Ölschraube? Getriebeölschraube
Servus
Wer kann mir sagen welche Schrauben zum Getriebeöl und zum Motorölnachfüllen sind?? und für was ist der Gummistopsel links auf dem Bild?
Hab heut das Rad abgebaut und beim umlegen auf Die Antriebsseite ist Öl aus dem Gehäuse gelaufen ist das Normal??? Also an der Antriebswelle dort wo der Lappen liegt links !ist bestimmt Getriebeöl oder
ÖL
Servus
ÖL
schau mal hier:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...entry1065925773
da findest schon mal ein paar Infos.
Die Schraube mit dem "Verhüterli" drüber, links von der Zündspule. Da kommt SAE30 rein.
AHA SAE30 ist Getriegeöl?? Und wo kommt das Motoröl rein??? Sorry aber bei Vespas kenn Ich mich noch nicht Wirklich aus
SAE 30 Motoröl kommt bei der Vespa ins Getriebe. Komisch, aber es ist so.
Der Rest es Motors wird beim Zweitakter mit der Mischung aus Benzin und Zweitaktöl geschmiert.
du hast nur Getriebeöl.
Motoröl ist das zweitaktöl was du hoffentlich ins Benzin dazugibst, idealerweise 1:50.
Mist der Rainer war schneller.
Bearbeitet von heizer
Das wird Getriebeöl gewesen sein. Da darf nichts rauslaufen. Simmerringe wohl verschlissen.
Wie alt ist der Motor bzw. die Vespa, wo er dran hing? Schonmal die Simmerringe getauscht? Musst du den Motor wohl mal spalten, alles neu lagern und dichten und dann dürfte da nichts mehr auslaufen.
Ist die Bremse etwa nass/ölig oder täuscht das auf dem Bild?
Bearbeitet von Katte
Klar darf da was rauslaufen wenn die Trommel unten ist.
Und klar kann das Getriebeöl durch die Entlüftungsschraube eingefüllt werden, aber eigentlich geschieht dies durch die im Bild nicht zu sehende Schraube unterhalb der Stoßdämpferaufnahme.
Der hier...
Bearbeitet von Sugihara
Danke sehr vielmals bin Ich Blöd natürlich kein Motoröl man!!!!!! also nur Getriebeöl Ich bin nur leicht verwirrt kommt es jetzt oben rein oder unterhalb Richtung Stoßdämpfer?
und nein es ist kein Öl auf den Belägen!! Der Motor lief auch bis zum Ausbau und solange Die Trommel drauf war lief auch kein Öl raus!!
Besten Dank
1. Da darf KEIN Öl rauslaufen, wenn Du die Trommel runter hast und der Roller gerade steht. Liegt daran, dass der Ölstand nicht hoch genug ist als das was rauslaufen könnte.
2. In die Schraube auf dem Foto einfüllen. Die zum Auslassen ist unten. Auf beiden steht Olio drauf. Oder halt 0170. Kommt drauf an, wierum Du die Schraube siehst ;P
Einfach reindrücken und dann herauslaufen lässt was wieder rauskommt dann stimmt die Menge. Roller muss gerade stehen.
Bin mal davon ausgegangen daß mit Antriebsseite die Radseite gemeint ist. Und dann darfs laufen.
nicht, wenn sie steht. wenn mit umlegen hinlegen gemeint ist, dann hab ichs falsch verstanden und finds eh unnötig. ich leg NIE ne karre auf die seite. warum auch?
... natürlich kein Motoröl man!!!!!! also nur Getriebeöl...
Um Deine Verwirrung zu komplettieren:
In das Getriebe der Vespa gehört ca. 1/4 Liter Einbereichs-Motoröl-SAE30 hinein, was hinsichtlich seiner Viskosität in etwa einem Getriebeöl-SAE 80 bis SAE90 entspricht. :-D
Servus
Alles klar habs verstanden
