Lager raus
Tach,
hab dann jetzt mal die Sau geschlachtet....
das Lager von der Antriebswelle is wohl hinüber...
also raus sollte ja nich so das Thema sein, mit ner Nuss vorsichtig raus kloppen, oder???
Aber:
wie setz ich das neue am besten wieder rein, so von wegen ausrichtung und so. Ausserdem kann ich das ja nicht "reinkloppen"?!
Ansonsten vielleicht zum Motoreninstandsetzer?
Oder geht`s selber?
Gruss Steven
Hey,
welche Welle hast du drauf.
Von der Lusso oder PX alt.
gruß Luis
:-D:-(
Hi!
hab das gerade hinter mir!
Habs auch zum ersten mal gemacht!
Das reinmachen ist eigentlich genau wies raus holen nur natürlich vorsichtiger. Kannst aber auch wieder mit ner nuss machen. Aber VORSICHT. nimm eine nuss die nicht zu klein ist. Denn wenn die so gerade daruf passt hast dir das lager futsch(die nuss hausten dann ins lager)
Zur hilfe kannste das Mororgehäuse erwärmen(kleiner Gasbrenner)
Viel Glück
das mit dem gasbrenner würde ich lassen. da verziehts das gehäuse arg. ich hab mir ne einzelne kleine kochplatte besorgt die man regeln kann. dann das gehäuse langsam weil gleichmäßig erwärmen, so warm, dass du es noch einigermaßen anfassen kannst. wenns noch nicht reicht, das lager für ein paar stunden in den kühli, gehäuse warm machen, dann flutscht das nur so :-D:-(:-(
Tach,
is ne px alt,
also reichts jetz das lager innen Gefrierschrank, das Motorgehäuse in den Ofen und dann soft reintreiben? :-D
Gruss Steven
genau. kannst dir auch nen Lager einzieher basteln. Alle Lager können ohne Gewalt mit Hilfe einer Gewindestange, Unterlegscheiben und Muttern eingezogen werden. Schau`s dir mal genau an, du wirst drauf kommen :-D
Hey,
warum so umständlich. Ein Fön oder Heissluftgerät um den Lagersitz zu erwärmen tut es auch. Aber das Lager schön vorsichtig eintreiben und darauf achten das auch der Lagersitz nicht beschädigt wird.
Gruß luis :-D:-(
hey danke für eure Antworten....
werd dann mal loslegen
Gruss Steven
Genau bei diesem "Reintreiben" hab ich mir schon so einige Lagersitze versaut, trotz heiß machen mit Fön und Lager in Tiefkühlfach.
Bei mir war´s immer wie beim Lotto, erstens hat das Lager (weil eiskalt) sofort einen Eisfilm aufgelegt und zweitens konnte ich nie garantieren, daß es genau axial parallel reinfällt.
Meistens ist es auf halber Strecke schief stecken geblieben und hat sich sofort schön verkeilt und man hat es nur mit Glück rausbekommen ohne den Lagersitz zu beschädigen.
Sorry, aber meiner Meinung nach ist "reintreiben" mit Nuß und Hammer Pfusch und viel zu riskant.
Die Gewindestange ist da schon besser aber selbst da musst Du aufpassen das es nicht schief einzieht.
Falls jemand von Euch eine Schreinerei kennt, die alte Maschinen hat, hat er schon fast das ideale Werkzeug.
Bei den älteren Fräsmaschinen saß auf dem Motor ein aufgesteckter (Konus wie bei Rotor) Fräsdorn auf den die Fräser befestigt wurden.
Wer kann sollte sich diesen alten Dorn mit Distanzringen und Mutter besorgen!!! Erkennungsmerkmal ist der Durchmesser von 24 mm, die neuen gesetzlich vorgeschriebenen haben einen Durchm. von 30 mm.
Also der alte Dorn passt fast genau durch das Lima-Lager !!!!
Bauanleitung:
eine Holzplatte mit einem 24 mm Loch versehen und den Fräsdorn durchstecken, er hat unten eine Anschlagscheibe, sitzt also 100% rechtwinklig zur Plattenoberfläche.
Motor mit Lageröffnung über den Dorn stülpen und mit Dichtfläche auf Platte legen.
Motorlagerhälfte über Dorn auf Lagersitz legen (locker)
Die Distanzbuchsen des Dorn´s (die haben fast genau den Außendurchmesser des Lager´s) auf das Lager legen bis das Gewinde des Dorn´s erreicht ist.
Mutter auf den Dorn und ganz gemütlich das Lager reinschrauben.
Da muß nicht´s heiß gemacht werden, da verkantet nicht´s und das Lager geht gleichmäßig rein wie Butter.
100%ige Erfolgsgarantie und funzt auch beim rausdrücken.
