in der schalter-kappe unter der kaskade die inbusschraube (made) raus, kappe abnehmen, dann den sperrteil rauspuhlen.
innen is'n kleiner riegel am ende des schliesszylinders, der muss auf die seite, dann kann der schliesszylinder richtung schlüssel raus.
Und wenn Du dann gar nichts mehr abkleben willst, kannst Du mit ner Nuss von der Kaskadenseite aus (also von vorn) die ON-Off-Buchse rausschlagen!
Kann aber sein-das Du dann ne neue einbauen musst, da die manchmal echt fest drin sind (brech...)- aber wenigstens kannst Du dann ohne abkleben - restlos alles lackieren :-D
@ NOP.
Die Schraube habe ich ab, trotzdem kann ich das Schloss nicht Richtung Schlüssel ziehen, egal, welche Stellung dieser hat.
Soll das Sperrteil Richtung Kaskade raus oder wie meinst Du das?
Das Sperrteil hat eine Kreuzförmige Erhöhung, oder? :-D
nee, das sperrteil ("raster" im bild) lässt sich in den schliesszylinder reindrücken, federt raus im "normalzustand". is 'n plättchen.
von der kaskade aus mit'm kleinen schraubendreher reindrücken in den zyli und dann den zylinder durchschubsen.
das sperrteil, das in die lenksäule greift, richting kaskade raus - is nur auf den schliesszylinder gesteckt, aber vielleicht mit altem fett bissl verklebt.
der schliesszyli nimmt beim drehen das sperrteil mit, und der dann das das zündschloss.
  • 7 Jahre später...
    • Klar laufen Wellen ohne Prob's, aber wie bei jedem wärmebehandelten Werkstück ist bei, hier die Wange der Wärmeverzug unterschiedlich gross. Ein Konstrukteur kann und muss dies aber durch eine in der Zeichnung geforderte Toleranzvorgabe gewährleisten., und das erreicht er eben bei wärmebehandelten Werkstücken nur durch eine Nacharbeit.   Dann erreicht jede einzelne Wange eine 100%ig Qualität
    • Wenn das wirklich LEDs sind, dürften die am 12V-Wechselstrombordnetz nicht korrekt funktionieren. Batterie einfach anschließen geht maximal an bestimmten Punkten und dann auch nur zum Testen der Verbraucher. Dazu entsprechende  Steckverbindungen lösen und "fliegend" verdrahten. Plan mit möglichen Stellen könnte ich dir ggf später schicken. Wichtig: bei allen Spielereien mit externen Stomquellen unbedingt den Hupengleichrichter vom Netz trennen. Das ist der schwarze Klotz querliegende Klotz mit einem 4-fach-Stecker an der Reserveradhalterung. Die Dinger sind sensibel, teuer und als O-Teil nur schwer zu bekommen.
    • Ich denke nicht Geiz ist geil - eher Kostenoptimierung hoch 4!    Wie überall   Egal ob ich ein PKW in neu kaufe - nicht die gleiche Qualität wie vor 30 Jahren - oder eben eine Kurbelwelle die sich Performance/Premium/wasweissich nennt. Damit ists leicht auf Kundenfang zu gehen. Ich hatte noch Glück bevor der Motor komplett hops geht. So neuer Kolben und (wie ursprünglich geplant) eine andere KuWe.    SIP sollte sich da was überlegen.  Sicherlich laufen viele (bis jetzt) ohne Probleme. Allerdings sollten alle die Sache kontrollieren.
    • Es ist eigentlich wirklich schade das solch eine geile Kuwe von der "Geiz ist geil" Mentalität Schaden nimmt und an Attraktivität verliert. Primatist fertigt die Kuwe bis auf die Vorgabe des Materials, Wärmebehandlung usw. nach Kundenzeichnung und Massangaben. Die Leute haben in ihrer Materie einen dermassen hohen Erfahrungsschatz, das ist unglaublich.   Nun kalkuliert der Konstrukteur, eben in diesem Fall "nicht" Primatist, eine Oberfläche, in diesem Fall die Innenseite der Pleulanlage, nach der Wärmebehandlung nicht nachzuarbeiten.   Ich zitiere hier mal @Uncle Tomvom 30.April 2025 "Aber wie gesagt. Solange alles wirklich parallel ist gibt es damit keine Probleme." Für mich hat primär die Parallelität der Pleulanlagefläche 100%ig zu stimmen!    Fazit, durch jede Wärmebehandlung, entgegen mancher Meinung auch beim Nitrieren,  entsteht Wärmeverzug der Bauteile! Abhilfe schafft hier eine Nacharbeit dieser Pleulanlagefläche, Toleranzvorgabe max. 1/100mm Abweichung in der Parallelität.   Ganz klar kostet die Kuwe dann gesamt €35-50 mehr, das es mir wie oben beschrieben auch wirklich wert wäre, aber es muss endlich diese "Geiz ist geil Mentalität" im Motorenbau verschwinden!   pr
    • looking good, what material are you going to print it in ?
