Vespa hinten höherlegen
Habe nen neuen RAP wo der Dämpfer eben weiter hinten raus kommt, da ist z.Zt wenig Platz zwischen Rahmen und Enddämpfer, würde deshalb gerne mein Heck höherlegen, ist das sinnvoll?
Gibt es außer COSA Bitubo auch noch andere Dämpfer?
Was muß man ändern um ein Malossi Federbein in ner PX Gabel zu verbauen?
hallo,
eine frage zum cosa federbein: ist die feder beim cosa federbein länger als eine px feder,
oder sind die gleich lang?
mfg
niko
hallo,
mfg
niko
weiß das keiner?
Also ich weis nicht wie aber gestern habe in einer rechtskurve ganz heftig am [?HIER FEHLT DAS OBJEKT?]gekratzt und jetzt ist die kunstoff abdeckung am Vorderreifen unterhalb des stoßdämpfer defekt.
Ich muß meine wohl auch höherlegen! Merkt man das erheblich mit den Breitreifen wird sie dann höher???
gruß hanny1979
Breitreifen, Höherlegen, alles Schabernack. Hier helfen nur Stützrädchen :-D:-D:-D
hallo,
mfg
niko
diese frage ist leider noch unbeantwortet!
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
hallo,
weiß keiner ob eine px feder vom hinteren federbein in ein cosa federbein (auch hinten) passt?
mfg
niko
mit 120/90 Reifen merkst/siehst du auch schon nen gutes Stück.. ansonsten mit den Sechskant Distanzstücken.. Aber übertreibs net :-D
Hat jemand mal eine genaue Bezugsquelle von den Distanzstücken? Gerne auch per PM.
Suche nämlich sowas weil meine Vespa hinten einfach zu tief ist mit dem neuen Dämpfer wobei der so auf max Länge eingestellt ist. :-D
zB. SIP
Art Nr:
199 34400 48mm lang
149 87100 65mm lang
Stefan
Bearbeitet von px2000gs
Ich würde sagen,besorg dir einfach 2lange sechskant Stücke,hab auch alle beide eingebaut und fahre schon 3 Jahre so auf meiner Px,ohne Probleme :-D
