Bonsai Biker / Monkey - Gorilla - Dax und Co.
jo,
aber die mär das alles aus China scheisse ist, funktioniert leider nicht mehr seit die monkey/dax gang komplett auf china technik umgeschwenkt ist!
Mag ja sein, daß die ersten importe komplett schrott waren, aber trotzdem benutzt jeder min. einen chinesen Motor schon komisch oder??
klar ist nicht alles super... Aber im Vergleich zu indischer Technik, wo denn scheinbar auch mal Motorgehäuse im Garten im Erdloch gegossen werden, ist das schon (nat. mit abstrichen)brauchbares Zeug
Ist nicht alles Mist was da her kommt. Das ist schon richtig.
Die 125er Motoren sind aber eher für Pumpaufgaben oder sowas
gayeignet. Wenig Kompression und so weiter.
Da muss man noch bei. Aber die Qualität stimmt schon, denke ich.
Honda lässt seit Jahrzehnten doch schon meines Wissens die Motoren
in Lizenz in China bauen.
Zum ab und zu mal rumfahren sind die Motoren vielleicht o.k., aber ich würde mir immer wieder ein Nice-Motor kaufen. Kenne genug Leute die viel leergeld bezalht haben, und der Motor ist einfach die beste Basis für anständiges Tuning.
Also, als optimales sind eigentlich 115 Pitbike Motoren der Marke Daytona geeignet.
Oder, 150ccm RSR Motoren, auch in Pitbiker verbaut.
Relativ teuer, aber sehr leistungsstark.
Oder auch 141ccm Lifan Motoren, die um einiges billiger sind, und auch nicht schlecht.
Hier kann man sich mal umsehen nach möglichem Tuning am Motor:
Pitbike-Forum
Weil Dax und co. haben die selben Motoren wie Pitbikes, auch wenn es bei den Pits nur Nachbaumotoren sind.
und hier:
www.tx-racing-com
kann man sich umschauen wegen den Preisen!
Mfg
Bearbeitet von freak001
So ist das nicht richtig!
Lifan hat sich die Lizenz von Honda geholt, und baut jetzt legal Hondanachbaumotoren für Pitbikes usw.
Aber der Lifan kommt nie an die Qualität des originalen Honda-Motors ran, obwohl der Lifan schon so gut ist, das es von ihm einen Nachbau gibt von dem es wieder einen Nachbau gibt!
(ja, ohne scheiß)
Mfg
Ach ja, eine Sache noch.
Ich hab gesehn dass sich jemand hier so ein Teil gekauft hast,
beovor du den Motor das erste mal startest solltest du UNBEDINGT (nur durch dass kannst du eigentlich gewährleisten dass der Motor lange halten wird):
-Die ventile einstellen, ist eigentlich sehr einfach, findest im pitbiker forum bei der suche eine Anleitung dazu, und auf youtube ein video!
-Das China-Motoröl ablassen, und gutes Öl einfüllen!
-Eine magnetische Ölablassschraube einbauen, die die Metallspliter aus dem Motoröl fischt, die in der Einlaufphase des Motors entstehen. Wenn du keine verbaut hast, schwimmen die dir ewig im Motor und Getriebe herum, und können fatale Folgen haben.
Findest sicher auch im Pitbiker Forum mehr dazu!
Mfg
..stimmt, bei meinem war das Ventilspiel auch = 0!!!
Mfg
115er Daytona sind ehemalige zongshen 108 mit nem aluzylinder (54mm), zylinderkopf mit großen ventilen(25/22) und scharfer Nocke... dazu noch ne zurückgelegt Kulu
und noch am ehesten mit dem Original Honda Motor zu vergleichen!
Wie auch der Motor der hier geposteten Monkey...
Nice ist auch nicht schlecht, Lifan ist min. genauso gut, Vorteile sind halt die fast unbegrenzte Ausbaufähigkeit..... Oder gleich nen KLX160
Pitbike-Forum
und hier:
www.tx-racing-com
Mfg
Also der Nice ist mit Abstand besser als nen Lifan, sehe das ja bei gelegentlichen Ausfahrten welche Motoren rumzicken. Soll nicht heißen das der Lifan Schrott ist, für´n Alltagsmoped ist der o.k.. Nur in der Liga ab 158ccm würde ich auf den Nice setzen.
Hier mal zwei Links, die bauen mit die besten Nice Motoren (finde ich) mit 176ccm und ca. 27 PS.
http://www.tjr-tuningparts.de/product_info...products_id=763
http://www.hot-shot-monkeys.de/
Bearbeitet von dust
oki,
ich mache auch keine ausfahrten mitm pitbike :)
Aber im Gelände oder auf der Kartbahn geben Die sich nichts....
Hast Du ne idee für einen Kopf mit 25/22 Ventilen der auf nen zong 108 passt? Hab nen Aluzylinder und Kolben mit Dom
Ich hab noch ne Honda CY50 im Stall stehen.
Mit der fahr ich zum Kiesweiher, da san die Ballonreifen und die fette Sitzbank recht von Vorteil, auch zu Zweit!
Und Spaß macht des Ding voll, geht zwar nur 40k/hm aber absoluter Orginalzustand mit 3500km.
Hat mei Pap neu gekauft und steht seit dem am Hof rum, is nur immer ab und an zum Hopfengarten raus gefahren.
Das Ding wird nie verkauft für kein Geld der Welt! Da hat der Robi drauf fahren gelernt!!!!
Kommen ja doch recht viele unterschiedliche Meinungen zusammen, die einschlägigen Bonsai-Foren halten alles für Schrott was nicht aus Japan kommt.
Ich werde auf jeden Fall berichten, als gemeiner Rollerfahrer ist man ja eigentlich schon eniges gewöhnt, na wir werden sehen ob das zu toppen ist.
Ich denke es wird auch nicht ohne Schrauberei abgehen, aber das erwarte ich ja auch nicht.
Momentan gayfällt mir der 160ccm Motor, so als "add-on". Aber erst mal sehen was das Teil "entdrosselt" so hermacht, vermutlich zu wenig, wie immer :-D
@batiste welche Rolle spielt der Preis ?
@revolverheld Name ist Topor agyar blablabla irgendwas, daher heisst da blölde Vieh nur Topor bei uns, ist übrigends edler Abstammung, Vadder war Europa-Champ vor ein paar Jahren und Mutter immerhin Ungarische Irgendwas. Haben wir auch gleich im Herkunftsland gekauft, weil die blöden Tölen hier oftmals nur an Jäger abgegeben werden und dann teilweise noch Jahre wartezeit sind? :-D
janee,
aber einen o-honda bekommst Du für das Geld eines ganzen Lifans nie auf z.B. 140ccm... und wenn der platzt holst Du Dir noch einen Lifan und bist immer noch nicht bei dem Preis fürs umstricken des tollen Honda Aggregats!
(ja, ohne scheiß)
Mfg
es ist ähnlich wie bei der Vespa oder Lambretta mit den Nachbauten, allerdings ist die Qualität in der tat insgesamt besser! Bei Ebay gibts z.T. noch komische Motoren da würde ich aufpassen! Auch rundumschaltung ist noch recht verbreitet und m.Meinung nach scheisse...
Motoren mit E-Start aus der Bucht sind in der Regel auch nicht so toll.. Und auf die Tipps der Händler würde ich mich auch nicht verlassen... sondern lieber in den einschlägigen Foren(Wie im GSF) nach den wirklich wertvollen Tips schauen....
Wie gesagt es gibt Hammer Tuning Kits aus Japan, die wirklich schwer zu toppen sind! Aber durch die Evolution gibt es mittlerweile aus dem Stand z.B. 140ccm und das ist eine ganz andere Basis zum weitertunen....
Hammer Tuningkits kosten dann auch mal eben 2500Euro, sicherlich berechtigt, aber doch heftig finde ich.
Die 150-160ccm Motoren von der Stange mit meiner Meinung nach ordentlich Bums kosten gerade mal 4-6 Hundert Euro und das komplett inkl. Gaser usw.
@r2
Was verstehst du unter "Rundumschaltung"? ist dass die Geschichte wo man die Gänge duchschalten kann? 01234-01234 usw?
Fand ich auch schwer zu finden bei der ersten Probefahrt, obwohl das war ja was originales. Trotzdem muss man sich an die Schaltungsart gewöhnen.
ja genau, durchschalten... chinesisch eben :)
...das meine ich ja mit den Kits! Da kannst du ohne Ende Kohle versenken... und mit nem chinesen und überarbeitung desselben kommst du auch (ich bin mal vorsichtig :)) in die gleiche Richtung.... Geiz ist geil finde ich ja auch
scheisse, aber hier gehts um ein Hobby :)
@r2
wie gesagt, lifan mit 27/23mm Ventilen ist eine brauchbare Basis und kostet max. ?300.-! Dazu einen Keihin Nachbau Flachschieber Gaser und eine Stunde beim Motorenpabst der die V.Sitze auf 28/24mm schleift + den passenden Ventilen dafür und Du bist recht weit vorne :)
hat 'n Kumpel, der CB-125 Motor hat sich da so eingayfügt, jetzt fährt das Ding ungefähr wie 'n 130er DR auf ner Smallframe. :-D
...hüstel :)
Das ist ein Trauerspiel, daß die mit dem liegenden Z. immer noch mit den unsäglich schlechten CB's in einen Topf geworfen werden!
Da gayht einfach nix....
Bearbeitet von ric_two
mir ist das Latte, wie bei euren Bonsai Eimern der Zylinder liegt, soviel ist mal klar. :-D
also die CY 50 gehört hier schon hin, ist sie doch sowas wie ne Dax mit Tank ? :-D
ist mir auch latte, ihr Samurais, ich hab ihn auf alle Fälle weg gemacht mit dem 130er Polini. :wheeeha:
er hat es sportlich gaynommen, und "Pussi, Du warst schon immer schneller als ich" gesagt. :wheeeha:
guten Abend. :wheeeha:
...ne cblustig mach ich auch mit nem 50dr platt soviel steht wohl fest :)
Das Ding konnte schon vor Dreissig Jahren nichts ausser vllt. putzig aussehen...
also Du hast schon mitgayschnitten, das der Kumpel einen CB-125 motor in die CY50 gayhurt hat, oder nicht ?
mir der original Maschine kann man nicht mal zum Brötchen holen fahren, das ist klar.
ich hab jetzt auch endlich die orig. candy goldene dax wieder gesehen, das Foto wird nach gayreicht.
ja, hab ich auf dem Radar!
Das ändert aber nix an der Tatsache, das der Kollege auf das verkehrte Motoren Konzept gesetzt hat :)
Dafür gibbet nun mal einfach keine Tuningteile die einem das mitschwimmen im aktuellen Strassenverkehr erlauben :)
..die ollen 10Ps kriegt jeder chinesen motor mit liegenden Zylinder auf die Kette plus Tuning-Hardware in jeder Sushi Bar! Das ist der Unterschied....
..das muß ich allerdöngs relativieren! Ich sag mal alle aktuellen bzw. mit min. 125 ccm! Sonst wird das Topic Kilometer lang :)
Gab auch ein etwas größeres Bonsaibike aus Italien, das "Moto Zodiaco 250 tuareg" aus dem Film 2 wie Pech und Schwefel. Gefällt mir :-D:-D:wheeeha: Leider sind die Dinger nahezu ausgestorben.
Bearbeitet von martin-manuel
    • Zündung ist vor OT, wenn nicht genug Drehzahl und Gemisch im Brennraum kanns mal ich die andere Richtung gehen.
    • Bei den dort angebotenen Holly Restbeständen handelt es sich jedoch um die "Ur-Form", wo der Krümmer noch hinter dem Stoßdämpfer entlang geht und der gesamte Auspuffkorpus maximal hoch in der Seitenbacke verschwindet. Ich muss mal die Bilder suchen, ist schon lange her. Macht aufgrund des geraden Krümmers nochmal etwas mehr Leistung als die Holly 2015 (Curly) Variante.     PS: Für den Betrieb auf der Straße lege ich euch für den VMC Zylinder eher den Ares ans Herz. Die Ares Anlagen sind aus dickerem 1.5 mm Blech gefertigt und sind in deutlich humaneren Drehzahlbereichen unterwegs. Gibt es als Curly und D&F Verlegung. Obenraus 10500-11000 rpm gehen hier auch je nach Auslasssteuerzeit
    • Preis ist jedenfalls ok . Kann man nicht viel falsch machen wenn man den kauft als Original Ersatz.
    • Verkaufe mein Piaggio Skipper 125ccm Gespann mit Kali Beiwagen. Glücklicherweise noch optisch in der SKR Ausführung. Das Fahrzeug ist Bj. 1996 und hat ca. 20000 km auf dem Tacho. Der Beiwagen ist natürlich eingetragen und  ich denke nicht das es die Kombination ein zweites Mal gibt. TÜV bis 05/2025, ist bereits abgemeldet.  Das Gespann hat altersbedingte Gebrauchsspuren  Mir bekannte Mängel. Ohne Sitzbankschloss, Vorderreifen sollte neu.  Läuft gut und hat mir und meinem Hund Spaß gemacht. Ist mein Eigentum und wird nur verkauft da wir uns was größeres zugelegt haben.  Preis: 2799 VB  Verkauf auf Grund des Alters von 29 Jahren als Bastelobjekt von Privat  ohne Gewährleistung, Garantie und Rücknahme. Verkauf nur nach Besichtigung an Selbstabholer  in 41836
