V50 mit ET3 Lenker
Moin beisammen,
also gesucht hab ich jetzt schon, auch beim meinem lokalen Vespa Dealer hab ich bereits nachgefragt. Jedoch ohne nennenswertes Ergebniss.
Also ich habe auf eine V50 Spezial einen ET3 Lenker geschraubt, passt perfekt Elektrik prima.
Soooo, jetzt mein großes AAABER, mir fehlen die Innereien des Lenkers also da wo mal die Leuchte hingeklemmt wird und die Aufnahme für die Bowdenzüge.
Kann mir da irgendjemand helfen? Ich komm da leider nicht wirklich weiter. Ich hab auch schon geschaut ob ich ne tech. Zeichnung von dem Lenker finde
bisher ist mir aber noch nichts unter die Augen gekommen.
Der zweite Teil hat ebenfalls mit dem Lenker zu tun. Ich habe den Muscheltacho für den Lenker und natürlich die Tachowelle. Die Tachowelle wird anders als beim
eckigen Lenker der V50s ja direkt an den Muscheltacho 'geklippt'. Funkt auch, AAAber die Welle ist zu lang! Ich hab jetzt unten ungefähr nen Kilometer zuviel
Tachowelle. Absägen is nicht, da die unten ja eckig wird. Kann es sein das es da welche gibt mit unterschiedlichen Längen? Ich am Ende evtl eine vom falschen Modell
bekommen habe?
Wer Teile!!!!! oder sachdienliche Hinweise hat der melde sich hier bitte zu Wort.
Wenns ist kann ich auch Fotos mal nachreichen. Bei den oben genannten aufnahmen für die Bowdenzüge und Gasanschlag konnte ich mir noch selbst aus Metal was schnitzen,
ist nicht optimal aber vor Ort beim Dealer heissts "Ja das gibts nicht mehr, und wir beschäftigen uns nicht mit so einer Suche" zumindest höre ich aus den netten Worten genau dies heraus.
pls help, sonst wird die Kiste nicht mehr fertig.....
Bearbeitet von evil-sprite
Zughalterung bei Sip: 70584000
Die Welle wird es sicherlich in richtiger Länge geben...
denn die Rahmen sind ja eigentlich gleich in der Höhe.....
OK die werd ich dann mal bestellen, danke schonmal hierfür.
Sind nur noch die beiden Dinge offen:
- Lampenhalterung ich hab die Lampe den Chromrahmen aussen aber die muss ja innen irgendwie auch halten vielleicht jemand ein Foto von einem "intakten" Innenleben eines eben solchen Lenkers?
- Tachowelle, gibt es denn unterschiedlichen Längen hier? Wie gesagt, wollte zum lokalen Dealer hin und meine mal mitnehmen und vergleichen, die haben aber nix mehr, ich glaub die machen auch nun in Plastikroller!
Der Scheinwerfer wird mit den zwei "Nasen" die oben an Ihm dran sind in den Lenker eingehakt....
und unten kommt ne "Führungsschraube" rein....damit wird der Scheinwerfer dann quasi fixiert.....
Wegen der Tachowelle....ich hab bei mir glaub ich einer ausm Largeframe-Zug-Set genommen und
die passt auch...is die Schlaufe eventuell ein wenig länger....passt aber....
Bestell Dir in einem Shop doch einfach eine.....
Bearbeitet von dorkisbored
die gibts bei sip auch neu, mit dem chrorand allein fällt dir die lampe raus!
edit:Sicherungsklammer Scheinwerfer
V50/PV/ET3
zur Scheinwerfereinstellung
Art.-Nr. 13800600
Bearbeitet von primavera76
Ihr habt mir schonmal echt weitergeholfen, DANKE dafür!
Die Teile werde ich ordern, sobald ich die letzten 2 Dinge geklärt habe :)
Ich denke es fehlen noch 2 Sachen, irgendwas Gasanschlag technisches und ein Plasteteil was hinter der Lampe hängt wo die Kabel drankommen.
Oder habt ihr die Kabel direkt an die Lampe hingelötet?
Ihr würdet mir einen rießen Gefallen tun, wenn ihr mal zufällig die Lampe rausnehmen könntet aus so einem Lenker und reinfotografieren
wie das aussehen sollte und hinten an der Lampe evtl. auch noch eins schiessen. Ich weiss das suckt, Lampe raus, knipsen, wieder rinbauen,
Fotos hochladen bla aber ich finde einfach keinen Bauplan/Explosionszeichnung zu dem Lenker wie der aufgebaut sein müsste.
Bisher hab ich den Motor zerlegen können mit nem Freund zusammen, jede Schraube in der Hand gehabt und auch nachkaufen können,
aber hier wirds irgendwie komisch weils lt. manchem Händler "sowas einfach nicht mehr gibt". Das versteh ich schon ist ja nicht mehr das
neuste, aber das ich der einzige mit dem Problem bin kann ich mir nicht vorstellen. Den hässlichen eckigen Lenker der V50 behält man ja nicht
freiwillig! Seis drum, ich zähle mal auf euch :)
cheers clyde
Das Ding heiß "Lampenfassung" und gibts sicherlich nachzukaufen.....denk ich mal....
Und in wenn Du die Zughalterung im Gas und Schaltrohr hast, kommt sonst nix mehr rein....
Hülle in den "Hüllenhalter" den Du ja schon geordert hast und Zug mit dem Nippel eben in die Zughalterung am Gas bzw. Schaltrohr...
Ich wäre trotzdem über ein Foto glücklich :)
Würde mir sicher manches einfacher machen.
bitteschön:
Hmm scheint ein anderer Lenker zu sein im direkten Vergleich!
Danke auf jeden Fall schonmal für dein Bild.
Langsam stinkt das ganze, ich hab echt nicht gedacht das des mit dem Lenker so ein Aufriss wird.
Hier mal meine Bilder zum Vergleich:
Wie man sieht hat man mir schonmal die verkehrte Zughalterung mitgegeben beim Kauf, ansonsten hab ich mir die ganzen Teile teilweise echt selber zusammengesucht.
Jetzt hab ich aber halt nicht wieder Lust "falsche" Teile zu bestellen, deswegen Frag ich hier nach.
Wer also einen direkten Vergleichslenker mit passendem Innenleben besitzt möge doch bitte noch ein Foto machen :)
gibt auch n Keks!
die Plastikgeschichte oben im Lenkkopf nennt sich "Zündschloß" :-D
ist nur unten aus Plastik....um da Kabel dranzuhängen....damit das "Zündschloß" auch seinen Dienst tut :-D
und Edit sagt das Deine Zughalterung garnich sooooo verkehrt aussieht (zumindest auf dem Bild) wenn Du sie
mal festschrauben würdest....
da fehlen noch diese endnippelhülsen für die züge. so verkanten die und du reibst sie dir auf.
gibt auch n Keks!
PV-lenker?
Bearbeitet von hiro LRSC
@dorkisbored:
Die passt nicht, da kriegt man die Kabel nicht richtig hin, auch die Bohrung stimmt überhaupt nicht.....
haben das schon probiert keine sorge ;) aber es ging mit dieser Halterung def. nicht.
@chup4:
Die Hülsen hab ich ;) mehr als genuch, dennoch Problem siehe das was ich grad "dorkisbored" geschrieben habe.
Achja und selbst, wenn ich die Kabel mit Gewalt reinquetschen würde mit Hülsen, zieht es beim zurückziehen die Hülsen
zamt Bowdenzug zurück in Kabelschacht und der Effekt dürfte bekannt sein wenn Bowdenzüge nicht fest sind. Leider....
@hiro LRSC:
Tja jetzt fragst mich, verkauft (muss ich jetzt gestehen) wurde er mir als ET3 Lenker!
Mir fehlt halt der vergleich ich hatte früher nur ne V50zig mit dem eckigen Lenker und hab gemeint: "Hey jetzt machst endlich auf deine Neue mal nen gscheiten drauf!"
Und ich wusste noch das von der ET3 eben der passte und auch den schöneren Tacho (Muschelform) hatte, dementsprechend hab ich den genommen und haufen Asche
in Sandstrahlen und Lakken investiert :) wär natürlich toll wenn ich einfach den falschen Lenker hätte. Dann hätt ich mal schön auf Kies gefurzt!
:( sorry das ich hier so auf die Nerven falle, stinkt mir selber weil sonst wär die Kiste nämlich eigentlich fertig....
So ich hab mir jetzt die Teile mal bestellt die ihr mir hier so geraten habt.
Noch ein hybsches Zyndschloss dazu :D und jetzt hoffen wir das des passt.
Folgende Artikelnummern bei SIP:
-Sicherungsklammer Scheinwerfer Art.-Nr. 13800600
-Ankerplatte Seilzüge Lenker Art.-Nr. 70584000
-Zündschloß PX / ET3 / Rally ital. Art.-Nr. 31110000
Werde ggf. Flüche und wüste Beschimpfungen hier anbringen, oder Himmelhochjauchzend nichts mehr sagen.
Danke schonmal an Alle, die sich hier ernsthaft Mühe gemacht haben!
gruss evil-sprite
Hopscotch!
Wie schon im letzten Post bemerkt melde ich mich mit Neuigkeiten:
Folgende Teile passen nun und sind auf der Liste abgehakt:
-Sicherungsklammer Scheinwerfer Art.-Nr. 13800600 damit ist der Scheinwerfer zusammen mit dem Chomring fest
-Zündschloß PX / ET3 / Rally ital. Art.-Nr. 31110000 schließt das Loch überm Tacho und wenn noch Muse da ist, dann wird der Unterbrecher noch drangeklemmt das dieses Schloss nicht nur optische Vorteile bietet
Was nicht funktioniert und nicht undramatisch ist:
Diese Ankerplatte passt nicht, die Bohrungen schon nicht um sie zu fixieren und auch nicht von der Größe selbst.
Die Schaltzüge kommen von unten, die Aufnahme auf der Ankerplatte ist aber eher wagerecht angeordnet.
Ich versteh das nicht, ich hab definitiv einen ET3 Lenker, scheinbar gibt es aber Unterschiede zwischen diesen. Hiros LRSCs Lenker hat eine Plastikankerplatte die mir eher danach aussieht als würde sie passen. Ich komm da nicht weiter irgendwie. Sollte noch jemand irgendwas haben was mir vom Verständniss helfen könnte bitte ich hier um Meldung!
Genau dieses Plastikteil mit der Druckplatte obendrauf, just dieses meine ich zu benötigen!
Finden tue ich es nirgends, wenn einer was über hat oder weiss welcher Dealer sowas hat wäre
das nicht unpraktisch. Mit jetzigem selbstgebautem Teil haben die Innenzüge kein langes Leben
und die Italientour nächstes Jahr über die Alpen würde entfallen :(
- Sip hat nur oben erwähntes Metalteil, auch nach einem Anruf...
- Rollerzentrale konnte mir gar nich helfen...
- Rollerladen hab ich imho auch schon mal Kontakt gehabt telefonisch...
So hänge mich hier mal ans Thema dran, passt ja gerade so schön.
Hab einen Pv lenker den ich auf meiner V50 verbauen will. Nachdem sandstrahlen ist mir aufgefallen das auf der Gaszugseite gar kein anschlag ist. Beim Kollegen ist im Lenkkopf so ein kleiner anschlag drin. Aus Guss, also mit vergossen. Allerdings ist sein Lenker auch etwas anders. Die rundung ist stärker oben drauf, und die kleine erhebung überm Tacho ist steiler.
Naja zu meiner Frage zurück, wie mach ich das mit dem anschlag fürs gas??
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
