LF-Motor 166er Membran Nordspeed Mikuni
red24
Kompletter 166er Motor mit Nordspeed Auspuff, großem Membrankasten(keine Ahnung welcher Hersteller, ich kenn mich mit LF nicht so gut aus) LML Lüfterrad, 32er Mikuni TM, Kupplung und Getriebe sind meiner Meinung nach aus einer 200er.
Die Überströme sind gefräst und poliert und der Auslass ist auch poliert, aber nicht erweitert. Der Zylinder hat 2 Kolbenringe. Die Laufleistung kenn ich nicht, kann aber nicht so viel sein.
Update: der Nordspeed wurde heute noch neu Beschichtet.
Motor wird geschlachtet:
-Nordspeed, frisch beschichtet und Dämpfer hochglanzpoliert 200euro Reserviert
-Ansugstutzen (MRB) mit 12 Klappen Membran 100euroReserviert
-Malossi 166er mit Kopf, keinen Klemmer Kolben müsste neu, da ein kleines Stück fehlt. 50euro
-PX 125 Motorgehäuse gefräst auf 166er mit allen Innerreien, ohne Zündung und Lüra. alle Gewinde OK. 130euro
Dell Orto Benzinpumpe, wie neu, mit Schläuchen
VB Preis: 25?
Die Versandkosten kommen noch dazu! Ich verschicke die Teile mit Hermes und berechne natürlich nur die echten Kosten.
Bearbeitet von red24
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
