25mm Malossi ASS
bin auf der suche nach einem bild von
oben genannten ASS,
wenn möglich eingebaut und nicht eingebaut.
in welcher SF ist eigentlich egal.
THX
eigentlich die position im Chassis, und wie weit er nach innen geht,
ich hab vor ihn in nächster zeit mit einem 30er koso/ram air
einzubauen, kommt mir aber so vor alo ob da zu wenig platz ist,
hauptsächlich fehlt der platz für den Ram air, denke ich!
Könnte auch sein das ich mein verbindungsgummi kürzen muss,
oder das ich mich einfach nur verschätze!
Solltest das Gummi/Ansaugrohr (vermute mal Eigenbau) so kurz wie möglich halten, fahre ein 30er Mikuni mit Ram Air und dem Ansaugrohr von "fippe" (hier im Forum). Da ich eine V-force Membran drin habe muß ich das Rohr noch etwas kürzen, da der Ram Air hinten etwas gestaucht wird.
Ansonsten sollte das alles passen.
Versuche die Tage mal nen Foto zu machen.
dust
ja, gummi ist eigenbau,
zur not muss ein orginales her,
das war aber irgendwie nirgends lieferbar!
fotos wären super !
grüße aus stuttgart
Das "Schnüffelstück" von dem ASS, du sprichst ja denke ich mal von dem 24/25 Malossi- Membran-ASS,
ist eigentlich orginal sehr kurz gehalten. Und wenn, wovon ich ausgehe, der 30er Koso dem 28er von den Außenmaßen her nicht unähnlich ist, solltest Du da platztechnisch keine großen Probleme bekommen.
Der RamAir liegt etwas am Ramen an, aber das läßt sich ohne kürzen des Luftfilters nicht anders machen.
cheers
Was auch nur geht wenn er komplett neu und noch nie gelaufen is ! Hab viel probiert , Klebe jeglicher Art hält nicht ...
dust
Kürz das Rohr soweit,das Du den Motor mit Ansauger "runterklappen" kannst, dann müsste das mit Vergaser incl. Lufi passen.
Soviel Platz ist beim Malossi Ansauger + Fippe Schnüffelstück ungekürzt bei einem 32er Mikuni:
Luftfilter habe ich keinen, würde aber noch passen. Wahrscheinlich mit Berührung vorderer Rahmenteil, aber Stauchung wäre nicht so wild.
Der Schaumstoff ist Dämmmaterial "Aixfoam", leistet gute Dienste, dadurch sieht der Innenbereich natürlich etwas "gefüllt" aus...
Das mit dem Dämmstoff ist ne gute Idee, bringt der viel? So´n 30er vergaser ist doch ne andere Nummer und dann noch der S&S Auspuff.....muß alles leiser werden.
Wo gibts dies "Aixfoam" denn?
dust
www.aixfoam.de
Ich habe genommen: 20010004-F20(8)-ST SH 0071 - Schwerschaum-Absorptionsplatten
Abnahmemenge ist halt nur sehr groß (Mein Karton reichte für mehrer Karren und es ist noch ordentlich da für meine anderen Projekte...)
