Welcher Bowdenzug wohin?
Hi!
Ich hab grad ein Bündel verschiedenlanger und dicker Bowdenzüge vor mir liegen und weiss nicht wo welcher hinmuss.
Also hab ich sie mal alle abgemsessen, vl kann mir dann einer sagen was welcher Zug ist.
2x 71,5cm der eine hat nen Nippel mit ca 1,1cm Durchmesser und ein loch in der Mitte, der andere ist ohne Nippel und die 2 Züge sind dicker wie die anderen.
2x 173,5cm beide haben einen Nippel mit Durchmeser ca 0,5
1x 166cm mit Nippel Durchmesser auch ca 0,5
1x 174cm mit Nippel Durchmesser ca 0,7
1x 117cm mit Nippel Durchmesser ca 0,7
Ich will keinen bowdenzug wieder ausbauen, deswegen frag ich auch so blöd!
Danke schonmal!
greetz
Waterpiper
Oke ein bisschen weiter bin ich jetzt schon, die 2 langen sind wohl die Schaltzüge^^
Aber bei den anderen bin ich immernoch Ratlos^^
Erstmal: welches Modell hast du genau?
Nippel mit Loch? Dazu fällt mir erstmal nur der Bremszug für hinten ein. Der sollte aber wesentlich dicker als alle anderen sein.
Zum 2.: Hat der garkeinen Nippel? Oder so einen konischen dünnen? Sonst evtl Bremszug vorne. Dann brauchst du da so eine Tonne für.
Richtig. Klingt nach Schaltzügen.
Eventuell Gaszug
Wahrscheinlich Kupplung
Oder das ist der Bremszug für vorne.
Danke vielmals
V50L Bj 69
Ja der is auch wesentlich dicker und hat gar nix dran an beiden Enden. Ich Schau mal ob der Zug überhaupt bis unten reicht. Aber wenn er nicht reicht hab ich ja eigentlich einen Zug zu viel ^^
Bearbeitet von Waterpiper
Der hintere Bremszug muss nicht von oben nach unten reichen, sondern von der Fußbremse zur Hinterradbremse!
Sebastian
Ich meinte auch die Vorderbremse, sprich ich wollte ausprobieren ob der dicke Zug auch nach unten reicht
So blöd bin ich dann doch nich^^
Hier sind mal ca. Maße für die Züge:
Durchmesser, Länge
Hinterbremse ~3,0mm ~940mm
Choke ??? Hülle ~ 130mm; Selle ~200mm
Schaltung ~1,6mm ~2000mm
Kupplung ~1,9mm ~2000mm
Gas ~1,2mm ~2000mm
Vorderbremse ~2,0mm ~2000mm
Die Maße sind alle ca. Maße, da es immer drauf ankommt welchen Hersteller du hast. Das Einfachste ist jedoch, sich an den Durchmessern zu orientieren da das wichtiger ist als die Länge. Zu lang sind eigentlich alle Bowdenzüge, es ist wie gesagt wichtiger den mit dem richtigen Durchmesser an der richtigen Stelle zu verbaun. V.A. bei dem Bremsen :)
Bearbeitet von Paichi
Ich danke allen!
Habs jetz endlich hinbekommen!
Mit meinem Trick 15 hab ich sie alle recht schnell reinbekommen!
