Der Papst Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Hab da so ein PAAR STREITIGKEITEN mit meinen Nachbarn Also folgendermaßen: Hab nen schönen Motor unter einer Sprint...lief auch bis vorgestern noch top,alles prima.Dann halt die Kiste abgestellt.Normalerweise ist der Roller ABSOLUT DICHT!! Verliert kein Tröpfchen Öl,oder Sprit.Gestern geh ich mal wieder schrauben und was sehe ich???Einen ca 30*30 cm großen Fleck auf dem Boden unter meinem Roller...hm...Finger rein....jUPP,ist Gemisch! Benzinhahn ist aber zu...läuft auch nix nach...na ja,kann ja mal passieren Dann wollte ich abends ne Runde mit dem Bock drehen und was ist?? Erst springt er schlecht an.....dann läuft er erst,nimmt aber immer schlechter Gas an.Nach ca nem Kilometer geht nur noch Vollgaß und dann isser ganz aus.Kann das Zucker sein? Kann ich das schon an der Kerze sehen??Wenn mir der Typ wirklich Zucker in den Tank getan hat dann verabschiede ich mich schonmal für die nächsten paar Jahre(oder was steht auf schwere Körperverletzung?????) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespafan Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Wenn du rauskriegst das es wirklich Zucker im Tank ist und das dein Nachbar den reingekippt hat, dann verklag ihn auf Schadensersatz. Stell ne Rechnung zusammen, was es kostet einen Motor neu aufzudauen, vergiss die Lager und die Kurbelwelle nicht, und dann ab zum Anwalt. Melde dich mal wie es Weitergeht. Aber das mit dem Zucker kann schon sein, weil der denn Vergaser dicht setzen würde.Gruß Michi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 ich hab gehört, dass der Motor bei zucker im tank gnadenlos klemmt, da das zeug im brennraum dann kristalisiert und dann alles verklebt...Den Benzinhahn dürfte das aber nicht beeinflussen und den vergaser auch nicht! Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass plötzlich der tank leerläuft, wenn man da zucker reinschüttet...Nimm ne Benzinprobe und geb sie an ein Labor...dann weisst du es genau und hast einen beweis...alles andere ist spekulation und wird vor Gericht sowieso nicht funzen ohne beweise... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
radiergummientchen Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Und wie stellt man sich das vor ???Das das Labor sagt : "eindeutig durch das Einfüllen von Südzucker durch Herrn Meier von Hausnummer 7 ausgelöster Motorschaden...." ???Mal im Ernst, ich glaub nicht dass man mit einem Geständniss des Herrn rechnen kann.......wobei, ist ja Ostern, da erwachen Tote zum Leben, warum sollte also nicht auch noch ein Nachbar gestehen dass er Deinen Roller killen wollte ?Falls doch: Dir hat's natürlich aufgrund des immensen Klemmers die Motorhälften zerrissen, ist klar,oder ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 dann weiss er wenigstens, dass da wirklich Zucker drin war...Aber er kanns dem nachbar so und so nicht anhängen, da haste recht...solangs der nicht zugibt, kommt man sowieso nicht dahinter...Oder man guckt nach Fingerabdrücken am Tankdeckel :D Mach mal ne Spurensicherung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Zucker im Tank is ne ernste Sache, wenns wirklich so ist solltest du dich vielleicht mal mit deinem Nachbar zusammensetzen und drüber reden. Das kann dich ins krankenhaus bringen wie wir gehört haben und ihm ne Bewährungsstrafe sag ich jetzt mal, wenns ihm nachgewiesen werden kann, bringen... ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 du kannst den nachbar ja mal auf die probe stellen...geh zu ihm hin und sag ihm, dass jetzt die Fingerabdrücke untersucht werden und dass er, wenn ers war, es jetzt schon ruhig zugeben kann, da es sowieso rauskommt...guck mal, wie er reagiert... aber wie gesagt, da musst du erstmal sicher sein, dass es Zucker war...deiner beschreibung nach ist es (meiner meinung nach) aber kein Zucker gewesen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 31. März 2002 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2002 Schonmal danke für die Antworten!@Andre: Das es mit dem Benzinhahn nix zu tun hat ist klar,ich meinte nur das es komisch ist das die Karre NIE getropft hat und nun auf einmal der Fleck da war....so von wegen ein paar Würfel Zucker rein.....DANN GUT DURCHSCHÜTTELN...und den Deckel wieder zu!! Deswegen bin ich auch überhaupt darauf gekommen....vorher lief der Roller wie ne eins,dann ein fetter Benzinfleck und nu läuft er nimmer???Ich hab auch gedacht evtl was undicht,aber der Tank ist noch randvoll und ich kann die Karre mit offenem oder geschlssenem Benzinhahn ne Stunde stehen lassen und es tropft nix.Also Zucker müßte ich sehen wenn ich den Zylinderkopf abneheme,oder?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 nimm in einfach mal ab...würd ich sagen und berichte, wie es aussieht...aber einen Klemmer hattest du ja nicht, oder? Ich verbinde zucker nämlich eigentlich mit einem bösen Klemmer... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 31. März 2002 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2002 Hm....die Kiste ging ähnlich wie bei nem (gaaanz leichten)Klemmer aus...sprang aber dann nach ner Minute wieder an,drehte 200m suuuuperhoch und ging dann wieder aus...von daher ... :haeh: :haeh: könnte schon sein.Werd den Kopf mal morgen runter nehmen und berichten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 31. März 2002 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2002 Ach so...war bei uns in der 30 Zone...von dher kann man schlecht auf Klemmer schließen..war bei ganz geringer Drehzahl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JT8 Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Hast du eigentlich kein Tank/Sitzbankschloss? (Ist jetzt kein Vorwurf-nur a bisserl sicherer wär`s halt scho) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Nur mal eine kleine Geschichte zu den Beweisen:Ohne ihn gesehen zu haben, kannst Du ihm gar nichts, selbst dann müsste noch jemand Deine Aussage bestätigen.Meine Eltern haben einen lieben Nachbarn, der ihnen höchstwahrscheinlich ein paar Bäume im Garten vergiftet hat. Eine Bodenanalyse ergab, daß es ein Bayer-Gift war. Zufällig arbeitet der Nachbar bei Bayer und rennt auch immer mit Gift in Industriepackungen durch den Garten. Nur nachzuweisen, daß er es war ging nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
superschnuddel Geschrieben 31. März 2002 Teilen Geschrieben 31. März 2002 Jungs, regt euch nicht auf. Zucker löst sich nicht in Benzin.Es bleibt kristallin am Boden vom Tank liegen. Es sei denn es ist Puderzucker, dann bleibt es halt als Staub im Tank liegen. Ist einem Freund von mir mal passiert...Also, sieht man was im Tank oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KCR Geschrieben 1. April 2002 Teilen Geschrieben 1. April 2002 [Zum Kucken würd ich jetzt erstmal den Tank ausbauen und das Gemisch in eine saubere Wanne laufen lassen! Dann müsstest du die Rückstände von Zucker entweder im Boden der Wanne sehen, oder es hängt im Filter drin! Dann kucken was der Zylinder abbekommen hat, vor allem der Kopf (Zündkerze!). Mir ging schon mal auf einen Schlag der Motor aus, als ein Metallsplitter zwischen die Zündkerzenpole gerutscht ist! Den sah man fast nur mit der Lupe! Ansonsten...Vergaser/Tank/Filter reinigen und hoffen das die Kiste wieder will! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
