@Wortwahl: HD is bei mir so 112, aber ohne Simo! Die anderen Düsen hab ich vergessen :-D muß unbedingt mal in den Gaser schaun...
Du fährst also nur 135er und 24er sonst ori?
dann schreib mal deine Bedüsung und sonstige Konfig hier bitte
also ihr habt probs... ist doch nur ein 135'er... hab den auch. draufgeklatscht, 102'er im 20'er und vollgaaaasss! was soll da bitte klemmen? was macht ihr?
:plemplem: :plemplem:
Was ich unbedingt ändern würde ist die Übersetzung!
Wenigstens ein 22Zähne Kupplungszahnrad...noch besser die 23/64 (2.78)
Primärübersetzung (ob von Polini oder Malossi ist egal)!
Das und dann noch ein schöner RAP und der Roller durchbricht auch die
100 Km/h Grenze, war jedenfalls bei meinem so!
aber wenn mal mal rein dir Relation der Hubraumerweiterungen sich betrachten zwischen small- and bigframe
ne fuffi @ 130ccm würd ja so ner 200er @ 520ccm von der Hubraumrelation her entsprechen
1: und?
2: fuffis gibts auch mit serienmäßigen 125 Kubik, und ich hab Smallframe geschrieben :grins:
3: wenn du sowas vergleichen willst dann musst du dir die Literleistung (=Leistung pro Liter Hubraum) anschauen :-D
hmm 135er mit nem 24er hab ich auch schon mal getestet...hat keine merkliche verbesserung gebracht...könnt auch daran gelegen haben, dass ich nicht auf die optimale bedüsung gekommen bin :-(
Allerdings hab ich auch schon nen DR zum klemmen gebracht...ich würd sogar sagen bis zur unbrauchbrarkeit zerfressen...
lag aber daran, dass mir die gaytrenntschmierung in eimer gegangen ist.
Das nächste was ich stillgelegt habe ist: die Ölpumpe!!!
Tja, war halt meine anfangszeit :-D
nach etlichen zylindern hab ich nun gelernt :-(
@HDK
wat heisst hier rumgeficke???? spassroller für die stadt!
Läuft stabil, hat drehmoment = alles bestens.
Mal nicht so despektierlich hier!!!! :-D
Habe doch noch 2 Roller für die längere Tour in der Garage stehen.
@Gugelhupf
Ben, kannst Dich doch sicher noch an die Tour nach Belgien erinnern.
Auch da hat ja leider die Ölpumpe den Dienst quittiert.
So bekommt man einen DR recht leicht zum Klemmen.
Aber er läuft brav weiter.
@Volksspeed
Eine komplette lange Primär habe ich noch zu Hause rumliegen.
Hatte bisher aber nicht den Drang einen dichten und funktionierenden
Motor aufzumachen....
Topspeed 90 laut Vespatacho reicht für die Stadt doch allemal.
@all
Danke euch für die Bedüsungshinweise. Werde mal testen.
    • Na hoffentlich weint der Maschinenbaumeister nicht bald über das Motörchen, er wäre nicht der Erste
    • Gestern Abend mal Zylinder gezogen. Außer einem kleinen Reiber, welcher wegen Spritmangel selbst verschuldet war, soweit alles top top. Nach mehreren hundert Kilometern kein Riss zu erkennen. Hab mit der Flexbürste mal durchgezogen. War in 10 Sekunden beidseits erledigt.  Haut rein.
    • Das stimmt.  Und ich sehe da eben auch keinen Zusammenhang. Man kann das ja gerne umbenennen, wenn es einem wichtig ist. Der Vandalismus ist ein anderes Thema und muss natürlich auch mal in Angriff genommen werden.  Aber was willst da machen? Zaun drum und abends abschließen?  Bei uns in der Gegend hat die Stiftung vom Dietmar Hopp vielen Gemeinden kostenlos riesige Freizeitanlagen ("alla hopp") gebaut. Das sind schon lange keine reinen Spielplätze mehr. Die, die sie sinnvoll nutzen agieren miteinander. Die Gemeinden sind lediglich verpflichtet worden die Anlagen über einen gewissen Zeitraum in Schuss zu halten. Und natürlich kommen da ab und an die hirnamputierten Besoffskis und bauen Mist. Die Anlagen sind rundum offen, jeder kann zu jeder Zeit drauf. Aber insgesamt hält es sich in Grenzen. Ich glaube sogar die Dummköpfe realisieren ab und an, was da tolles entstanden ist, und dass man sowas auch mal erhalten statt zerstören sollte.
    • Das hängt insofern zusammen als das die jungen Menschen welche sich Gedanken um diese Spielplätze gemacht haben und dann zu dem Schluss gekommen sind das man diese umbenennen sollte sicher nicht diejenigen sind welche diese wie die Vandalen zerstören sondern ebenfalls unter diesen Idioten leiden die es leider immer geben wird und immer schon gegeben hat. Und eine namentliche Umwidmung ändert eben nichts an dieser Situation. Das war leider auch schon immer so. Aber auch diese Erkenntnis gehört zum Erlernen des demokratischen Prozess. Es gibt in einer Gesellschaft immer einige wenige Arschlöcher die das große Ganze in den Dreck ziehen. Allerdings habe ich das Gefühl das es immer mehr werden. Kann aber auch am Alter liegen.
    • Heute früh grüne Welle auf dem Weg zum Bäcker - auf der VBB. Keine Schlange. Keine Termine. Ich lasse mir gleich ne Wanne ein und glotze "The Bear"...danach noch zum Gemüsehändler und auf den Markt und lecker kochen.
