Parabellum
ich brauch Infos über den Eurocilindro Parabellum.
Ich weis nur das er etwa 140ccm hat, wassergekühlt ist und einen 15er Kobo hat, und eher im unteren Drehzahlbereich Leistung hat.
Ich benötige folgende Infos:
-Bohrung=58mm
-Hub (für wieviel er ausgelegt ist, bin mir nicht sicher ob es genau 51mm sind)=50,6/51
-Durchmesser vom Zylinderfuß
-Eventuell ein Leistungsdiagramm
-Sonstige Infos, und alles was man dazu einfach weis.
Mfg
Bearbeitet von freak001
  • Antworten 94
  • views 10,3Tsd
Der Typ von dem du den evtl kaufen willst kann dir da nix zu sagen?
Edit: Auf down-and-foward.de steht zumindest mal was von 58mm Bohrung.
Bearbeitet von Brosi
Ne, der kann nix dazu sagen.
Was für ein Kolben käme noch in Frage?
Mfg
Sehe grad das es den Gs-Kolben auch in 58mm gibt, aber was muss ich machen, damit ich den da rein krieg?
Und was gibt es noch für Alternativen?
(Der Gs-Kolben kostet ja 100?..)
Mfg
Für jemanden der das Projekt aufbaut, jucken die 100 tacken fürn Kolben auch nicht...
Sag ja nicht, das es schmill ist, aber eventuell gibt es ja bessere und auch billigere Varianten.
Warum steht bei Sip dass man den Zylinder bearbeiten muss, damit der Kolben rein kann?
Mfg
Weil das Kolbenspiel passen muss. Kolben sind nicht zylindrisch.
Außerdem muss die Kompressionshöhe (Abstand Mitte Kolbenbolzen bis Kolbenoberkannte) passen. Das kann man zwar evtl durch abdrehen (kleinere Komphöhe als original) oder unterlegen (größere Komphöhe als original) ausgleichen. Abdrehen ist halt potentiell problematisch bei nem LC Zylinder bei dem auch noch der Einlass am Zylinder ist.
Die Ringpinposition und der Abstand des unteren Kolbenrings zur Kolbenoberkannte muss übrigens auch passen.
Kolben in 58mm gibt´s wie Sand am mehr. Nen passenden zu finde ist nicht immer ganz so einfach. Auch weil man nicht so leicht die nötigen Daten zu den potentiellen Kolben findet.
Ne gute Idee ist wohl mal bei Grand-Sport anzufragen. Der Olli mach nämlich sowohl die GS Kolben als auch die down-and-forward Seite.
Alles klar, werd jetzt einmal warten bis ich das Zeug hier hab, und falls der Kolben nicht mehr zu retten ist, schreib ich ihn an.. :-D
Ich bräuchte jetzt nur noch dringend den Durchmesser vom Zylinderfuß!
Mfg
Frag mal Undi, der hat so einen Motor
Aus deinen Fragen schließe ich, dass du von Motorenbau keinen blassen Schimmer hast.
Nimm dir zum üben lieber einen Polini 133 oder kauf dir einen solchen Motor fertig.
Mfg F.
Da hast du zwar Recht, aber das wird zu 95% mein Winterprojekt.
Ich will das unbedingt durchziehen, und man kann doch alles erlernen.
Mfg
Mfg
Wenn du so denkst, dann hab ich eine Idee
Hast du schon einen Zylinder (Parabellum)??
Mfg
Passende Kolben (für Cagiva SST, Parabellum) gibs beim Grandsport, der V50Pilot hat auch noch 2 zu verkaufen. Steuerzeiten liegen so bei 125/188 wenn er nicht bearbeitet wurde. Zylinderfuss ist auf jeden Fall grösser wie bei einem normaler Vespazylinder. Kann das morgen aber mal messen.
Der hatte mal so einen Motor :-D. Ist jetzt meiner.
Bitte mach das.. :-D
Kannst ja sonst auch alles zu dem Motor von dir schreiben, vielleicht sogar ein Leistungsdiagramm?
Noch nicht, nächste Woche.. :-D
Mfg
Mfg
Bis jetzt hab ich ihn nur mal zerlegt. Gelaufen ist er bei mir noch nicht, vom Vorbesitzer (undi) ist nur bekannt das er mal gelaufen haben soll. Ist auch mein Winterprojekt. Glaube da gehört ein 28iger Vergaser drauf. Krümmeranschluss is mit 40mm schon sehr gross, Auspuff hab ich auch noch keinen.
Hatte auch vor ihn mal mit 28er Mikuni zu fahren, doch der ist nur für den Direkten Betrieb.
Dann bleibt noch die Frage, welche Vergaser ans Gehäuse.
Wie wirst du es machen?
Mfg
Mfg
Die Sätze musst du so nochmal ausführen. Die machen, so wie´s da steht, keinen Sinn.
Mfg
Mein Motorgehäuse ist am Drehschieber zugeschweisst. Der wird auf jeden Fall über den Zylindereinlass gefahren, über Kolbensteuerung.
Also, der Mikuni kommt direkt an den Zylinder, dann brauch ich noch einen Vergaser für/über den Drehschieber.
Dann wirst du den Zylinder auch mit einer Vollwangenwelle fahren, oder?
Mfg
Mfg
Genau, aber wieso willste 2 Vergaser dranbauen???
Du willst ernsthaft 2 Vergaser fahren? Warum wenn ich fragen darf? Damit du fürs abstimmen 4mal so lang brauchst wie normal? :-D
Ich würd den schön Kolbenhemdgesteuert mit dem Vergaser fahren, und eventuell nach und nach mal was größeres raufstecken
2 Vergaser, weil ich keinen Doppelansaugstutzen für den Zylinder bauen kann (noch nicht.. :-D ) und gerne einen Doppelansauger fahren würde, weil ich mir denke dass da mehr Leistung rauszuholen ist.
Wird aber vielleicht doch einfach Direktgesaugt gefahren werden, weil das zu aufwendig wäre.. :-D
Hm, also bei nem Schlitzgesteuerten wie bei nem Drehschiebergesteuerten Motor hast du ja immer eine Einlassresonanz, ich denke das die Beiden sich nie überlagern werden ( m.M. zerstören, bzw Stören sich die einlassresonanzen) wenn du nen DoA ansauger baust weil du ja beim Drehschieber Asynchrone Steuerzeiten hast.
Ich würde einfach beim Direktgesaugten bleiben und gut, das ist auch schon so mehr oder weniger kompliziert genug.
Meine Meinung! Muss nicht so sein!
Wird jetzt doch wahrscheinlich mit einem Vergaser und Vollwangenwelle gefahren, werd es mal mit dem 28er probieren, doch ich glaub da wird bald was größeres nötig sein.
Mfg
Mfg
Aha.
Warum?
Weil ich hier irgendwo einmal gelesen hab, das der Zylinder mit einem 32er viel mehr Leistung hatte.
Kann dazu aber jetzt echt noch nichts sagen, ich wart mal ab bis ich den Motor hier hab.
Mfg
Mir geht es nicht so um die Leistung, aber ich denke 15ps sollten schon drinnen sein.
Der Parabellum wird jetzt aber noch warten müssen, der Milanese ist zuerst dran.
Mfg
hab auch n parabellum, ist er gleich aufgebaut: allerdings ist er luftgekühlt und mit membranen gesteuert! :-D hoffe da geht mehr raus als 15 ps.
