DR. Cut Geschrieben 27. Januar 2008 Teilen Geschrieben 27. Januar 2008 HalloHabe bei einem 185 SR Zylinder mit 60er Welle ein Verdichtungsverhältnis von 8,4:1 , was mir ein wenig mager erscheint.Was für ein Verhältnis wäre für einen Tourenmotor am besten?Das Zylindervolumen beträgt 195,948 ccm und der ausgeliterte Zylinderkopf 26,5ccm.Es ist eine 1,5mm Kopfdichtung verbaut und die Qm beträgt 1,6 mm.Würde es Sinn machen den Kopf ausdrehen zu lassen? Ohne Kopfdichtung würde Das Verhältnisauf 10,2:1 ansteigen. Reicht das?Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 Das ganze ist auch immer Abhängig von Auslasszeit (Stichwort effektive Verdichtung) und verwendetem Auspuff (jaja sicher auch noch von der Quetschfläche, Auslassfläche, Vergasergröße...) Mit deinen 10:1 wirst du nicht viel verkehrt machen bei eiener Auslasszeit von über 175° und Resonanzauspuff - jetzt so rein vom Gefühl her - aber mit dem Quetschspalt würde ich bei einem Tourenmotor nicht umter 1mm gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 (bearbeitet) wie kommst auf die 26.5?ist bei diesem wert der kolbenboden schon abgezogen? Bearbeitet 28. Januar 2008 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 wie kommst auf die 26.5?ist bei diesem wert der kolbenboden schon abgezogen?Habe die 26,5 ccm ausgelitert. Motor etwas senkrecht gestellt, den Kolben auf OT auf OT gedreht und dann Öl (26,5 ccm) bis zum Kerzengewinde eingefüllt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 und wie kommst du auf dein Zylinderhubvolumen von 195,948 cm³? Irgendwasn stimmt da nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric_two Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 60er Welle und irgendwie gerundet?und wie kommst du auf dein Zylinderhubvolumen von 195,948 cm³? Irgendwasn stimmt da nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 also auffer smallframe fahr ich 12,5:1 und 1,2mm qs. da fehlt sich gar nix... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 und wie kommst du auf dein Zylinderhubvolumen von 195,948 cm³? Irgendwasn stimmt da nicht64,5er Kolben und 60mm Hub ergibt bei mir einen Hubraum (gerundet) von 195,948ccm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 28. Januar 2008 Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 dann würde ich mal die 1.5er kodi gegen eine 1-1.2er tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 dann würde ich mal die 1.5er kodi gegen eine 1-1.2er tauschen.Wenn ich eine 1mm Kodi nehme, ist die QS nur 1,1 mm und das ist mir zu wenig und das Verhältnis würde sich auch nur auf 8,9:1 , also kaum ändern.Wie es aussieht muß der Kopf noch mal auf die Drehbank, damit ich die Kodi weglassen kann und die QS trotzdem in Ordnung ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hans_55 Geschrieben 29. Januar 2008 Teilen Geschrieben 29. Januar 2008 (bearbeitet) HalloHabe bei einem 185 SR Zylinder mit 60er Welle ein Verdichtungsverhältnis von 8,4:1 , was mir ein wenig mager erscheint.Was für ein Verhältnis wäre für einen Tourenmotor am besten?Das Zylindervolumen beträgt 195,948 ccm und der ausgeliterte Zylinderkopf 26,5ccm.Es ist eine 1,5mm Kopfdichtung verbaut und die Qm beträgt 1,6 mm.Würde es Sinn machen den Kopf ausdrehen zu lassen? Ohne Kopfdichtung würde Das Verhältnisauf 10,2:1 ansteigen. Reicht das?Gruß, Ralfdichtung auf 1 mm. damit ist der QS auf 1,1 mm. und den rest so lassen. für einen tourer ist das ok. einen Unterschied von 8,9:1 und 10:1 merkt man beim Fahren kaum. Bearbeitet 29. Januar 2008 von Hans_55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
