hier ist ein Dainese pro :-D shop in Sichtweite, soll ich da morgen mal nach sehen ?
Hehe, zumindest auf deren Internetseite gibt es den D-181 noch nicht. Scheint ja relativ neu zu sein. Aber kannst gern mal kurz reinsehen, wenn Du magst.
Grüße nach Hamburg,
Philip
Bearbeitet von nachtzwerg
um welchen dainese gehts hier eigentlich?
Den Dainese D-181 Classic Lucky in Blau/Rot. Ist zwar ein Integrahelm, kann man aber auf ner PV auch noch gut fahren finde ich. Sicherheit geht eben vor, aber deshalb muss man ja nicht gleich hässlich aussehen :-D
ich bin ein wenig krank und daher seit dem Wochenende nicht mehr vor die Tür gegangen,
sonst hätte ich mein Versprechen mit dem Besuch dort natürlich eingaylöst.
aber wenn sie ihn eh erst hätten bestellen müssen, und Du das jetzt getan hast,
ist ja alles okay.
gefällt mir aufm Foto auch ziemlich gut, der Helm. :-D
Den Dainese D-181 Classic Lucky find ich ganz passabel, kost so um 140,-
Hab den schwatt-weissen gestern gekauft, ist im Dainese-Shop in Dortmund für 99,- im Angebot.
Macht einen guten Eindruck, wirkt etwas leicht, ist in dieser Preisklasse nur aus Polycarbonat, klemmt bei passender Größe etwas die Backen äh Wangen ein und ist schteilisch matt schwarz.
Werde nächste Woche mal einige Aufpralltests machen ...
Meldung von Renate-Edith: war natürlich im Angebot, da ich wohl den letzten gekauft hatte ...
Bearbeitet von skrotum
  • 4 Jahre später...
    • Ok dann war das vorherige Lager bei mir verkehrt rum montiert... Aber eines raff ich nicht, die Anlaufscheibe zuerst dann der käfig mit den Rollen, wie sollen die dann halten wenn ich dann den Lagerring einschlage, die fallen doch gleich wieder raus, weill die Rollen doch auf der Wand des Lagerrings drehen sollten ..
    • ich fahre 1 mal King Kulu und 1 mal Sip Kulu mit der gelagerten Andruckplatte aber mit dem Lager, das wurde da eingepasst  https://www.scooter-center.com/kugellager-ina-85445-2024x557x0mm-verwendet-fuer-kupplungsandruckplatte-vespa-xl2/p-9846.html
    • Guten Morgen. Habe gestern mal die Schaltung in Angriff genommen. Alles wie im Buch beschrieben und auf YouTube erklärt eingestellt. Da liegen schonmal Welten zwischen. Sie schaltet jetzt super in den Leerlauf. Frage dazu, weil ich ja keine andere Schaltvespa kenne. Ist es normal, dass man im stand nicht alle Gänge durchschalten kann? Und ist der erste so kurz, dass man diesen wirklich nur beim anfahren braucht? `So zieht sie ganz gut muss halt nach dem anfahren gleich in den zweiten. Dann habe ich Standgas usw alles nach Gehör und Gefühl eingestellt. Sie springt warm wie kalt super an. Chokefeder wurde vergessen und kommt die Woche aber sie startet top. Wenn sie warm und im Leerlauf tuckert, dann habe ich das Gefühl, sie braucht ne Gedenksekunde. Also wenn ich den ersten Zentimeter am Gasgriff dreh geht es dick und satt klingend höher dann aber flüssiger. Also hängt dann besser am Gas. Als wenn man untertourig los will. Kann es nicht richtig erklären.   Federbein vorne wurde erstmal ein YSS aber kein Vergleich zu vorher. Das war durch. Tankgeber funktioniert, hat bei Reserve gelb geleuchtet. Getriebeöl habe ich auch gewechselt und sie gefällt mir immer mehr.Habe alles gleich in ordentliche Schrauben und Muttern getauscht. Bissl Optikram auch gemacht nd muss zugeben, Seitenbacke runter und los ist schon um einiges einfacher als an anderen Zweirädern. Die Kaskade habe ich auch abgenommen und musste feststellen, da waren Bolz und Schrauben einlaminiert. Sind dann auch abgefallen.Hatte keine Lust da was mit Klebstoff zu machen und habe mir eine neue gekauft. Die ist zwar auch nicht das schönste Ding aber besser als vorher und die Schraubpunkte waren besser. Mir gefällt Sie jetzt schon super. Sitzbank noch und Tacho werd ich wohl Zurückbauen.
    • Herzlich willkommen  Wo kommst du denn her ? Ich bin aus Freiburg i. Brsg. am Schwarzwald. (Colmar ist 50 km entfernt)
