Protoss211 Geschrieben 27. März 2017 Teilen Geschrieben 27. März 2017 Guten Nabend, passt das auf das original Siem Rücklicht der 125L? http://www.sip-scootershop.com/de/products/rucklichtglas+siem+fur+vespa+_56266000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 28. März 2017 Teilen Geschrieben 28. März 2017 Ich denke schon. Gruß Oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 (bearbeitet) Nabend, kann mir jemand sagen wo ich für die 125L die passenden Lager oder Nadeln für die Schwinge an der Gabel bekomme. Hatte mir dieses Set geholt, aber das passt vorne und hinten nicht. https://www.lambretta-teile.de/Schwingenlagersatz-Achse-mit-Rundkopf-Vespa-VNA-VBC-Sprint 1. diese hier evtl.? http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/32.00 2. oder die? http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/196000 Bearbeitet 20. April 2017 von Protoss211 Edit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gucci Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Das LTH Set sollte passen. Original waren Lagerbuchsen eingesetzt, in die die Nadel einzeln gelegt wurden und dann mit einem Aussenring verschlossen wurden. Hab leider gerade keine Bilder parat, aber die Buchsen kannste austreiben. Dann die Lager einpressen. Zwischen Lager und Schwinge kommen dann als Distanz die beiden Scheiben, da die alten Lagerbuchsen etwas breiter sind, bzw einen äusseren Anschlag haben damit man sie nicht zutief setzen konnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 ich messe das Morgen mal aus, bin mir aber fast sicher das es nicht passt. Schön wäre es Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Die waren bei mir drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Hier übrigens mein Ergebnis. Wartet noch auf vollabnahme... 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 21. April 2017 Teilen Geschrieben 21. April 2017 vor 22 Stunden schrieb olimel: Die waren bei mir drin. und was hast du dann an Stelle dieser verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 21. April 2017 Teilen Geschrieben 21. April 2017 (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb olimel: Hier übrigens mein Ergebnis. Wartet noch auf vollabnahme... Da hast aber Schlag rangehauen. Wäre froh wenn ich schon soweit wäre. Das gelb ist in meinen Augen bissel zu krass Grau/Weiß würde gut mit der Gepäckbrücke passen. Damit hättest genug Kontrast. Bearbeitet 21. April 2017 von Protoss211 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 22. April 2017 Teilen Geschrieben 22. April 2017 vor 13 Stunden schrieb Protoss211: und was hast du dann an Stelle dieser verbaut? http://www.scooter-center.com/product/0201760 Die hab ich genommen und 2 zugehörige scheiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 habe jetzt dieses hier verbaut und hat alles wunderbar geklappt! https://www.lambretta-teile.de/Schwingenlagersatz-Achse-mit-Rundkopf-Vespa-VNA-VBC-Sprint Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 habe schon eine Suchanfrage gestartet, aber kann mir vieleicht jemand sagen wo ich einen originalgetreuen Frontscheinwerfer bekomme? Glas mit Reflektor würde natürlich genügen. Alter Hersteller ist "ARTES". Möchte ungern diese schöne gefederte Lampenhalterung missen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Eigentlich brauchst du nur den Reflektor. Den kannst vom glas trennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 ja okay auch eine Maßnahme und wo bekomme ich den passenden her? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olimel Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Denke es ist 115mm durchmesser musst mal bei den 2 bekannten scootershops schauen. Und mit deinem vergleichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Forchheimer Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Kann man auch neu bedampfen lassen - habe ich gemacht. Hier 2 Links wo das geht https://www.refoptik.de/ http://scheinwerferklinik.de/?ql_services=reflektor-neu-verspiegelung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 23. August 2017 Teilen Geschrieben 23. August 2017 hi, vielen Dank für die Links. Bei der Scheinwerferklinik habe ich gestern Nachmittag tatsächlich angerufen, die waren mir aber zu teuer (Standartpreis 85 EUR mit Glas kleben). Das ich den Refoptik nicht gefunden habe... wohne schließlich seit >40 Jahren im selben Ort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 25. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 suche noch einen Tacho, wenn noch jemand was hat bitte anbieten. https://www.germanscooterforum.de/topic/343814-suche-motovespa-125l-original-tacho/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lechna Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 Am 25.10.2017 um 12:55 schrieb Protoss211: suche noch einen Tacho, wenn noch jemand was hat bitte anbieten. https://www.germanscooterforum.de/topic/343814-suche-motovespa-125l-original-tacho/ Hallo, da mein tacho den geist aufgegeben hat würd mich interesieren ob es irgendwo tacho ersatz oder ersatzteile gibt gruss tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 Am 1.8.2008 um 08:56 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: soweit ich weiß......garkeins.... da wirst Du Dich an Stefand (Vespafreak) direkt wenden müssen.... er hat mir erzählt das er die wohl besorgen kann.... sind bei den Spanierinen wohl ein wenig anders als bei den Italienern.... gibt es mittlerweile eine Bezugsquelle oder eine Alternative wo mein ein passendes Schloss für die 125L bekommt? Und kann man das dann tauschen ohne die Gabel ausbauen zu müssen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 Hui, ganz schön lang her. Gerade den alten Beitrag angesehen bzw. die Bilder darüber. Ja die gibt es. Hab vor 2 Jahren ein Schloss für meine MV Sprint gekauft. https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-oem-qualitaet-motovespa-150s-motor-502m-150sprint-motor-04m-150gs-motor-04m-160-motor-09m-super-motor-762m-2-schluessel-3331555?number=3331555 Mußt Du mal die Abmaße vergleichen. Das passte zumindest bei meiner Sprint tip top. Solltest Du aber das runde Schloß haben, sollte das hier passen: https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-piaggio-vespa-125-vna1t-bis-vna2t-vnb1t-bis-vnb6t-vespa-150-vba1t-vbb1t-bis-vbb2t-3331034 Das lässt sich nicht bei eingebauter Gabel tauschen, die muss dafür raus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 vor 16 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: Hui, ganz schön lang her. Gerade den alten Beitrag angesehen bzw. die Bilder darüber. Ja die gibt es. Hab vor 2 Jahren ein Schloss für meine MV Sprint gekauft. https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-oem-qualitaet-motovespa-150s-motor-502m-150sprint-motor-04m-150gs-motor-04m-160-motor-09m-super-motor-762m-2-schluessel-3331555?number=3331555 Mußt Du mal die Abmaße vergleichen. Das passte zumindest bei meiner Sprint tip top. Solltest Du aber das runde Schloß haben, sollte das hier passen: https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-piaggio-vespa-125-vna1t-bis-vna2t-vnb1t-bis-vnb6t-vespa-150-vba1t-vbb1t-bis-vbb2t-3331034 Das lässt sich nicht bei eingebauter Gabel tauschen, die muss dafür raus. ich habe die Runde Variante. Dann werde ich zum tauschen die Gabel ausbauen müssen, richtig? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 (bearbeitet) jap, muß raus, weil das Schloß von innen raus fällt. Außen die Mutter runter und es fällt in den Holm. Bearbeitet 6. Mai 2022 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
