Kontrolllampe Blinker PX80 alt
bei mir funktioniert die komplette Elektrik wunderbar
nur beim einschalten der blinker läuchtet die Kontrolllampe nur einmal kurz auf, blinker gehen
mir geht es nur um die kontrolllampe die immerwieder wenn ich den blinker einschalte einmal aufleuchtet.
1. Abdeckung abschrauben und mal sehen ob sich etwas ändert, am Kabel wackeln etc. Prüfen ob das Blinkerbirnchen schwarz oder silbrig verfärbt ist. Stecker Lichtanzeiger und Blinker mal vertauschen und sehen oby funzt. Wenn gleicher fehler da ist Kabelprüfung durchführen.
2. Multimeter an den Blinkerbirnchenstecker, und messen ob auch Spannung getaktet ankommt nach der Blinkerbetätigung.
3. Kabelprüfung vom Schalter zum Birnchen durchführen. Ich denke es kann das Birnchen, Stecker oder Kabel sein, Übergangswiderstand am Kabel etc.
um näheres zu sagen müsste man auch wissen wie der Fehler das erste mal aufgetreten ist. hast du etwas am Roller geschraubt, etwas umgebaut, stand der Roller vielleicht längere Zeit, etc. also mehr informationen :-D
gute Schaltpläne kannst du über www.scooterhelp.com ausdrucken.
backen sind beide dran, batterie ist ne neue
blinker sind auch neu, klarglasblinker !!
Konntest Du das Problem lösen?
Bei mir ist es ähnlich, die Kontroll-Lampe leuchtet ein- zweimal auf, dann nix mehr. Allerdings gehen die Blinker bei mir gar nicht.
Vermutlich hängt es irgendwie damit zusammen, daß jemand meine Lenkkopfabdeckung ausgetauscht hat.
Nämlich ich.
Ich kann trotz Beschäftigung mit dem Schaltplan ein Kabel nicht zuordnen. Ich mach mal Fotos.
Um es mal ganz doof anzugehen:
Das gelb/blaue Kabel steckt auf der "fünf", könnte aber auch ein Plätzchen auf der "vier" finden. Vielleicht habe ich da was durcheinander gebracht...!?
Ich habe wirklich keine Ahnung, was für ein Kabel das sein könnte, bestimmt hätten schlauere das mit dem Schaltplan rausfinden können, aber für mich gehts wohl nur so.
Was ich dennoch befürchte: mit meiner Blinkerproblematik hat das wohl nix zu tun, oder?
Roller (PX 150) springt in beiden Positionen problemlos an.
da die normalen Relais durch Widerstand funktionieren und nicht funktionieren also blinken, kann es auch locker an dem Relais liegen. Ich hatte hier gerade eine Pk und eine PX mit Relais murks, dass eine hat trotz richtigem Widerstand Disco gemacht und das andere hat mal Dauerleuche gespielt, oder auch mal gar nichts getan.
Von Lois (da um die Ecke) und eh Lenkerendenblinker demnächst vorgesehen sind dieses eingebaut
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_...6&anzeige=0
dannach funktionierten beide wieder einwandfrei
Bearbeitet von flipper242
  • 3 Jahre später...
habe dieses alte Thema nochmals hervorgeholt, da ich die gleiche Problematik wie der Themenstarter habe.
Es handelt sich bei mir um eine PX 200 E alt, mit Batterie falls dies eine Rolle spielt. Die Kontrolllampe hat meinen Erinnerungen nach bisher immer einwandfrei funktioniert. Jedoch hat der Roller jetzt fast ein Jahr gestanden und ich habe zwischenzeitlich eine neue Zündgrundplatte eingebaut.
Die komplette Elektrik funktionier nach wie vor wunderbar, aber die Kontrollleuchte blinkt ebenfalls nur einmal kurz auf sobald ich den Blinker betätige danach nicht mehr. Die Blinker scheinen ansonsten einwandfrei zu funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, das der Fehler eventuell an einer schlechten elektrischen Verbindung liegt, wüsste jedoch nicht wo ich anfangen sollte zu suchen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jochen
oxidierte Kontakte.... es fließt minimal weniger Strom.... das Blenkrelais "denkt", daß eine Birne ausgefallen ist...und läßt die Kontrolleuchte aus...
Kontakte putzen... 1. Lampenfassung
2.Steckverbindung an der Haube
3.Masse an der Haube und masse an der Befetigungsschraube des Blinkers in der Haube
Rita
...und bitte an alle Kontakte etwas Kupferpaste! Dann ist Ruhe!
