Abnützung vom LÜRA
deutlich zu erkennen die vertiefung! ca. 1.5mm tief!
Ist von einen 125er Welle mit kleinem Konus; passt eventuell der Konus vom Lüra nicht!
mfg
mario
Edit meint, nehm doch mal den Innenkonus des PoRa auf und lade das bild hoch
Bearbeitet von Kjer
Warum nicht? Beide Teile aufeinander einschleifen, vernünftig festziehen, gut ist...
servus alfaonso
Kanns vielleicht sein, daß Du ein Lüra mit großem Konus draufmontiert hast?
Schaut ein wenig so aus, als würde das Lüra zu weit draufrutschen und man versucht hätte,
durch Einlegen von Beilagscheiben das Lüra anzuschrauben. Eine dieser Beilagscheiben hat
dann auch vielleicht die Kerbe in die Kuwe gedrückt...
:-D hatte ich auch noch nicht gesehen!
Dann ist das mit Einschleifen natürlich Quatsch...
(aber dreht sich das dann überhaupt noch?)
servus
Sieht mir so aus als ob da irgendwas am Arsch ist! :-D
Der Konus am Lüra ist wahrscheinlich oben zu weit!
Der Konus an der Kuwe sieht aus als ob der Konus nur hinten trägt,
vorne hast du Passunngsrost (Spiel!).
Die Aufbördelung sind wahrscheinlich von einer zu kleinen U-Scheibe :-D
Und wenn das Lüra dann noch wackelt kann so was rauskommen!
Check mal das Lüra!
Mit ner 200er Flachfeile kannst den Grat vorsichtig abfeilen,
aber irgendwas stimmt trotzdem bei dir nicht?
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Also ich habe mir einen gebrauchten GT Motor zugelegt ohne schwungscheibe und zündung.
Habe ne 12 volt zündung verbaut und das LÜRA(PK) gebraucht gekauft.(schmaler Konus)
Unterlegsscheibe habe ich nur eine verwendet die gewellt ist mehr net!
Beni meint das diese Unterlagscheibe dies verursacht hat, lass ich mir sogar einreden scheint zu stimmen.
Ist halt so das ich das selber noch nie erlebt habe, muss mal immer ein erstes mal geben!
Bearbeitet von Schrottpresse
Ähöm...
Kleiner Konus bei Largeframe und Smallframe haben rein garnichts miteinander zu tun.
GT basiert ja auf der Sprintwelle, PK eben auf V50.
Datt kann nich funzen.
Allright, dann habe ich ja einen großen Fehler gemacht, ist aber nicht der kleine Konus mit 19/20mm oder sehe ich da was falsch..............
Ja dann benötige ich ein neues LÜRA, welches denn stehe jetz mal auf dem Kabel, bitte um tipps....
Hier nochmals 2 Bilder von der Welle(ist das ne 125oriGT Welle?)
mfg
mario
