12. Run am See des VLC-Purgstall 18.-20. Juli 2008
Mäxchen
  • Antworten 297
@Max: krachen lasst ihr es sicher! Habe gestern so nebenbei mitbekommen dass es auch wieder Schniedling geben wird - und da ist das zusammenkrachen (im Sinne von zusammenbrechen) einiger von euch sicher vorprogrammiert.
Bearbeitet von Katzerl48
Schauen wir mal wenn es so weit ist - kosten kannst du ja, muss ja nicht immer gleich ein halber Liter oder so sein.
hmmmm...hört sich ja ganz interessant an dieses Gebräu.....mal sehen, kosten ist allemal drinnen.... :-D
Ich glaube die Getränke werden schon nicht ausgehen!!!! Ist noch so gut wie nie vorgekommen (zumindest in Purgstall) - haben da ganz einen tollen Getränkelieferanten.
die man um 3 uhr früh anruft die dann noch nachschub bringen :-D
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
    • Kann ich gleich mal machen. Hinteres Drittel, Lage wie in Anleitung beschrieben, 2 Kabelbinder über Kreuz. RPM auf 1 im Tacho. Saubere Spannung von der Batt, weiß auf braun am Tacho, sauber gelötet und Schrumpfschlauch.   Die Vape wie aus dem Karton verbaut. Tacho klappt sonst auch alles.
    • Am normalen DR 177 hab ich grad am Zylinderfuss ein Außenmaß von 66,67 mm gemessen.   Einen unbearbeiteten 80er Block zum Messen der Zylinderfuss-Aufnahme hätte ich auch noch, falls Bedarf besteht.    Dem Benutzernamen nach vermute ich, du bist aus Lübeck? Dann könnte ich dir meinen DR zum Probestecken auch leihen.    Edith schreit noch, eine bearbeitete Aufnahme im Gehäuse müsste man ja an der Oberfläche erkennen... Spuren vom Fräsen/Spindel. Hast du Fotos davon?
