Verkauft, bitte Löschen
Udo
Artikelstandort 92318 Neumarkt
Großer Konus
Lüra ohne Ausbrüche, Nut, Gewinde 1A
ZGP 3 Anschlüße, Ideal zum umrüsten auf el. Zündung, keine Verfärbung der Spulen, alle Kabel drann
CDI, Massekabel unbeschädigt.
FP 95 Euro
Bearbeitet von Udo
Teile des Doppelinserates entfernt
Neu dazugekommen XL2 Kupplungsdeckel, sehr guter Zustand, gereinigt.
FP 40 Euros.
Bilder auf Wunsch, oder morgen wenn er noch nicht verkauft ist, müsste aber jeder kennen. Der mit dem verzahnten Ausrückpilz.
ET3 Zylinder schon verkauft. XXX und die komplette Zündung.
ZGP und CDI zusammen für 60 Euro
Bearbeitet von King Kerosin
Ansaugstutzen hängt noch an dem Motor, wird aber am WE geschlachtet. Dann kannst alles zusammen für 65 Euro zzgl. Versand von 5 Euro haben.
Dann gibts auch den Zylinder, Puff, Primär, Welle usw zu haben.
würde denn gern des Gayhäuse erweben...wenn es denn so weit sein sollte... :-D
Denn bitte um deine Rückmeldung...
Isch Danke dir...
Bearbeitet von L.A. Rally Burner
Bist sicher, ist ein Einzug Gehäuse.
Bekomm aber in 6 Tagen noch einen Motor 2 Zug , 3 Loch und einen 2 Zug , 2 Loch. Wenn ich Zeit habe werden die geschlachtet, ansonsten gehts zu Egay. Je nach dem wie die Nachfrage ist. :-D
Ne komplette xl2 Kupplung kommt auch noch und ein 19ner Vergaser aus ner PK mit Sport Luffi.
Bearbeitet von Udo
da teile dieses Inserates auch bei vespaonline.de eingestellt wurde und dies ein grober Verstoß gegen die geltenden Marktplatzregeln (siehe N) darstellt wurde dieses topic editiert!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=126523
Dann wart ich doch mal ab, was du so für den 19er veranschlagst - reicht mir derzeit auch :-D
Hast du schon ne Preisvorstellung für den 19er samt Lufi? (Ansaugstutzen hab ich noch)
