P200E keine Ele. mehr
Moin Moin,
meine P200 E hat seit zwei tagen keine elektrik mehr äußert sih so kein licht und keine blinker mehr.
der motor springt ohne probleme an und dreht ganz normal.
hat jemand des rätsels lösung?
Guten Abend
würde mal den Kabelbaum durchmessen.Könnte aber auch die Sicherung sein oder der Spannungsregler wenn kein Licht mehr geht!
Viel Glück
Wenn batterieloses Moped und dazu noch Lusso mit dem freundlichen runden weissen Zweifachstecker im Kabelkästchen: Dort mal nach verschmurgelten oder appen Kabeln schauen.
Eddi sacht noch: Hupengleichrichter hat nix mit der Beleuchtung oder der Lichtzeichenanlage zu tun. Wenn die Birnen noch heile sind, ist's auch nicht der Spannungsregler. Sicherung gibt's nur bei batterieausgestatteten Modellen, hat dann aber maximal was mit den Blinkern zu tun, auf keinen Fall mit dem Fahrtlicht.
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Dis gute ist eine Lusso ohne Batterie.
Birnen sind alle noch ganz.
Hupe geht auch nicht.
Am Spannungsregler sind 4 Anschlüsse wobei aber nur 3 davon belegt sind.
Habe auch keine losen Stecker entdeckt.
Habe unter der Kaskade gaschaut da aber alles ok.
Oder wo finde ich den freundlichen runden weissen Zweifachstecker im Kabelkästchen??
Hallo
Der runde Zweifachstecker ist im schwarzen Kabelkästchen auf dem Motorblock oberhalb der CDI.
Ich würde mal den Stecker vom Hupengleichrichter abziehen, wenn dann wieder alles bis auf die Hupe geht hast du einen Kurzschluss im Hupengleichrichter( passiert öfters)
Gruß Uli
...wenn... hast du einen Kurzschluss im Hupengleichrichter( passiert öfters)
Kurzschluß im Hupengleichrichter bedeutet oft auch den gleichzeitigen Regler-Tod. Dann geht nix mehr.
moin moin,
habe den hupengleichrichter abgebaut hat aber soweit nichts gebracht licht geht noch nicht.
allerdings ist mir am hupengleichrichter ein recht großer riss aufgefallen durch den auch bestimmt feuchtigkeit rein kamm.
ist der spannungsregler für das licht zuständig?
das mopet laüft doch auhc ohne spannungsregler nur durch die zündung oder??
