Fiat 500 Giardiniera
Oberscheisse !!!!!!!
Ich krieg die sch.. Luft nich ausm Bremssystem (nicht, dass ich das nicht schon öfter gemacht hätte, nein). Kein Druckpunkt, kann mittlerweile das Pedal sogar bis Anschlag durchtreten. Alles geht, nur die Sch...bremse nicht, also nix TüV.
Kann auch (wegen Vereinsjubiläum) erst näxte Woche (wegen RnR wahrscheinlich sogar erst übernäxte Woche) wieder dran.
Hab mich schon so gefreut...
Saugpistole bringt nix, drädn-loslossn bringt nix. Als nächstes probiere ich die Fahrradschlauch-Methode. Wenn das nix wird, ist irgendwas kaputt (wie die neuen Gummis der Spurstangenköpfe und mittlerweile auch die Dichtungen der vorderen Blinker).
Scheiss Italiener, ausserdem alles viel zu klein und zu eng. S näxte mal hol ich mir nen alten Ami (mindestens 6m lang), da kommt ich wenigsten überall dran mit meinen dicken Fingern. Wie macht das eigentlich der gatti mit seinen pizzatellergroßen Pranken???
Morgen kommt erstmal der Rennroller dran (Motor noch komplett zerlegt, Scheibenbremse liegt irgendwo...).
grusz
  • Antworten 353
  • views 31,4Tsd
Ich krieg die sch.. Luft nich ausm Bremssystem...
Möglicherweise hängt eine Blase im Hauptbremszylinder. Der ist leicht schräg eingebaut (weiß jetzt grad nicht, in welcher Richtung). Wenn dann am oberen Ende 'ne Blase hängt, kriegst du die nie raus, außer du bockst das Auto entsprechend schräg auf, sodass der HBZ waagerecht steht.
@500LKlaus: Danke für den Tipp. Habe ich gemacht (vorne ca 1,2m angehoben) und es kam auch etwas Luft. Leichte Verbesserung des Bremspunktes und der Bremsleistung, aber immer noch kann ich das Pedal voll durchtreten. Brauche jetzt halt etwas mehr Kraft.
Ich weiss nicht weiter...
Anbei ein paar Fotos vom Achsvermessen und Entlüften:
grusz
Ich meine, mit einem Kumpel das Problem an seiner Karre durch aufbocken vorne rechts gelöst zu haben.
( ist allerdings schon 20 Jahre her und so hoch wie Du hatten wir die Knutschkugel nicht angehoben ).
An den Türen hast Du aber gepfuscht und hast die Anschläge an der falschen Seite eingebaut ? :-D
Sooo,
Bremsen funkionieren tadellos.
Dafür habe ich einen nervigen Kriechstrom (0,1A) am Lima-Regler.
Und ich habe mir den originalen Ausstellfensterhebel hinten abgebrochen.
Dafür fahre ich morgen zum TüV.
grusz
Sooo,
Woran lags? Viel Erfolg beim TÜV.
Zum einen war viel Luft im HBZ, da dieser schief angebaut ist, zum anderen waren die Beläge nicht eng genug eingestellt, wodurch mein Bremspunkt auf Höhe Bodenblech war.
Eigentlich ganz einfach.
grusz
Hatte ich ja, hier und im Fiat-Forum. Habs übers Fiat dann rausgekriegt, nachdem meine Nerven irgendwann wieder belastbar waren.
Apropos Fragen:
Sag mal Hans, ich hab dan Problem mit dem Anschliessen der Lima. Die Lima hat keine Bezeichnungen anden Klemmen, 1x M6 und 1x M5. Welches Kabel vom Regler wohin?
Da habe ich auch son komischen Kriechstrom zwischen Dauerplus vom Anlasser kommend und dem dazugehörigen Limaregleranschluss, 0,1A.
grusz
TüV
TüVer
am TüVsten
Inklusive Reifen-Felgen-Eintragung.
Jihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bearbeitet von theHanez
:-D :-D
So...mitten im Umzug, bin ich natürlich im Keller auf die Fiat Teile gestoßen.
Hat jemand Interesse?
- Zylinder
- Zylinderkopf (rund)
- Kurbelwelle
- 2 Ölwannen (1x Alu)
- Benzinpumpe
- Gehäuseteil (keine Ahnung mehr was das ist)
- Kleinteile (Schreuben, etc...)
Für die Portokosten (+Bier beim Treffen) veschicke ich das Zeug.
Bearbeitet von Lilla
TüV
TüVer
am TüVsten
:-D gratuliere!
  • 5 Monate später...
gestern an grethes kombi mitgeschraubt und den kleinen fehlerteufel ausgetrieben...
Sehr schön!
Habs mal eben durchgelesen,das Topic, irre Sache. Wieviel du schaffst!
Viel Spass mit dem Ding,Vattern hatte auch nen 500er :)
  • 8 Monate später...
echt schick der Lambretta Fiat, der von Hanez ist auch schön.
:crybaby:
steht seit drei Tagen vorm Wohnzimmerfenster, mit dem Grill
und den Radläufen ziemlich zum kotzen, bin kurz davor dem
Besitzer einen Zettel dran zu klemmen, er möchte das Ding in
Zukunft woanders parken.
:thumbsdown:
Habe lang nicht mehr hier reingeschaut:
@gatti: ist ja ein geiles Gerät (bis auf den Schriftzug an der Seite).
@paola: Mach das. Das sieht ja echt grausam aus. Kombi verbreitern is nich. Ausserdem passen da vorne auch ohne Verbreiterung 5"-Felgen drauf. Nur hinten leider nicht.
Habe aus Spaß nämlich X19-Felgen mal drangehalten. Vorne ja, hinten nein. Mist...
grusz
an der rechten seite des wagens steht dan vepsa oder so...
Mann gatti, das ist falsch geschrieben.
Das heisst nicht Vepsa sondern Wespa !!!
Mit W
Wann lernste das endlich...
