So, jede Menge Platz muss her!
Edith: Preise reduziert und die verkauften Sachen rausgelöscht wegen Übersichtlichkeit. Nicht von den Fotos ablenken lassen, sind nur noch die Teile im Text da! :)
Verkaufe in 50735 Köln mein Eigentum, Versand via Hermes oder bei Kleinteilen nach dann dem entsprechenden, geringem Aufwand. First come, first serve. Detaillierte Bilder kann ich schicken. Bilder pro "Block" siehe unten
- Paar Griffe PK, Mossgummi mit den Chromenden, wenig gebraucht - 4 Euro
- Universal-Lenkradschloss NEU - 4 Euro
- Lichtschalter Metall NEU Vespa PV, V50 L, V50 R, V90 (mit Killschalter) - 10 Euro
- Ansaugstutzen 16:15er 3 Loch PK mit Guss-Schutzkappe 8 Euro
- SF Kupplung (Metallscheiben sind doppelt da) mit Belägen, gebraucht aus einer 50N mit Feder, Sicherungsring etc - 10 Euro
- Zylinder 75 ccm DR F1 10 Traversi gebraucht, komplett bis auf einen Kolbenclip - 50 Euro
- Primär Original V50 gebraucht 7 Euro
- Ersatzradhalterung PK 50 XL - 5 Euro
- Reifen 10er nur im 3er Set, Marke muss mal schauen, 1 Felge gut, 1 rostig - 15 Euro
- Zylinderset 50er Piaggio Original aus PK und 50N, nur ein Kolben und ein Kopf. Dazu aber noch nen 75er Polini Kolben und neue 50er Kolbenringe Piaggio. - 20 Euro
- Zündbox 50 N, Zustand unbekannt 5 Euro
- Sporthebel Chrom V50 mit Schrauben - 10 Euro
- Schaltrohr 50N - 7 Euro
Bearbeitet von Pantera77
PM wegen
Bremstrommel PK 50 XL, gebraucht, sauber, i.O. - 10 Euro
- Bremsplatte hinten PK 50 XL, sauber, alles mit Belägen drauf und drei weitere dazu - 15 Euro
Mfg
Hi!
mach mal ... auch Marke von den Felgen. Wie gut ist denn das Profil noch? Und sind sie rissig?
Was kostet denn da der Versand?
Daniel
Felgen haben beide das Piaggio Logo, die eine auf dem Bild ist auf der anderen Seite nicht ganz so verranzt sondern sauber.
Reifen sind leider nicht gut, 2x HWA oder so und 1 x CETA Made in Italy oder ähnlich. Einmal mittleres Profil und Gummi sieht alt aus an den Seiten, 2 mal gutes Profil aber sind wahrscheinlich auch schon ein paar Tage alt.
Lars
edith sagt, der Versand wird wohl um 6-7 Euro über Hermes liegen, im besten Fall die guten 4,30
Wie gut ist der Polini in Schuss, wie sehen die Kolbenringe aus?
  • 10 Monate später...
Gast
