Mit Burlesque Show ....... toll, sowas mag ich ! :-D
Mal sehen wie ich das mit meiner Fam. terminiere.
Grüße BERT
SPÄT IN DER NACHT 02:00.............. ODER FRÜH AM MORGEN AB 04:33!!!
Sach mal, bist Du jetzt die Bahnauskunft oder was ?
Grüße BERT
SCHÖN MIT TÜTTELS AUF DEN HUPEN UND FEDERFÄCHER SO WIE DU'S GERN HAST :-D
PS:CELLE-ELMSHORN AB 20:19H-22:28H NORMALPREIS 32? ANGEBOT 27? JE NACH VERFÜGBARKEIT
Feine Sache, das bedeutet dann ja glatt 2 Wochenenden hintereinander inna Heimat... :-D
SCHÖN MIT TÜTTELS AUF DEN HUPEN UND FEDERFÄCHER SO WIE DU'S GERN HAST ;-)
Tüttels auf den falschen Hupen, zumindest bei einer Dame von den Harbour Pearls ("Golden Treasure")... :-D
So'n :-D ,
jetzt bekomm ich den Flug und das Hotel nicht mehr umgebucht :-D :-D :-D :-D :-D
Eddy
Wo geht´s denn hin?
Wo geht´s denn hin?
Muß vom 14-21.03 nach Singapore. Aber wie sieht es den bei Euch mit dem Nighter im Römer und/oder dem Backdrop Nighter aus?
Hach schön... vielleicht sollte ich die Woche gleich nach unserem Nighter in IZ bleiben, denn hab ich das nich so weit zu fahren... hehe
Ich hoff ma meine Reiseleitung gibt mir ne Reiseerlaubnis und TG... :-D
Hab ich schon Schön,schön gesagt?!
Greetz de Benno :-D
dasinnmadabeidatisprihimaaaa.....
toll das ihr mal wieder was auf die beine gestellt habt, also dann am 8. feiern, ne woche krank, dann wieder feiern, dann wieder schrauben, dann ostern, dann kiel, dann dibbersen, so kann das jahr losgehen, ich froi mir :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D;-):wheeeha::wheeeha::wheeeha:
so sieht das aus. das wird ganz schön ans geld gehen... naja wird schon
Backdrop-Niter ist leider zeitgleich mit dem Niter der Sposmoker, für den Niter im Römer sieht es grundsätzlich sehr gut aus... :-D
Wo geht´s denn hin?
ich dachte bei der roten wär alles echt????
tja sönke, solltest dich beim nächsten mal neben den montana in die erste reihe an den schnüffelbalken stellen, dann wärst du besser informiert!! :-D
Herr Montana durfte nach höflicher Anfrage sogar die falschen Hupen anpacken und sich so informieren... :-D
    • Du musst den Stecker dafür rausziehen und dann schwarz gegen Blau messen was von der ZGP kommt. Wenn da unbelastet nur 2,5V rauskommt wird da wohl ein Kabelbruch sein, Die Spulen gehen eigentlich nie kaputt.
    • Erstmal herzlich willkommen im GSF. Alle wichtigen Daten zur kleinen Rally (Karosserie ist identisch) findest du hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_TS_(VNL3T) . Motormäßig kannst du dich  auch an der PX 125 orientieren. Die TS gab es ja auch schon mit Getrenntschmierung und dem stabilen Kurbelwellenkonus der späteren PX. Insofern ist auch ein Umbau auf die elektronische 12-V-Zündung ggf. leicht gemacht. Eventuell ist dann Unterbrecherkontakt verschlissen oder falsch eingestellt? Bei erneuerung am besten auch gleich den Kondensator tauschen, Grundsätzlich schadet es auch nicht, den Motor mal richtig auszufahren. Die 125er sind nahezu unkaputtbar im O-Zustand.
    • Hier mal der Link zum Schaltplan. Einfach auf das zweite Bild (ohne) Batterie klicken.   https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html   Am runden Stecker sollte zwischen schwarz (Masse) und blau eine ungeregelte Wechselspannung (AC) zum messen sein. Bei mir waren das auch schon mal über 50 V. Also vorsichtig sein.   Bei mir hatte das blau Kabel einen Bruch, denn ich erst auf der Couch diagnostizieren konnte. Dadurch gab es auch merkwürdeige Fehler.   Messen kannst du die Zündgrundplatte = Generator auch im eingebauten Zustand. Kabelbruch ggfs. nur bei Bewegung s.O.   Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):       Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
    • Ich hab jahrelang mit klettband am Bremshebel fixiert und dann irgendwann zufällig festgestellt, dass ich beim nachziehen noch locker 10-15Nm geben musste. Zwischendrin lösen und wieder schließen und das Problem tritt nicht auf.
    • https://youtu.be/tLzNkIxxBP4?si=TQ74zS8Ca3uXhSwm
