Nette Risse im kpl Lack nach einem Jahr über Nacht!
Kotzkopp
hatte vor ca. 1 Jahr meine PX mit Sprüdosen selbst lackiert. Nun komme ich raus und musste feststellen das ich überall solch nette Risse im lack habe.
Was muss ich beim nächsten Mal beachten das sowas nicht mehr vorkommt?
KK
KK
einfacher Akryllack auf Wasserbasis? der verträgt Temperaturschwankungen nicht so toll (Weichmacher nach ner Zeit raus?).
Bearbeitet von Revolverheld
KK
Vespa im Mosaik style.
Hat doch auch was :-D
Tja,
wenn sich die Lacke nicht vertragen kommt es entweder zu direkten Reaktionen z.B. alter Lack wird zu stark angelöst, oder aber der neue Lack wird rissig! Unterlack und Oberlack haben unterschiedliche Wärmeausdehnungsgrade, bei starken Temperaturschwankungen sieht dann das Ergebnis so aus!
Jetzt hilft eigentlich nur...... gesammten neuen Lack wieder entfernen!! :-D
Viel Spaß :-D
    • Bin ja aktuell dran an meinem Malossi 221 zu studieren...Siehe 25% topic. Im Prinzip könnte ich das so nachvollziehen mit der HLKD. Aber da muss ich noch ein wenig mehr testen... Möglicherweise ist die Messung mit AFR-Meter nur dann genau, wenn man einen quasistatischen Zustand herstellt. Drum habe ich die Messungen weiter vorn immer so gemacht: Konstante Drehzahl und Schieberstellung für 3-5s. Also Steigung oder beibremsen. stabilem Wert ablesen.
    • 1. Schneid ab. Das kommt so von Vape. Braucht man nicht.  2. Meine Zündspule liegt im Vergaserraum. Befestige die im Zweifek nicht am Motor, das ist ein vibratorischer Ausfallgrund.  Verlängern wäre voll ok, mach aber bitte auch ein Massekabel vom Steuergerät zur Zündspule
    • SIP hat verschiedene Öle. Falls das Öl ein SAE30 ist, dann ist es das richtige Öl. Wenn nicht, ist das schlecht.   Wenn du nicht weißt, wie alt die Kupplung (bzw. deren Verschleißteile) ist, dann gehe ich davon aus, du hast die Kupplung noch nie geöffnet und Teile getauscht oder du hast Alzheimer entwickelt und weißt es nicht mehr.   Ersteres wäre nicht so schlimm und lässt sich ändern, Zweiteres dann schon, denn das lässt sich nicht ändern.   Ist der Kupplungszug richtig/ausreichend gespannt? Wenn nein, am Einsteller für den Kupplungszug nachjustieren. Der Kupplungshebel oben am Lenker sollte ca. 2mm Spiel haben.
    • Nehme mal die ganz komischen Nadeln hkj, hlh, khk und so. Ich weiss, dass der 30er auch eine ganz andere nadel haben mag beim Voyager
