130er Polini geht nicht mehr an
Setup
24er Vergaser
130er Polini auf Pk80 Motor
Drehschieber Überströmer und Einlass leicht gefräßt
Schönes Wetter heute da fahren wir doch ein bisschen
1km gefahren aus wegen Reserve umgeschaltet weiter zur Tanke getankt
500m weiter wieder aus als würde kein Sprit ankommen
ging auch nicht wieder an Zündfunke da Zündkerze trocken
Vergaser demontiert und gereinigt
sprang nur an wenn ich den Luftfilter zugehalten habe dann paar Meter gefahren und wieder aus
Was kann das sein?????????????? :-D
Dreck vom Tankboden (Reserve!) verstopft den Gaser.
Wie wurder der Gaser gereinigt?
nee kanns nicht sein Benzinfilter dazwischen da sehe ich auch das Benzin bis zum Vergaser kommt und mit dem Filter fahre ich schon ewig also der lässt genug Benzin durch und ganz leer war der Tank ja nicht nur gerade auf Reserve umgestellt also noch gute 1,5L drin
Nimm den Vergaser nochmal auseinander und blas den und die Düsen ordentlich mit Pressluft durch.
vergaser komplett gereinigt? HD verstopft? Da wo du die benzinleitung an den vergaser anmachst auch gereinigt?
Ich glaube es nicht das Blech des Schwimmers hatte sich an dem Schwimmernadelventil verhakt weil sich das etwas gelösst hatte also hat die Nadel dicht gemacht
Bearbeitet von PKR
