Hallo zusammen.
ich habe ein neues nerviges Problem mit meinem Motor:
Springt im kalten Zustand einwandfrei an, läuft im Leerlauf rund und nimmt das Gas ganz normal an.
Nach ca. einer Minute kann man ihn fast nur noch im Leerlauf laufen lassen, da er sich beim Gasaufdrehen mehr oder weniger verschluckt. Geräusch hört sich dann mehr oder weniger so an als würde er keinen Sprit bekommen.
Folgendes hab ich bereits überprüft:
- Zündung komplett ok (Zündzeitpunkt, Kerze, Kabel, Box)
- Düsen im Vergaser ok (verschiedene Varianten geprüft und gereinigt)
- Choke bei warmem Motor gezogen (keine Veränderung)
Zum Motor:
Malossi 210, 24er SI original, Rennwelle, Scorpion (wahlweise Sito+)
Hat jemand von euch vielleicht schonmal sowas ähnliches gehabt?
Danke schonmal im Voraus,
Vesparado
Sitzt die Vergaserwanne richtig dicht auf dem Gehäuse? Hast Du den Luftfilter und Deckel auch angeschraubt? Meine Mühle ist neulich gar nicht angesprungen, bis Luffi und Deckel verbaut waren...
Hast Du Rost/Dreck im Tank?
Ja Sorry, hatte ich vergessen
HD ausprobiert von 118 - 132, Mischrohr be3 - 190
kanal zur hd schon vergrössert kann bei zu grossen durst zu problemen führen
Hallo zusammen.
Zum Motor:
Vesparado
hatte ich gehabt,
war falschluft!
... leck an der vergaser,- wannendichtung= war undicht
ich kenne falschluft nur in verbindung mit unkontrolliertem hochdrehen in exorbietante drehzahlen , oder liege ich da falsch ?
zündung glaube ich auch nicht, so heftig verstellt wird sie wohl nicht sein oder hast du auch noch ein anderes lüfterrad z.b pk verbaut ?
ich würde beim vergaser die fehlersuch beginnen ?
war der tank eventuell ausgebaut und jetzt ist ein knick in der benzinleitung ?
aaaaaalso ich würde auch mal ne 160iger ND ausprobieren und gem. dem lucifer
seiner anleitung das "standgas einstellen".... dann vergaser reinigen... dichtungen
neu machen...spritfluss kontrollieren... zündfunken... und dann endlich spass haben...;)
ich fahre ein identisches Setup.(Malossi, Skorpion,24er)
Probiere nochmal die 118er Düse. Bei mir ist er mit der mitgelieferten "130er Malossi-Düse"
auch voll abgesoffen.
Selbst mit einer 122er Düse war keine Verbesserung zu merken.
Viel Erfolg
Bearbeitet von Berno
