fremdluft!
stanzi
Also, ich hab gerade die Antwort vom Scootercenter bekommen, die tauschen das ding,
aber gegen eine neue Inderplatte. Soll ich da sicherheitshalber gleich die Erregerspuhle tauschen?
Der Pickup hat nicht geschliffen, das sieht nur irgendwie so aus, aber im Lüfterrad gibts keine Spuren und
beim Drehen ohne Zündkerze ist nichts zu hören/fühlen.
...und zum Lüfterrad?
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=429_438_1023
das is meins.
machts Sinn, eine BGM ( http://scooter-center.com/catalog/product_...th=429_438_1023 ) Platte zu verbauen?
Und wenn ja, die 120 oder die 80W Variante (ich hab eien LI S3 ohne Batterie)?
Bearbeitet von stanzi
  • Antworten 80
  • 10 Monate später...
Naja aus der Geschichte is geworden,
dass ich jetzt den Motor meiner zweiten Lami (LIS 150) neu aufgebaut hab
(Auspuff, Kurbelwelle, Zuendung und Schaltklaue sind vom alten Motor übernommen worden, da neu)
und die Karre macht immer noch die gleichen Scheiss. :-D
Vergaser ist ein 20er drauf und bedüst ist die Kiste mit den Originaldüsenwerten der SX 150 (laut Sticky und Scooterhelp).
Nur HD is drei Nummern grösser, als normal (also 105er).
Ich bin mir nun auch sicher, dass der Block keinen Riss hatte und am Motor definitiv kein Fehler mehr sein kann.
Die Konstanten in der Sache sind:
Auspuff (Clubman vom Stoffi),
die BGM Zuendung mit AF Lüfterrad,
die aber auch währen dieser Odyssee schon einmal durch eine neue ersetzt wurde - ohne Erfolg,
und das Gestell, also alles ausser dem Motor.
Ich hab so lange nichts geschrieben, da ich das Problem irgendwie verdrängt hab und daher auch nix passiert is ausser viel Hirngewixxe.
Der Roller läuft an sich gut und is schon fast etwas zu fett, kein Klingeln oder ähnliches,
ich fahr ihn jetzt auch mal und behalt die die Kerze im Auge.
Aber irgendwie muss er im Mittleren bis Oberen Bereich zu mager werden.
Er bleibt eben wie gehabt im warmen Zustand auf mittlerer Drehzahl hängen und dreht dann hoch.
Naja, nachdem ich nun scho 2 Jahre an der Kiste rumfummel und sich dabei kein Erfolg eingestellt hat,
bin ich nun definitiv mit meinem Latein am Ende und werd das Teil in den nächsten Tagen mal zu Jockey bringen.
Ich bin schon gespannt, was der dazu sagen wird.
Sobald ich was weiss, gibts auch hier Infos über den Fehler.
einfach nur, weil du schon so viel versucht hast noch ein Vorschlag von mir:
Falls du Nebenluft über das Gehäuse (z.B. Riss) oder durch Dichtungen ziehst, kannst du versuchen die Stelle mit Überdruck im Kurbelgehäuse zu finden.
Ich habe so mal eine undichte Stelle beim Kurbelgehäuse einer Vespa gefunden.
Du musst dir je einen Dichstutzen für die Ansaug- als auch Auslasseite bauen, die Vergaser und Auspuff ersetzen. Bei dem Stutzen der Ansaugseite baust du ein Ventil von einem Schlauch ein. Dort kannst du dann Durckluft draufgeben. Ist alles dicht, dürfte nirgens etwas entweichen. Jetzt kannst du die Außenflächen (Gehäuse, Zylinder, etc.) mit Seifenlauge einseifen. Ist es irgendwo undicht, bilden sich sofort Seifenblasen. Gleiches gilt für den Simmering der Zündungseite. Wäre die Leckage auf der Getriebeseite, müsste die Lüft über die Entlüftung oben entweichen. Dort kann man wohl einen Luftballon anbringen, besser wäre aber - meiner Meinung nach - auch der Seifenblasentest (Entlüftung mit seifiger Hand testen?).
Viel Erfolg!
Peter
Ein Geiler Tipp,
und doch relativ einfach, wobei bei mir das Phänomen ja auch nur im warmen Zustand auftritt und die Kiste is seit heute mittag beim Jockey. Jetz bin ich echt mal so richtig gespannt, was der herausbekommt.
Aber ehrlich gesagt, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es Fremdluft fast nichtmehr sein kann, da wie gesagt mittlerweile schon
2 Gehäuse (incl. Maghousing und allen Simmerringen neu),
2 Kurbelwellen,
4 Ansaugstutzen,
3 Vergaser,
3 Zündungen (2 nagelneue Ovp. und die Originale),
3 Zylinder (auf Glas geplant) und
ein neuer Gaszug verbaut wurden und alles jeweils mit Dichtmasse, neuen Dichtungen etc. zusammengekleistert.
Entweder ich hab nen grundlegenden Fehler in meine Arbeitsweise,
auf den ich selbst zwecks Betriebsblindheit nicht komme, oder :-D:-D :-D :-D
Kann auch sein das die Hauptdüse viel zu klein ist und dann durch mitversorgung der Startvorrichtung wieder einigermaßen passt! Vielleicht ist die HD ja nur verdreckt!
MfG M
Was für ein Kopf ist auf dem Zylinder- original Innocenti oder ein Nachbau?
Beim Inderkopf hatte ich es schon mehrnals, dass der Brennraum zu klein war und die Kerze nicht tief genug reinragte>> Hitzenest an Kerze
Da, das kann man laut sagen, vor Allem gehts um nen 150er Originalmotor :-D
der auch original bleiben sollte bis auf die Zündung und den Auspuff
aber jetz kann ich die Lami wenigstens auch mit geschlossenen Augen und einer Hand am Rücken zerlegen und wieder zusammenbauen :-D
Bin ja echt schon gespannt, was der Jockey rausbringt.
Soooooooo,
nun gibts nach über 2 Jahren eine erste fundierte Fachdiagnose von Markus (von Jockey`s Boxenstop):
So wie es aussieht, war bei meinen 2 Blöcken und den diversen Simmerring - Tauschaktionen die Lagerabdeckplatte,
in der der getriebeseitige Simmerring eingelassen ist nie richtig zentriert.
Ich dachte, das erledigen die vier Senkkopfschrauben,
mit denen der Ring im Gehäuse geschraubt wird - falsch gedacht!
Das steht aber auch weder im Sticky`s, noch im kleinen (A5) Workshop Manual.
Nun steht die Kiste noch 2 Wochen in Quarantaine beim Jockey, aber vorerst läuft sie brav und ohne grössere Marotten - laut Markus.
Daaanke ! :-D
Hab haargenau die selbe Seuche. Allerdings mit nem 225 Stage4. Hab auch alles versucht neue Zündung, neue Ringe, alles dicht, immernoch die selbe scheisse.
Jetzt erinner ich mich auch. Habe beim Zusammenbau auf Stiggis anraten die indische AL-Platte gegen eine Stahlplatte aus nem italienischen LI Gehäuse getauscht. Werde dann wohl mal die alte AL-Platte wieder reinsetzen. Also wieder raus mit dem Motor ...
Dachte auch die vier Senkkopfschrauben besorgen dat schon und der Wedi sollte auch etwas ausgleichen können.
Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen. Kann denn einer mal erklären, wie man die Platte fachgerecht zentriert?
Ich glaub schon,
dass die Stahlplatte besser is und ich werd das nächste Mal beim Einbau der Platte
rund herum (also an mindestens 3 Stellen) mit der Fühllehre (oder auch mit mehreren) messen, bis überall der gleiche Abstand eingestellt ist.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich eine Hülse dafür drehen kann,
aber mit der Lehre wirds wohl auch gehen.
Ich glaub der Simmerring gleicht anfangs schon aus, aber wenn er warm wird und der Gummi weicher ist,
wirds ihm bei höheren Drehzahlen wohl zu viel.
Hoffentlich, denn wenns nicht so is, geht die Suche von Vorne los.
kann sein das die italienische Platte in dem indischen Gehäuse zu viel Spiel hat. Könnte sein das Überreste von der Schraubenfixier- Körnung die Platte dann zur Seite drücken. Ich check das mal wenn ich das Ding wieder zerlege. Tendenziell wuerde ich auch lieber die Stahlplatte drinn lassen...
  • 3 Monate später...
Sooo, die Misere geht zu Ende!!!
Ich hab gerade den Jockey bezahlt und kann mein Sorgenkind in den nächsten Wochen wieder nach Hause holen.
Anscheinend war die Hauptursache für die Fremdluft schon die falsch zentrierte Simmerringplatte,
es kamen jedoch dann noch mehrere "Kleinigkeiten" dazu.
Der Vergaser is z.B. trotz neuer Schwimmernadel immer über gelaufen, die Kombination aus AF Lüfterrad,
dem Original 150er LIS Zylinder und dem Clubman war wohl eher suboptimal...
Aber jetz is sie anscheinend wieder gut unterwegs und ich kann sie nach ein paar abschliessenden Testkilometern von Meister Jockey wieder abholen.
    • VHSB39 gegen Keihin 38AS, 1:0. Auf der Straße kein Unterschied. Jetzt wird einmal angemeldet so der Prüfer ein Auge zudrückt
    • Ich bin auf der Suche nach einer Vespa PK Zündung, sie sollte sich in einem guten Zustand befinden.   Freue mich auf Angebote   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und das ist keine Altersfrage. Sondern eine der Motivation. Ärgerlich sind Leute die unbedingt den Klugscheisser raushängen lassen wollen oder absolut keine Lust auf ihren Job haben. Da kommt man dann gar nicht ran. Leider gibt es den Typus auch sehr oft im IT-Admin-Bereich (ich drücke es mal so aus).    Topicthema auf IT-Fuzzis bezogen: Unser Laden hatte schon gut 80 Macs in 2 Jahren beim Dienstleister umgesetzt. Ich hatte regelmäßig auf Zuruf beim Juniorchef geordert, war öfter mal da und man kannte sich. Mein erstes Macbook Air machte Probleme. Ich also gleich in deren "Laden" gefahren. Personal konnte mich nicht einordnen, was ich aber eigentlich gerne so habe (bitte keine Extrawurst). "Techniker kommt gleich und schaut mal". Techniker, typischer IT-Admin-Typ, kommt, stellt mir blöde Looserfragen, die ich aber geduldig beantwortete (obwohl klar war, dass das Logic-board defekt war; hab ich auch durchblicken lassen). Reparaturauftrag geschrieben. Ich: unterschreibe mit meiner üblichen Unterschrift: erster Buchstabe Vorname plus Nachname, was aber auch egal ist, weil man es eh nicht lesen kann. Er total angepisst: "Jetzt muss ich den Auftrag nochmal ausdrucken". Ich: "Warum". Er: "Sie müssen unterschreiben. Sie haben ihre Paraffe drunter gesetzt. Sie müssen mit vollständigem Namen unterschreiben". Ich: Todesblick über seine Schulter hinweg zum Junior. Er: "Naja, vielleicht gehts auch so". Ich: "Davon bin ich überzeugt".    Es gibt einfach Leute, die lässt man nicht an den Kunden.
