Hi!
Muss an meiner PK 80 demnächst die Lenkkopf-Lager wechseln (oben und unten), sonst ist Essig mit TÜV. Dafür gibt es ja ein Spezialwerkzeug, manch einer hat sich auch eins selber gebaut. Kann mir das jemand leihen?
Porto hin und zurück zahle ich und obendrauf lege ich zwei Schachteln "St. Pauli"-Zigaretten.
Wer helfen kann und rauchen will => PM!
Für was brauchst du da ein Werkzeug?
Geht auch ohne gut. Mit nen Schraubenzieher oben die Schrauben aufklopfen, die alten Lagerkäfige raus, und mit den alten die neuen reinklopfen. Funzte bei mir immer sehr gut (legte die neuen immer ein paar Stunden ins Gefrierfach). :-D
das Gefrierfach muss sein, den Rahmen vorne sanft warm fönen ist fürs Gewissen auch gut.
ich klopfe die Lagerschalen mit einem gr. Vierkant Holz und einem Hammer rein, wenn die Lagerschale an ihrer Position ist, ändert sich das Schlag Geräusch von Kläng zu Klong, so dass man weiss, wann man fertig ist.
-> beim Tank war der Benzinhahnhebel kaputt u. zu kurz weil von einer PayK. :-D:-D
Edith rät noch beim raus klopfen der alten Schalen nach jedem richtigen Schlag um 180° u versetzen, dass lieben die Lagersitze.
Bearbeitet von Paola
unten wirds nix mit dem Kantholz, da musste nen Durchschlag nehmen und dann rundum.
Geht aber wirklich komplett ohne Spezialwerkzeug, grad vor ein paar Tagen erst gemacht.
Allerdings ändert sich das Geräusch von Klong nach Kläng wenn er sitzt :-D
kann das alles gar nicht glauben, was ihr hier schreibt .... hab bei mir stundenlang versucht die untere lagerschale mit irgendwelchen stangen usw raus zu bekommen, aber habs nicht geschafft
am ende bin ich dann doch zum vespa händler gefahren und hab mir die zwei spezialwerkzeuge zum rausschlagen und einziehen geholt...
meiner meinung nach: geh gleich diesen weg und leih die werkzeuge aus, das spart dir ne menge zeit und nerven :-D
aaaaaaaach ... quatsch mit sauce ... ich hab diverse lagerschalen gewechselt und dafür immer ein
langes rohr genommen zum rausprügeln ... dünner als die rahmendurchführung und gib stoff
reinkloppen mit nem gerade abgeflexten und verrundeten rohr auf die lagerschale ... stoff
geräuschänderung kann ich bestätigen :-D klong-klong-klong-kläng
und immer ran, die teile sind so konzipiert, dass sie sowohl das bäuerlein auf'm hof wie auch der
ambitionierte hinterhofschrauber reparieren kann, gell Paula-Mäuschen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Wenn die untere Lagerschale im Rahmen an der Lauffläche keine Riefen aufweist kannste die auch drinne lassen , is ja keine Vollrestauration sondern nur fürn TÜV und zum fahren !
Bearbeitet von pepper_hh
da die untere Lagerschale bzw. die Funktion des unteren Lagers insgesamt wichtiger als die des oberen ist, gehört die untere Lagerschale mit getauscht, wenn man es vernünftig machen möchte.
ich hab ein abgerundetes Kantholz, extra gayraspelt fürs Lagerschalen und so rein kloppen. :-D:-D
... wie auch der
wie gesagt engelchen, hätte ich eine Vagina, ich hätte mich Dir längst quer vor die Füsse geschmissen.
trotzdem will sowas mit Gefühl behandelt werden, die lange Stange zum raus prügeln wird nach jedem Schlag um 180° versetzt, um den Lagersitz zu schonen.
so sieht das aus, engelchen. :-D
Hm, der Lenker schwingt nicht barrierefrei von links nach rechts (oder umgekehrt...). Daher will ich da kein Risiko eingehen.
Daher nochmal die Frage: Kann mir jemand das Werkzeug leihen?
jetzt verschwinde mit deinem minderwertigen Problem* endlich hier aus unserem Flirt Topic. :-D
Didder, da brauch man echt kein Werkzeug, nur ne Stahlstange und n Kühlschrank, du kannst dir zumindest die Stahlstange hier abholen kommen. Für 2 Euro schlag ich Dir das um. :-D:-D
Nimm ne 1m lange Gewinde Stange, unten zwei Schrauben mit ner großen Beilagscheibe dazwischen, die Scheibe setzt an dem unteren Käfig an und haust oben mit dem Hammer auf die Stange, funzt bei mir immer.
Entweder kriegt "dust" die Fluppen, weil er mir sein Werkzeug leihen würde oder ich mach es ohne Hilfe und quarze dafür die Lullen selber weg.
Wenn du aber außer der Reihe so ne Schachtel Glimmstängel haben willst, dann sag an. Aber sei gewarnt: Rauchen führt zu Impotenz!
Ja gerne nehm ich dir welche ab! Impotenz? Ach scheiss drauf, Rauchen ist geiler als Ficken! :-D
... oder ich mach es ohne Hilfe und quarze dafür die Lullen selber weg...
Didder, aus Dir wird noch was, ich wusste es immer.
weiter so. :-D
    • ich hab sie alu-füsse drunter und schwarz lackiert. vermutlich verbogen, passiert wenn man die vespa zum transport zu heftig mit den spanngurten runterzieht
    • Hallo zusammen,   nachdem ich nun fünf Jahre Viertakter gefahren bin, kam die Lust nach einem Zweitakter auf. Schraubererfahrung ist durch etliche Motorgeräte in diesem Bereich bereits vorhanden. Seit einem Monat besitze ich nun eine Cosa 200 Baujahr 1993, die jetzt mit einem großen Service (Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Vergaser gereinigt, auf Gemisch umgestellt, neue Filter und Reifen) zurück auf die Straße gebracht wurde.   Mit der Hilfe von euch möchte ich diesem tollen Oldtimer jetzt noch ein bisschen mehr Leben einhauchen    Auf ein gutes Miteinander.
    • Ich spiele mit dem Gedanken, meinen 1993er M5 3,8 zu verkaufen, weil ich einfach viel zu wenig damit fahre und er vom Rumstehen nicht besser wird. Standort München. Das Auto hat ca. 320.000km, wurde aber immer gut gewartet und es wurde schon sehr viel erneuert. Man merkt die vielen Kilometer nicht, er läuft absolut top und ist rostfrei.  Zulassung seit 2001 mit Saisonkennzeichen, kein Winterbetrieb. Seit 2023 H-Zulassung. Classic-Data-Gutachten Note 2!    Die Ausstattung ist sehr gut, NP Liste war fast 140.000DM: - Lack Daytonaviolett metallic - Leder Buffalo anthrazit - Himmel Alcantara schwarz - Nürburgring-Fahrwerk mit EDC-Stoßdämpfern - El. Sitzverstellung mit Memory - Aerodynamik-Spiegel mit Memory - Grünkeil - Schiebehubdach elektrisch - Tempomat - Klima - Sitzheizung - El. Sonnenrollo - M// Lederlenkrad mit Airbag - Radio Bavaria CD II     In den letzten 50.000km wurde u.a. folgendes neu gemacht: - Motorüberholung durch Fachbetrieb - 4x EDC Stoßdämpfer (gab es noch neu bei BMW; inzwischen nicht mehr lieferbar) - Radlager, div. Fahrwerksgummis, Querlenker - Bremsen rundum - Einspritzdüsen - Auspuff ab Kat Supersprint VA - Steuerkettenspanner vom E36 M3  - Türunterkanten neu lackiert   Das Auto hat aktuell folgende mir bekannten Mängel: - Leichter Ölverlust an Motor und Differential - Himmel hängt hinten runter - Reifen alt - Batterie platt   Ein 3,8er M5 steht mit Note 2 mit 44.900€ in der Liste, mein Preis 33.000€ Man bekommt dafür eines der besten Autos aller Zeiten und maximale Freude am Fahren, ohne Schnickschnack und Assistenzsysteme.
    • GSFWA Dellortho SH1/20 mit Adapter für Ansaug-Gummi. Wo wurde der Verbaut?
    • Mach Unterlegscheiben in das eine Gummi und gleiche es damit aus
