt, ein zweiter Mann fängt die Welle auf.
frohes schaffen,
bubu50n
Heissahopsatrallalla!!! Danke für die Tips. Auf eine der beschriebnen Arten wirds wohl klappen und auf fast alle hätte ich wohl auch selber kommen können :-D
Manchmal ist man halt vernagelt...
