Züge verlegen Wideframe VM2t
schiebe ich sie von oben durchs röhrchen ist für die züge höhe bremspedal schluss.
schiebe ich sie von hinten durch nach oben, ebenfalls.
im rahmen befindet sich noch der kabelbaum...kann der schuld dran sein? habs auch schon mit hineindrehen versucht..klappt auch nicht...
wer kann helfen..?
Bearbeitet von Wank´O´matic
das kann jetzt zum großen spaß ausarten ;) versuch mal schweißdraht durch zu fädeln um dann damit den zug einzuziehen
schieb mal nur das seil durch, ist zwar ne riesen spielerei, aber wenn du das durch hast, kannst du
die hülle einigermassen vernünftig durchschieben!
ich weiss garnicht mehr genau wie ich es bei meiner gemacht habe aber bei allen rollern mache ich es so dass ich vorne unter der nase ( lagerschale gabel unten) mit der tülle reingehe und dann wenns im hinteren teil draussenist nach oben durchdrücke, so gehts definitiv am besten, muss jedoch die gabel draussen sein, generell gilt, erst mal kabelbaum und züge, bremspedal dann erst die trittleisten,alukantenschutz ( wenn vorhanden) und schriftzüge montieren dann gabel und der rest.....
servus!
mir wächst gleich ne feder!
fakt ist: egal ob von oben oder von unten. höhe bremspedal ist schluss und der zug lässt sich nicht weiter durchschieben.
hab die gabel nun raus und wollte die version von crus-t ausprobieren. so wie ich das sehe geht das aber nicht, da das führungsröhrchen wo die beiden schaltzüge reinsollen ja länger ist als nur von höhe lenkradschloss bis zur kaskade.
hilfe!!!
es geht hier um die Schaltzüge ?
diese sollten ja im "Röhrchen" verlaufen.
wenn diese nicht durchgehen, muss wohl ein Hindernis im Weg sein ...
Schon mal einen dünnen Draht versucht, nur einen Zug, ...
das ist zwar ein Geduldspiel, aber normalerweise geht das rel. problemlos ...
G.
so wie die sachlage sich derzeit schildert, befindet sich wohl ein stück des alten metallmantels vom bowdenzug im röhrchen höhe bremspedal.
dieses resttück lässt sich jedoch leider nicht per draht oder ähnlichem "rausdrehen/-drücken".
wer kennt das problem? wie könnte ich nun den kram da rausbekommen?
hatte vor, mir ein dickes drahtgeflecht, ähnlich einem bügelschloss, zu besorgen und dann versuchen per hammerschlag von oben das hinderniss rauszuschlagen.
gibt es ne elegantere lösung?
ansonsten wohl nur von unten ein loch aufsägen?
Weiss jetzt nicht wie der Durchmesser bei einer VM ist, aber es gibt im Sanitärhandel diese Spiralen für eine verstopfte Toilette. Die gibt´s in mehrern Durchmessern...evt ein Versuch wert.
Daraus kann man auch prima Sattelfedern machen by the way....
  • 3 Monate später...
so hab nun das hindernis mittels bohrmaschine und dicken bowdenzug aus dem röhrchen bekommen. es war noch ein reststück alte zughülle im rahmen.
nun beim einziehen folgende frage:
unten am rahmen, da wo die züge aus dem rahmen kommen sind ja nun drei öffnungen: eine große in der mitte, zwei kleine jeweils links und rechts.
kommen alle drei züge aus der mitte? wofür sind dann die beiden anderen ausgänge(fussbremse?)?
danke.
danke.
rechts Hinterradbremse, links Kupplung, oder umgekehrt ( aber das merkst Du ja gleich ) mitte die beiden Schaltzüge
  • 9 Jahre später...
Hi, kann mir evtl jemand sagen wie bei einer ACMA v56 die gangseile eingehängt werden. Also  Lenker oben, wo hinten hin links oder rechts?
danke
schau dir doch mal die schaltraste an. 1 links und 2+3 rechts. du mussst nur mal auf die raste schauen!
Am 6.3.2019 um 21:50 schrieb Corleone:
Stimmt eigentlich logisch, hatte nen Denkfehler; aber jetzt flutscht es
