zündgrundplatte 5pol --> px alt kabelbaum
Naben die herren,
ne Frage, hab hab nen kabelbaum px alt mit batterie verbaut..und nu is mir aufgefallen das in meinem motor ne px Lusso Zündplatte drin is(5pol)
gibts da ne einfach verdrahtungslösung(brücken etc..) damit das ganze komplett hinhaut..
in der Suche hab ich nur ne Methode mit anderem Regler gefunden ...
gruss und dank chris
Die Batterie ist für die Spannungsversorgung von Hupe und Blinkern. Wenn Du die Bakterie ausbaust funktionieren die nicht mehr.
Und eine "einfache" Lösung gibt es da ( glaub ich) nicht. Um die Hupe weiter betreiben zu können musst Du den Hupengleichrichter verbauen, bei den Blinkern muss die Schaltung/ Verkabelung, evtl das Relais geändert werden. Der einfachste Weg wäre die passende ZGP zu besorgen ( in der Hoffnung , dass die verbaute Elektrik auch funktioniert!)
Naben die herren,
Hehe. Kommt auf deine Mopette an. Ist dein Gerät eine Lusso mit einem Alt-Kabelbaum,
oder eine Alt mit Alt-Kabelbaum und Lusso-Zündung?
In letzterem Fall habe ich die passende 7-Kabel-ZGP im Tausch für dich.
Ich hol das hier jetzt noch mal hoch, da ich das gleiche Problem habe.
Hab ne PX-alt mit dem originalen Kabelbaum und Batterie.
Will da jetzt ne Cosa-ZGP einbauen. Da habe ich jetzt
ganze zwei Kabel zur Verfügung, die ich an die "Rahmen-Elektrik" anklemmen kann (glaube blau und scwarz).
Ist es eigentlich wirklich nicht möglich die komplette Elektrik incl. der Batterie damit zu versorgen?
Doch möglich ist das schon, jedoch nur mit Lusso Kabelbaum, oder viel gefrickel.
Spannungsregel ist auch der von ner Lusso bzw. Cosa erforderlich, mit PX-Alt-Regler geht das nicht.
Am einfachsten und langlebigsten find ich persönlich selber neuen Kablebaum bauen, auf Basis des Lusso-Kabelbaums bzw. Lusso-Stecker.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
Hab da was neues gefunden, was ich noch nicht kannte:
http://www.vespa-t5.org/tip_5p-lima_in_pxalt.shtml
Ist doch garnicht so schwer!
Genauso hab ich es damals bei meiner PX alt mit T5 Motor auch gemacht, einfach die Alternativen zu Punkt 3 und 6 nehmen, da kann man dann später ggf. auch wieder problemlos zurückrüsten. Einzigste Investition ist der passende Spannungsregler und etwas Zeit. Die Geschichte mit dem Lusso-Kabelbaum finde ich hierfür zu aufwendig, außer man macht eh gerade ne Vollrestauration.
