Kolbenbolzenmontage
Hallo Zusammen!
Ich wollte gerade meinen alten Zylinder wieder montieren und bekomme den Kolbenbolzen nun nicht mehr ganz rein.
Hab es mit viel Öl, warmer Koben/kalter Bolzen probiert - nix, er steckt ca, 0,5 cm vor Anschlag (Sicherungsring hinten) fest.
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Danke schon mal im Voraus!
Bearbeitet von julchen
Sauber machen und mal umdrehen den Bolzen.
Und mal im Kolben nach Grat oder Ecken gucken.
Sollte von Hand reinzudrücken sein.
Die Seite markieren in der er am leichtesten reingeht und dann zwei stunden ins Eisfach
OK! Danke!
Jetzt ist er drin :-D !!!!
Aber nun das Problem, dass der Kolben oben am Zylinder 2,2 mm rauskommt und am Kopf anstösst.
Habe aber keine LHW drinn.
Habe den Zylinderkit letztes Jahr gebraucht gekauft und weiss nicht, ob er evtl. am Fuss abgedreht ist.
Wie hoch ist der Zylinder vom Fuss bis zur Oberkante?
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Um was für einen Zylinder handelt ´s sich den?
2,2 kommt mir ganz schön viel vor ???? weiß ned ob man des mit Dichtungen ausgleichen kann?
Oh man zu langsam!!!!
Bearbeitet von 76erKeks
Hast du zufällig einen 149er?
Ähhhhh, du hast geschrieben "wieder montieren". Wie lief das denn vorher?
Ich habe ihn letztes Jahr gebraucht gekauft.
Nun bin ich endlich dazu gekommen den 177er zu montieren.
Die Höhe des Zylinders ist 80,97mm.
Wie hoch ist der 149er?
