Löcher links im Beinschild....
Moin
Ich habe an meiner Rundkopp-Fuffi die zwei Löcher fürs "Schild" auf der Linken Seite vom Beinschild (von der Sitzbankseite aus gesehen)
Kenn das aber irgendwie nur das der Schriftzug auf der rechten Seite angebracht ist...is das normal?
Auf der Rechten Seite waren scheinbar nie Löcher...man sah auch nach dem Strahlen nix....
Was für ein Schriftzug kommt da drauf Is ne Bj.75er Rundkopf Fuffi mit Gummitrittleisten und geschlossenen 10" 4 Loche innen Felgen.
hi
also sowas gabs nie! Vielleicht (eig. sicher) sind die bohrungen von einem der vorbesitzer gemacht worden. Auf "der richtigen" seite wirklich nix?
Bis 67 waren die schriftzüge ja nur geklebt, sprich da waren keine löcher. Aber bei ner 75er R war original def. ein "vespa" metallschild (mit 2 löchern) auf der , in fahrposition sitzend, rechten seite!
Bearbeitet von v50_racin`
...witzig. Würd mich auch interessieren.
Bei meiner Frau das gleich Spiel. Ist auch eine Rundkopf. Italienisch 3-Gang auf 9Zoll.
Nachträglich von einem der Vorbesitzer gebohrt kann bei mir nicht sein, weil an den Rändern der Löcher O-Lack lackiert)
cheers,
Sebastian
So is es bei mir auch...die beiden Löcher "Links" sind defintiv Original...auf der rechten Seite is garnix...
da hat niemand geschweißt oder sonstwie Löcher verschlossen...
Welchen Schriftzug hast Du genommen???
Kann auch sein das es ne Italienische ist...hab Deutsche Papiere und wie gesagt 10" Reifen geschlossen drauf...aber
das könnten ja auch Umrüstfelgen gewesen sein...
...die Löcher sind bei meiner PV auch...Allerdings wurden die schon dichtgemacht...
würd einfach mal raten, dass die löcher links aus einer spätschicht bei piaggio mit 1-2 flaschen wein zuviel kommen? :-D
Bearbeitet von Divo
crazy, sowas hab ich noch nie gesehn (hab schon 2-3 :-D smallframes in der hand gehabt)
mach mal n bild :-D
geschlossene Felgen gab es 1975 schon nicht mehr serienmäßig.
also laut Scooterhelp ist der Rahmen auch BJ. 73.....der Erstbestitzer in den Papieren ist 75 eingetragen....
Hm...Händlerschild könnte natürlich sein...aber wieso sind dann auf der anderen Seite keine Löcher...
Äh Sinistra e Destra alora Salute !
hehehe :-D
Habt ihr die Sitzbank auf dem Kotflügel montiert? Blendet ganz schön oder?
Duck und Weg.. :-D
kann gut sein, dass die löcher zugeschweißt wurden...
wenns ordentlich gemacht wurde und danach überlackiert, sieht man da gar nichts mehr! auch nicht nach dem sandstrahlen!
gruß
muggi
Moin
So...gerade bei Ebay entdeckt....scheint wirklich ein Händlerschild zu sein....denn genau an der Stelle
sind auch bei meiner Fuffi die Löcher gebohrt...
Wurde das "Vespa" Schild geklebt? Denn da sind bei mir wie gesagt keine Löcher vorhanden....
