Motoren
mrfreeze
Da ich ja 2 Blöcke liegen hab,kann ich mich nicht entscheiden wie ich diese
zusammensetzen soll.
Ein Malossiblock mit Langhubwelle und 28ér PHBH auf Malossi Membran
Originalübersetzung und Cosa-Kulu.
Simonini RAP
Beim 2.Block ist ein Pinasco mit Standardkurbelwelle und 30ér PHBH auch auf Malossi Membran
Primär 23*64 und normale Kulu
Auspuff kenn ich nicht.
Jetzt stellt sich die Frage,welche komponenten ich wo verbauen soll.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
mfg mrfreeze
  • Antworten 80
das mit dem Malossi nur Drehzahlmonster gehen seh ich net so - aber da gibts andere Spezialisten hier!
Pinasco gibts ältere und neuere-da hat sich das radiergummientchen schon so seine Gedanke gemacht.
Trotzdem rate ich Dir, daß Du Dir IM VORFELD überlegst, was Du willst.
Grundsätzlich WÜRD ICH den Malossi nehmen, wenn Dein Block schon auf Membran ist umso besser. 30er Dellorto, Cosa Kupplung hast Du auch, die lange Primär kannst vergessen.
Ob Langhub oder nicht würd ich mir von den Experten empfehlen lassen, schneid bei der Kurbelwelle den Steg heraus und bau zusammen, mit dem Puff kannst Du es Dir ja noch überlegen-ist ja auch einen Geldsache.
Gerald
hab gerade mit einem experten gesprochen.
er meinte ich soll den malossi mit einer 57mm renwelle fahren.
da diese das beste drehzahlband hat.
am pinasco die langhubwelle verbauen.
aber er sagte auch das ich den pinasco auf drehschieber fahren sollte.
da laut leistungsprüfstand dieser um 2 ps meher hatte und ein schöneres
drehzahlband als mit der malossi membran.
mfg mrfreeze
ooouuuuhhhhh hauerha!
Was da so manche Shops an Empfehlungen rausgeben geht auf keine Kuhhaut!
Also:
Totaler Quatsch! Eine Langhubwelle vergrößert immer das Drehzahlband, allein schon durch die Verlängerung der Zylindersteuerzeiten.
Was nicht so schön ist, ist die Tatsache das sie auf Drehschiebermotoren viel Sprit zum Einlaß wieder rausspuckt (bei sehr niedrigen Drehzahlen) da sie für Drehschiebereinlaß zu lange Einlaßsteuerzeiten hat. Also besser Membran.
Auch totaler Quatsch. Es gibt verschiedene Pinascos da aber nur noch der aktuelle erghältlich ist laß ich den anderen alten mal weg.
Der neue Pinasco verfügt über schon sehr lange Steuerzeiten und ist mit einer Langhubwelle übertunt (für die vorhandenen Kanalquerschnitte).
Zumal auch hier (und gerade hier!) im unteren Drehzahlbereich wieder viel Füllung und abstimmbarkeit durch die Langhubwelle zum Teufel geht wenn der Motor nicht über Membran gefahren wird.
Wenn du noch einen älteren Pinasco besitzt (mit Mahle oder Vertex Kolben) so kann es sein das dieser sehr zahme Steuerzeiten aufweist und nur durch die Langhubwelle auf Schwung kommt (von der Verdichtung mal ganz abgesehen..).
Aber auch hier gilt wieder, besser Membran oder Kurbelwelle modifizieren (sehr umständlich für Drehschieber).
(frage mich gerade warum laut Experte der Membranmotor 2PS weniger hatte als mit Membran :plemplem: )
Empfehlung:
210'er mit 57'er Rennwelle und 24'er orig. Vergaser.
Je nach Auspuff zwischen 15-19PS am Rad.
213Pinasco, orig. oder Rennwelle, Sito Plus oder PM Evo,
sehr drehmoment starker Tourer mit Drehzahlmax ~7000U/min
Gruß Uwe!
Weis auch nicht wie das mit dem Membranmotor funkt.
Das der weniger Ps hat als der Drehschieber.
Er meinte nur,daß der Drehschiebermotor mit 177 Polini
ein breiteres Drehzahlband hat und 19PS.
Mir gehts ja nur um das:
Hab jetzt einen Malossi und einen Pinasco.
Eine 60mm Welle und eine Originalwelle.
Einen 30ér PHBH und einen 28ér PHBH.
Und 2 Italopuffs.(wobei ich bald den neuen JL mit E-Marke kaufe)
Welche Komponenten harmonieren am besten mitsammen?
mfg mrfreeze
malossi mit Langhub und Kodi, Membran und den 30er....fertig. Hat überall am meisten Dampf. Ein englischer Pott sollte es aber schon sein....mit den italienischen Anlagen holst du aus keinem Motor richtig Drehmoment...(ausser Sito-Plus :-D )
Ach ja..beim malle den Kolben bearbeiten und den Auslass breiter machen (nicht hoch!)...dann kommt er schön ausm Keller mit Kodi und Langhub!
Der JL oder SIP kommt eh bald ins Haus.
Der hat jetzt sogar E-Nummer.
Habe meinen Kolben bearbeitet.
Das mit dem Auslass weis ich noch nicht,da ich Zylinderarbeiten nicht
gerne selber mache.
Hätte gerne mal von so einem Motor ein Leistungsdiagramm gesehen.
mfg mrfreeze
Man kann da keine Musterkurve zeigen...die sieht schon anders aus, je nachdem welchen Kopf du montierst und mit welcher Zündeinstellung du fährst... Ausserdem hängt es noch von der Sauberkeit deiner Fräsarbeiten ab....
Wenn du alles gescheit machst, dann kann so eine Kurve ähnlich wie hier vom Karoo rauskommen....ein sehr bulliger und durchzugsstarker Motor...
(die Rote ist die vom Karoo. Die Blaue ist mit FTE-Auslassvalve...)
Damals beim Worbel war aber auch einer da, der hatte ziemlich genau das gleiche Zeug verbaut und hatte 17 PS! Soll heissen...egal was du an Komponenten verbaust...es kann trotzdem eine lahme Krücke werden, wenn du nicht sorgfältig arbeitest...aber das ist hier schon tausendmal durchgekaut worden... :-D
Das hat sie auch,das ist unbestritten.
Nur die breite des Drehzahlbandes ist bei der 57mm Welle besser.
Den Motor hatte Stoffi am Tag der offenen Tür in einer PX verbaut,
um Kunden damit fahren zu lassen,die das nicht glauben wollten.
Waren auch andere da mit Langhub Malossis,die dann ordentlich staunten.
Der Motor mit der 57mm Welle war auch sehr angenehm zu fahren.
Und von unten raus hatte sie viel Punch.
mfg mrfreeze
PS: Schicke dir die Kurve zum vergleich.
sorry...will jetzt nicht überheblich klingen...aber ich habe eine Auslassteuerung bauen müssen, um bei 5700 über die 20 PS zu kommen...und jetzt soll das ein 57er Motor einfach so schaffen? Die Bandbreite über 20PS ist ja breiter als bei meinem FTE-Valve Motor und auch breiter als bei hennings Monster-Motor! Und dann auch noch über 25 PS Spitze!...Das ist schlicht schwachsinn...Die software ist falsch...und das die orig. Motor-Kurve stimmt , hat damit zu tun, dass die software exponentiell den fehler draufrechnet...unter 10 PS stimmt sie auf ein PS genau...
Ich war selber mal auf so einem Amerschläger...da hatte ich 33 PS(beim Worbel warns dann 23!)
Wenn der 57er Motor auf Worbels Prüfstand so ein Kurve zaubert, dann können alle (Luci, karoo, gerhard, ich...usw.) auf der Stelle aufhören zu tunen...
Fazit...die Kurve ist für einen 57er Motor völlig unrealistisch! Und ich sage das nicht aus Trotz...versuch bitte mal, diese kurve hier reinzustellen...
Motor PX200 Vergaser PHB 30 BD
Zylinder Malossi 210ccm Hauptdüse 145
Kurbelwelle PX Rennkurbelwelle 57mm Hub Nebendüse 55
Auspuff S.I.P. Performer Zerstäuber AV 262
Getriebe PX 200 Original Nadel X3
Quetschspalte 1,5 - 1,6mm Nadelclip-Position 3
Übersetzung Original Schieber 30
Kupplung COSA verstärkt Luftfilter Malossiansaugschlauch
- - Membran MALOSSI
Zündkerze B9ES -
Schwungscheibe HP4/12V
Vorzündung 18 Grad
Sonstiges Zylinder nicht überarbeitet, Kolben ja, 1mm Fußdichtung, STO-Kopf, Kopfdichtung 0
mfg mrfreeze
so...und hier sind 2 motoren auf einem richtigen Amerschläger:
-der eine (rot) mit 270 ccm, 35er, PBS, RZ,
-der andere (blau) mit aktivierter Auslasssteuerung (!) an einem Standard Malle, Langhub, MBD, 30er Mikuni, SIP...
Und der 57er Motor mit 30er Dello, Rahmenansaugung und Mallemembran knackt sie beide in der Bandbreite und in der Spitzenleistung! Klar! Der hat ja nur 60ccm weniger Hubraum und peakt trotzdem früher als der Motor vom Henning! Absolut realistisch!
Und ich heiß ab sofort Detlef, hör auf zu tunen und bau ab jetzt Holzspielzeug.... :-D
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
