PX Auspuff mit der Nummer 211435? Welches Modell?
Hallo Gemeinde,
wie oben steht. Auf dem Topf steht 211435 ist ein orig. Topf.
Im vergleich zu einem 80er Auspuff scheint mir das Rohr im Durchmesser dicker.
Kann das sein?
Dank an Euch.
Edda
Ist es nun ein 80-150-er oder ein 200-er?
Das erkennste doch am Krümmer: Mit Knick / Kurve zum Auslass hin = 200er, ohne Knick = 80er-125er.
Oder hat der Puff keinen Krümmer mehr?
  • 9 Jahre später...
Ich krame dieses Topic mal wieder aus...
Ich habe hier einen "normalen" PX-Originalpott (DGM 10119 S) und einen einen PX (80?) Originalpott mit der 211435K-Aufschrift liegen.
Außer der Aufschrift und dem anderen Endrohr (DGM "normal" und 211435 länger und am Ende eckig) sehe ich optisch keinen Unterschied.
Da der DGM im besseren Zustand ist, ich finde, dass das lange Röhrchen beim Demontieren vom Hinterrad eher im Weg ist und sogar (wir sind ja in D) in der Betriebserlaubnis "Schalldämpfer: DGM 10119 S" steht :satisfied:, fahre ich den DGM.
Einen Unterschied in der Leistung oder im Klang kann ich nicht feststellen.
Ist das einfach ein neuerer Pott oder was hat es damit auf sich?
Weg damit, oder ist das was Tolles, das jemand haben möchte?
Danke & viele Grüße,
Alex
vor 19 Stunden schrieb AAAB507:
Weg damit, du tolles Ding:
Im TÜV-Bericht (375-396-85) steht: Abgasschalldämpfer Kennzeichnung: 21 14 35 K!
Das Leistungsbild wird leicht verändert und dadurch ein Kraftrad draus.
Höchstleistung 4,6 kw bei 6300 U/min.
Höchstgeschwindigkeit bleibt im Rahmen der Messtolleranz.
Für eine originale 80er interessant, vielleicht einer der ersten "Box-Auspuffanlagen" mit etwas dickerem Krümmer/Auslass;-).
Gutachten von 1985!
Vielen Dank @CDI und @2Manni für eure ausführlichen Antworten!! :thumbsup:
vor 7 Stunden schrieb CDI:
Die 80-Piaggiozeichen hat auch nichts mit 80er oder Drosselauspuff zu tun.
Das ist soweit klar. Der war ja auf 80ern (100ern), 125 und 150ern verbaut.
Deine Piaggio 211435K-Aufschrift existierte so um 1981-1983 herum als es die anderen Prägungen noch nicht gab. Deshalb "rar". Wer damals seine PX 80 mit zB einem DR135 ausgerüstet hatte, kann seitdem in seinen Papieren stehen haben: DR135 Zylinder zusammen mit Auspuff Piaggio 211435K (siehe auch HIER). Solche Leute haben heute natürlich Probleme ggf. den richtigen Ersatzauspuff zu finden, deshalb "kostbar
Interessant, der DGM meiner P80X (Bj. lt. Scooterhelp Ende '82 / EZ bzw. Plakette '83) hat schon die Prägung, inkl. Eintrag in der Betriebserlaubnis.
Das Topic hatte ich auch gefunden. Das waren mit diesem hier die einzigen Topics im GSF.
vor 7 Stunden schrieb 2Manni:
?? Verstehe ich nicht ganz.
Ebenso wie CDIs Meinung...
Kostbar und rar!
Solche Leute haben heute natürlich Probleme ggf. den richtigen Ersatzauspuff zu finden, deshalb "kostbar".
...verkaufen weil rar?
Also nicht für nen 10er sondern für 20? :satisfied:
Gutachten von 1985!
Ein Bericht / Gutachten einer deiner PXen? Oder ist das was Allgemeines / Offizielles?  Google wirft da nichts aus...
Müsste ich mal nachmessen / vergleichen.
Leistungsmäßig habe ich auf dem 80er-Zylinder keinen Unterschied zum DGM feststellen können. Tendenziell hatte ich das Gefühl, dass er mit dem DGM sogar obenraus besser gedreht hat. Aber allenfalls minimal und wahrscheinlich eher Wetterfühligkeit... :-)
Könnte man ja mal auf nem 135er DR testen.
Irgendjemand ne Meinung dazu?
Danke schonmal!
Alex
Bearbeitet von AAAB507
  • 3 Monate später...
Vielleicht interessiert es ja jemanden:
Am 6.9.2017 um 18:14 schrieb AAAB507:
Habe ich vor einiger Zeit mal gemacht.
PX80 - Serie (inkl. Standard-Bedüsung) - mit dem 211435K und mit dem DGM10119S.
Das sind gemittelte Werte aus jeweils mehreren Messungen...
Spürbar fand' ich den Unterscheid aber nicht.
Falls jemand Interesse am 211435K zwecks eigener Versuche oder Bedarf wg. Eintragung hat, gerne per PM auf mich zukommen.
Alex
Auszug aus dem Gutachten von 83. Damit gab es das große Nummernschild und bei der Gelegenheit auch gleich nen 177er auf dem 80er-Motorblock;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 7 Monate später...
Ist ja interessant.
In meine p80 habe ich ja einen originalen 150ccm Motor eingtragen lassen.
Habe gerade meinen defekten DGM gegen den p80 Auspuff getauscht und die Nummer auch nur durch zufall gesehen.
Der alte Auspuff "211435" ist sogar noch als Hinweis auf U.1 (Standgasgeräusch) eingetragen.
Aber später nach dem neuen Motor steht der DGM drin.
Sprich offiziell darf ich den 211435 garnicht fahren.
Mich würde mal ein Diagramm auf nem 150er interessieren, ich vermute dass der Leistungszuwachs hier weniger stark als bei der 80er ist.
Popometer sagt bei mir auch -> Kein unterschied.
Werde die Tage mal einen neuen DGM besorgen  um wieder "legal" unterwegs zu sein :)
Danke für den Thread!
Bearbeitet von taft222
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
