Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problemchen mit dem Anschluss meines Drehzahlmessers.
Habe eine PX 200, ohne Batterie. Habe vom Rollerladen in Erfahrung bringen
können, dass der Drehzahlmesser am Spannungsregler angeschlossen wird.
Mein Problem ist nur, dass ich ein Kabel zu viel habe, welches ich nicht
angeschlossen bekomme.
ROT=??? :-D
Braun/blau an den Spannungsregler
schwarz: Masse, das ist klar..
Was passiert mit ROT. In der Anleitung steht, dass ROT an die Batterie angeschlossen
wird. Aber die habe ich leider nicht!? Und nun? Brauche ich den roten überhaupt, oder
kann ich den auch mit dem braun/blauen zusammen am Regler abnehmen?
Kann ich eigenlich den Drehzahlmesser auch am Licht abnehmen? Da geht laut Schaltplan
der Spannungsregler hin...
Wie habt Ihr den Drehzahlmesser angeschlossen, oder ist der Rote garnicht notwendig?
Viele grüße
Bearbeitet von checker1
kannst du ans licht hängen oder ein kabel von hinten nach vorne legen und dieses dann je nach spannungsregeler an G ( ausgang ) oder ähnlichem anschließen. dürfte wohl für licht im dzm sein, auf jeden fall nimmst du ne 12 voltleitung.
Moin,
danke.. Und was passiert mit dem ROTEM Kabel?! Hast du ne Idee?
grüße
he ? habe ich doch gerade geschrieben , schwarz ist klar, braun ist klar, rot ist dauerstrom für den dzm
kannst du u.a ans licht hängen ( dann hast du aber möglicherweise pech und er funktionuckelt nur bei eingeschaltetem licht , sofern die rote leitung nicht nur für das licht im dzm gedacht ist ) oder auch schon direkt vor dem lichtschalter den strom abnehmen ( graues kabel ).
ich hatte ja mal unter deine backe geschaut :-D - wenn ich es noch richtig in erinnerung habe, hat dein regler g g m, bei dem stecker, der auf "g" sitzt und von dem ein weiters kabel zum blinkrelais läuft den strom abnehmen.
wenn dein hupengleichrichter dauerhaft 12 volt gibt ( gehe ich mal von aus,) kannst du die 12 volt auch dort wegnehmen - ist wahrscheinlich sogar die elegantere lösung. mach die kiste kurz an und schau mit einem multimeter, wieviel volt rauskommen.
Bearbeitet von T5Pien
ich denke ganz so easy wirds dann doch nicht...die dzm die ich kenne haben eine signalleitung (braun-blau), die an die lima oder licht angeklemmt wird zwecks des drehzahlsignals, dann benötigen diese teile noch eine spannungsversorgung von 12v gleichspannung damit diese überhaupt funktionieren. wäre dann schwarz an masse, rot an batterie +. hast du keine batterie gibts diese möglichkeiten, da deine vespa nunmal wechelspannung liefert:
- batterie nachrüsten
- externe (9 volt) blockbatterie benutzen, soll auch gehen
- gleichrichter einbauen
- anschluss am hupengleichrichterausgang benutzen, soll aber für baldigen dzm-tod verantwortlich sein
oder gibbts da mittlerweile dzm die auch wechselspannung abkönnen???
Letztendlich wird es ohne 12V Gleichstromversorgung, unabhängig davon, ob der Motor läuft, oder nicht, nicht funktionieren. Alle Drehzahlmesser die ich kenne, brauchen eine Stromversorgung, bevor (!) sie ein Drehzahlsignal bekommen....
Mit Teilen aus dem gut sortiertem Elektrokleinteilehandel kannst du dir schnell und günstig selbst einen Gleichrichter zusammenlöten...
Zuerst nen Spannungsgleichrichter, der in einen Spannungsbegrenzer geht (12 V) und danach noch nen kleinen Kondensator zur Glättung.
So hat mein Elektrofuzzi mir das erklärt. Schnell gelötet und keine 5 ? teuer...
Läuft bei mir seit Jahren.
MfG Daniel
Ähm,
was für eine Spannung liefert der Hupengleichrichter: Ich war der meinung 12=, richtig? Aber er begrenzt nicht, nehme ich mal an.
Aber: Wenn ich an dem Hupengleichrichter einen Spg.-Begrenzer dranfummel, damit dann den DZM mit einem "sauberen", geglätteten Signal versorge, dann würde es hinhauen, richtig?
Nur, fallts die T5Pien variante nich hinhaut....
Eine 9V Bat. wäre auch denkbar, aber wieviel zieht der DZM an Strom und vor allem müsste der auch noch einen Schalter bekommen ----> viel bastelei für mich.
PERFEKT:
Besser gehts nicht! Dann mal schnell den Lötkolben heiß gemacht und draufbraten die Teile. Oder zum Elektronikpartner meines Vertrauens fahren und vielleicht einen
fertigen kaufen..
VIELEN DANK!!!!!!!!!
Gabs mal hier im Forum irgendwo...
  • 1 Jahr später...
Jetzt hab ich mich so lange durch das ganze GSF gewühlt und das was ich brauche ist futsch...
Hat das JPG noch einer für mich?
    • Ich habe Spätdienst und wenn nicht irgendwas ätzendes dienstliches dazwischen kommt, wäre ich auch da...
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
    • Ich bin kein Profi, ich meine so man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen. Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen. PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel. Punktuell  Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
