ich hab hier nen PX-Auspuff rumliegen, die Oberfläche ist leider mit etwas Rost überzogen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das Ding am besten wieder aufwerte. Reicht an-/abschleifen und dann mit Auspufflack drübergehen? Oder besser strahlen/pulverbeschichten? Möchte keine Scheiße bauen :)
Danke schon mal,
x
Bearbeitet von xlarge
kostengünstig:
selber abschleifen und danach auspufflack aus der dose.
danke! kann ich den dämpfer mit lacken oder wird das nicht halten? is ja ne andere oberfläche...
Du kannst beim PM den Enddämpfer abschrauben (3x M6/SW10 Muttern) und separat reinigen und polieren, was m. M. nach besser aussieht als lackiert. Lackieren geht aber sicher auch nach entsprechender Vorbehandlung.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Wobei der Dämpfer nicht so heiß wird, als daß es da unbedingt ein Auspufflack sein muß. :-D
Dämpfer demontieren und lassen, wie er ist.
Krümmer und Topf strahlen lassen und danach mit hochtemperaturbeständiger Auspufffarbe so dünn wie möglich und so dick wie nötig lackieren.
Beim strahlen darauf achten, dass kein zu grobes Strahlgut verwendet wird. Glasperl wäre für das Lackieren am besten.
