Halloooo
Eine Frage an die Elektrikprofis von Euch....
Ich habe meinen Motor ein bisschen wassergekühlt.
Verbaut habe ich eine Bosch Wasserpumpe und eine digitale Wassertemperaturanzeige mit Beleuchtung.
Nun kommt es mir beinahe so vor das die Lichtmaschine mit der Stromproduktion nicht nachkommt, jedenfalls ist die Batterie bald leer und die Pumpe dreht nicht mehr schnell genug -> das Wasser kocht.
Ich fahre eine alte P200E. Hilft es vielleicht schon wenn ich eine größere Batterie einbaue ? Oder gibt es eine stärkere Lichmaschine ? Oder soll ich evtl. auf Lusso Elektrik umbauen ?
Was habt ihr da so für Erfahrungen ?
Danke für die hilfreichen Antworten :-D
MfG
Hoschi
Des glaub' ihh net das des was bringt...
Die meisten Ankerplatten die ich gemessen habe, laden die Batterie mit einem Ampere Ladestrom.
Wenn deine Pumpe also mehr als 13 Watt braucht
P=U * I = 13V*1A = 13W dann hast du gelitten. :-(
Die Ankerplatten der T5 oder Cosa bringen zwar mehr Leistung auf der Lichtseite, aber deswegen wird ja die Batterie nicht besser geladen...
Oder täusch' ich mich hier bei meinen Ausführungen? :-D
Kauf Dir ne andere Pumpe. Ich fahre auch ne Wassergekühlte Mühle. Habe auch eine wasserpumpe verbaut mit orginal Batterie.
Deine Pumpe zieht zuviel saft. Also mit meiner fahre ich jetzt schon 1-2 Jahre und die ist voll Okay.
Verbaue nen Temperaturschalter der bei 70-80°C Deine Pumpe automatisch anschaltet. Das spart auch wenn sie nicht die ganze Zeit läuft.
Kann ja auch sein das Dein Kühler zu klein ist und sie deshalb überkocht.
Gruß Jopila
Jopila hat völlig recht! Außerdem kannst du die meisten H2O Systeme völlig Pumpen-los via Syphonprinzip betreiben, solange du nur den Kopf kühlst (das Ganze ist sowieso irgendwie sinnlos, aber jedem das Seine!), richtige Kühlerwahl, etc. vorausgesetzt! Wende dich an einen Kühlerspezialisten, wenn du selber nicht zum Ziel kommst!
Batterieprobleme bei ner alten PX sind mir auch neu!!!
Aber mehr Leistung einer Cosa-Zündung wird Dir auf alle Fälle helfen - ich hatte das gleiche Probleme (musste nach 12-14 Stunden Betriebsdauer nachladen)
Nur leider hat die Cosa-Zündung nur 2 Anschlüsse und nicht die 4 Kabelschuh-Verbindungen wie die alte deutsche PX mit Braterie.
Ich würde einfach mal den Ladestrom und die Stromaufnahme der Wasserpumpe nachmessen (bei mir sind's ca. 320mA), ob's daran liegen kann. Der Umbau der Elektrik ist nicht immer zu empfehlen...
Ansonsten - hast Du - so denn doch ein Thermostat drinne ist - einen Schalter der bei ausgeschaltetem Motor auch die Wasserpumpe abschaltet, so dass sie nicht ständig weiterläuft? Soll ja auch ein verbreitetes Problem sein...
Also ich habe sie wie folgt angeschlossen.
Einmal über einen Thermoschalter der bei 70-80°C die Pumpe anschaltet und nochmal seperat nen Schalter mit dem ich die Pumpe manuell an und ausschalten kann..
Danke für die Antworten.
Also der Kühler ist nicht zu klein, habe zwei Stück verbaut. Einen unter der Backe, den anderen unten am Beinschild.
Es hat ja auch mal ne Zeit funktioniert.
Ich glaube das Problem liegt woanders, ich meine nämlich auch das mein Scheinwerferlicht sehr schwach ist.
Die Pumpe läuft über ein Relais. Erst wenn ich die Zündung einschalte gibt es Saft für die Pumpe.
Kann natürlich auch noch sein, dass die Magneten des Lüfetrades nicht mehr die besten sind und so die induzierte Spannung nicht mehr ausreicht. Vielleicht kannst Du von jemand anderem das Lüfterrad nehmen und das auch noch kurz testen :-D
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
