Motorhuhn Geschrieben 23. Juni 2008 Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 (bearbeitet) Moin,ich bin ja völlig Branchenfremd ? es gibt aber ja die dollsten Dinge schon als Standardware. Eventuell gibt's ja auch was für mein Projekt?Genau Maße kann ich nachliefern ? im groben bräuchte ich aber eine Welle, im Durchmesser vielleicht so zwischen 7-12mm, Länge tippe ich mal grob auf 250mm. Soweit ja kein Problem. Ich hätte am Ende aber gerne eine Verzahnung und optimaler Weise auch eine verzahnt Klemme, die ich dort montieren kann. Gerne auch mit einem anderen Profil (4-Kant?), obwohl mir eine etwas feinere Verstellmöglichkeit sehr entgegen käme.Einen Moment, ich mal ma eine Skizze?So denn:Ich hoffe man versteht worum es mir geht. Ich hätte eben gerne am Ende der Welle einen fixierbaren und am besten stufenlos einstellbaren Hebel. Die Welle kann ich mir zur Not ja selber drehen o.Ä., einen Hebel könnte ich wohl auch an eine Klemme setzen ? das wichtigste wäre deswegen wohl ein Stück Verzahnung und eine passende Klemme.Weiß jemand was? Evtl. zweckentfremdet? Möchte meinen Renner auf Schaltgestänge umrüsten und Fertigteile wären natürlich der Hammer ? gerne auch aus VA oder sowas?Dank Euch für jede Info.MH Bearbeitet 23. Juni 2008 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 23. Juni 2008 Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 generell kannst du wegen so was mal bei mädler schauen. ansonsten würde ich eventuell mal nach so'nem stangenteil von der lambretta als spender suchen, die scheiben da drauf gab's auch in metal, d.h. man könnte da wahlweise was rausfräsen, oder was hinschweißen. ansonsten könntest du dir auch überlegen das nicht formschlüssig zu machen, d.h. ohne verzahnung sondern einfach nur mit einer klemmung auf dem rundmaterial. das wäre dann auch wirklich stufenlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willam Geschrieben 23. Juni 2008 Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 (bearbeitet) Wie wäre es mit Schalthebel und Schaltwelle vom Motorrad?Husqvarna Schalthebel, z.B. sitzen direkt mit Innenverzahnung auf der Außenverzahnung der Schaltwelle. Den vorderen Teil der Schaltwelle kannst Du Dir ja abflexen und an ein Stück Rundstahl brutzeln.Die Teile sollte man eigentlich günstig bekommen.Ist aber nicht ganz stufenlos...AlexEdith meinte gerade, dass in meiner Garage sogar noch ein passender Schalthebel rumliegen könnte... Bearbeitet 23. Juni 2008 von Willam Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 23. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Danke, das mit dem schalthebel hab ich mir auch schon gedacht und mich umgesehen. Allerdings ist das schon eine Spur zu mächtig. Ich muß mein Maß von vorhin auch etwas korrigieren ? vielleicht so bis 10mm, dann könnte ich an geplanter Stelle noch eine Gleitbuchse setzen.@Amazombi ? formschlüssig? Wäre für mich als Fachidiot natürlich die einfachste Lösung ? dachte aber, dass sich das evtl. verstellen könnte ? und gerade bei der Schaltung würde ich das gerne so knackig und unanfällig wie möglich umsetzen.Was meinst Du denn mit Lambrettawelle? Ach Du meinst das "Schaltrohr"? Das ist ja anders wie bei Vespa, stimmt. Ich zerleg morgen mal meine LI ? vielleicht ist das ja schon was brauchbares!Vielen Dank schon mal!Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
reelay Geschrieben 23. Juni 2008 Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Hier gibt's vielleicht was brauchbaren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 23. Juni 2008 Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 @Amazombi ? formschlüssig? Wäre für mich als Fachidiot natürlich die einfachste Lösung ? dachte aber, dass sich das evtl. verstellen könnte ? und gerade bei der Schaltung würde ich das gerne so knackig und unanfällig wie möglich umsetzen.denke schon dass das geht. wenn du das mit klemmung einigermaßen ordentlich machst wär's zumindest einen versuch wert. ich mein' das lässt sich sicher berechnen, oder aber halt einfach mal probieren, das iss ja schnell gemacht. wenn du grundsätzlich hast könntest du ja auch noch jeweils durch den ganzen schmonz ein loch bohren und das ganze mit einem splint sichern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 so wie du's gezeichnet hast hat der hebel eh einen (gesägten) schlitz. da noch eine schraube durch zum verklemmen... einfach, sicher, stufenlos.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 24. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 Ja, gesägter Schlitz. Dachte da so ans Prinzip Kickstarter usw. Ist aber ja nur eine theoretisch Zeichnung. Wie gesagt, ich zerleg erstmal meine Berta heut abend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
huegenbegger Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 um den Krafftschluß zu unterstützen könnte man sich die Stange ja rändeln lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 um den Krafftschluß zu unterstützen könnte man sich die Stange ja rändeln lassen.Das ist nicht gut, weil die Auflagefläche im Vergleich zu "glatt" winzig wird und die Spitzen sich sofort verdrücken und wegfließen. Dann ist der Hebel immer wieder locker und läßt sich gar nicht mehr weit genug zuziehen.Ich würde es mit normaler Passung und Aufsägen probieren. Das hält ziemlich sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 um den Krafftschluß zu unterstützen könnte man sich die Stange ja rändeln lassen.hah, mein einsatz: habe mir neulich so einen rändelheimer für meine drehbank gekauft. das kann ich dir rändeln, einfach nur maße schicken und los geht's. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 (bearbeitet) hah, mein einsatz: habe mir neulich so einen rändelheimer für meine drehbank gekauft. das kann ich dir rändeln, einfach nur maße schicken und los geht's.Ah, Idee: ganz sauber grade rändeln, die Stange aus Werkzeugstahl machen, das Rändel (etwas) härten, und in die etwas kleiner gelassene Bohrung des Hebels reinpressen -> Vielzahnverbindung! Danach schlitzen zum Klemmen. Bearbeitet 24. Juni 2008 von lindy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sNoWmaX Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 Ah, Idee: ganz sauber grade rändeln, die Stange aus Werkzeugstahl machen, das Rändel (etwas) härten, und in die etwas kleiner gelassene Bohrung des Hebels reinpressen -> Vielzahnverbindung! Danach schlitzen zum Klemmen.So wirds aber normal nicht gemacht ..... Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 24. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 Ist euch langweilig? PS: Rändelzeugs sollte mein Bruder auch haben ? brauch deswegen das Zeugs nicht quer durch die Republik zu schicken Vom Aufwand her, dürfte die Klemme aber größer sein ? deswegen hätte ich mich über was fertiges, bzw umzufunktionierendes gefreut. Versuche mein Glück nachher immer noch an der Berta. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pauter Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 Ah, Idee: ganz sauber grade rändeln, die Stange aus Werkzeugstahl machen, das Rändel (etwas) härten, und in die etwas kleiner gelassene Bohrung des Hebels reinpressen -> Vielzahnverbindung! Danach schlitzen zum Klemmen.Gabs im GSF nicht mal einen Preis für Russische Arbeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 Gabs im GSF nicht mal einen Preis für Russische Arbeiten? So russisch ist das nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 24. Juni 2008 Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 oder: wellenende quadratisch feilen. wellenende hohlbohren, gewinde reinschneiden. loch in hebel bohren und quaadratisch auffeilen. hebel auf wellenende schieben, mit schraube befestigen. fertig.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
huegenbegger Geschrieben 25. Juni 2008 Teilen Geschrieben 25. Juni 2008 oder: wellenende quadratisch feilen. wellenende hohlbohren, gewinde reinschneiden. loch in hebel bohren und quaadratisch auffeilen. hebel auf wellenende schieben, mit schraube befestigen. fertig.rschöne Arbeit für Metaller-Azubis im ersten Jahr vorzugsweise das ganze natürlich aus doppelt dickem Material (der klassische U-Stahl aus dem in ca. 100 Bearbeitungsschritten ein Miniaturteil wird ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 25. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2008 quadratisch hat mir eigentlich zu grobe Einstellmöglichkeiten. Wenn ich die an dieser Stelle nicht habe, muß ich das woanders umsetzen und das ist eher schwierig. Vermutlich mache ich also was rundes zum klemmen, evtl. zusätzlich mit Madenschraube.Die Lambrettaidee ist nicht so das gelbe vom Ei ? es sei denn die späteren Modelle (nach LI 1) haben dort keine Messingaufnahmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 25. Juni 2008 Teilen Geschrieben 25. Juni 2008 (bearbeitet) Kannst Dir ja z.b. ne Honda Dax Trommelbremse besorgen und den Vielzahnbolzen auf Deinen Rundstahl schweißen.LGEdith: Evtl. Honda Monkey, dürfte noch filigraner sein. Bearbeitet 25. Juni 2008 von Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 2. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2008 So, so wie's aussieht, bekomm ich von Rasputin was ? bin gespannt, was es wird Dank an alle! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 3. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2008 Kleiner Nachtrag ? gestern hab ich in einem SF-Kupplungsdeckel eine Verzahnte Welle mit entsprechendem Gegenstück gefunden. Zur Not, bzw mit Nacharbeiten usw würde das auch gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
