T5 mit einigen "Goodies"
  • Antworten 113
  • views 12,4Tsd
Für Schnellentschlossene nur jetzt und hier:
1650,-!!!!
Leute!
Ab Sonntag dann wohl notgedrungen bei Egay... :-D
"Ihr bietet hier auf eine Piaggio Vespa Px 125 T5, das wohl sportlichste Modell was man je bei Piaggio gebaut hat. Die T5 verfügt schon ab Werk über einen 12 PS Motor der diese Leistung aus 125ccm schöpft. Die T5 basiert auf der Vespa Px Baureihe, jedoch mit leicht geänderten Anbauteilen, wie Rahmenheck, Sitzbank, Lenker, Kaskade und Kotflügel. Optisch meiner Meinung nach ein echter Leckerbissen. Der hier angebotene Roller ist 1984 gebaut worden, somit ideales Tuningobjekt (kein Abgasgutachten und AU nötig!). Der Roller hat mich über 2 Jahre zuverlässig auf viele treffen begleitet. Die Vespa besitzt deutsche Papiere und hat noch TÜV bis 03/2009. Im letzten Winter wurde der Motor neu aufgebaut und nach allen Regeln der Kunst getunt. Der Roller ist mattschwarz lackiert, da ich immer besonderen wert auf die Technik gelegt habe war mir die Optik eher zweitrangig. Die Lackierung sieht trotzdem gut aus, und lässt sich bei Macken einfach ausbessern :-D. Die am Roller verbauten Komponenten sind alle in einem guten Zustand und technisch Einwandfrei:
- vorne und hinten Bitubo Gasdruckfederbeine
- Grimeca Scheibenbremse vorne, vollhydraulisch mit Stahlflexbremsleitung und Sintermetallbremsbelägen
- Dropbar
- Tomaselli Schnellgasgriff mit Polini Gasrohr
- Selbsteinklappender Seitenständer
- Neue Felgen mit neuen Schläuchen und neuen Heidenau k61 Racer 100/80-10 Reifen
- Schwarze Blinkergläser
Das Fahrwerk und die Bremsen sind erstklassig und für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt.
Die verbauten Komponenten beim Motor sind:
- 172ccm Malossi Rennzylinder mit neuem Kolben, Zylinder mittels Ausgleichdichtung zur Erhöhung der Steuerzeiten mit einer 1mm Fussdichtung unterlegt, Auslass verbreitert, Überstromkanäle und Boostport alle angeglichen und geglättet
- Planet Scooter Zylinderkopf mit angepasster Verdichtung, Quetschkante und Verdichtung
- T5 Membrankurbelwelle
- 21 Zähne Cosa Kupplung von worb5 verstärkt mit ring und verschweissten Korb. Worb5 xxl federn sind auch verbaut. (Beläge und Zwischenscheiben neu)
- Original t5 Getriebe mit neuem Schaltkreuz und neu vernieteter Primär
- Planet Scooter Tuning Membranansaugstutzen mit Aprilia RS 125 6 Klappenmembran
- Planet Scooter Tuning Gehäuseverstärkungsplatte (gegen das gefürchtete gehäusereissen an der Nebenwelle)
- Dellorto VHSA 32 Flachschiebervergaser
- Ramair Schaumstoffluftfilter
- RZ Mark One Right hand mit 200er Resonanzkörper (neu gedämmt und vernietet)
- HP 4 Lüfterrad (neu)
- Zündung komplett überholt, d.h. neue kabel neue Blackbox und neues Pickup
- Alle Lager / Simmerringe und Dichtungen neu
- Neue Bremsbeläge
Der Motor wurde von mir penibelst aufgebaut und es wurden alle Aufbauschritte per Digitalkamera dokumentiert. Der neue Besitzer bekommt eine CD von mir gebrannt mit allen Bildern. Beim Aufbau des Motors habe ich sehr viel Wert auf gute Arbeit gelegt, da ich nicht wegen irgendwelchen gepfuschten Sachen liegen bleiben wollte. Alle Übergänge sind 100%ig gefräst, anschliessend geglättet und poliert worden. Alle arbeiten am Zylinder wurden genau ausgeführt, d.h. es wurde nichts wahllos zusammengebaut, sondern mit Bedacht erst die Steuerzeiten berechnet und den Zylinder erst dann angepasst. Zusätzlich gibt es für die Leistungsfetischisten eine passende Moto Tassinari V-Force3 Membran (ohne Plättchen), mit dieser Membran wird die Leistung über das gesamte Leistungsband ca.1,5 PS höher liegen als mit der Aprilia Membran. Der Motor wurde nach dem Neuaufbau erst ca. 50-100km bewegt. Der Roller springt sofort gut an und hängt sehr spontan am gas, jedoch ist die Hauptdüse noch ein wenig gross. Ich persönlich wollte jedoch erst den Motor ein paar hundert Kilometer einfahren bis ich mich an die optimale Einstellung herantaste. Ich denke die verbauten Komponenten sind bei genauer Vergasereinstellung ohne Probleme im Stande 25-27PS am Hinterrad zu erzeugen. Die Zündung ist schon mittels Messuhr und Blitzpistole eingestellt (16° v.OT). Die Bitubo Stossdämpfer, die Scheibenbremse und die Reifen sind eingetragen, die Motorkomponenten müssen vom neuen Besitzer eingetragen werden (bin immer ohne die Eintragungen gefahren, hat auch niemand interessiert). "
Zitatende.
Alles aktuell-aber jetzt mit noiem 32er KOSO und VForce3 ebenfalls neu.
wie gesagt du kannste gerne 1,5 pxen von mir bekommen und 1ne pk und meinetwegen 400? :-D
Nee-muß meinen Fuhrpark doch verkleinern...
Jetzt bei Egay-die Chance für ein Schnäppchen... :-D
verkauft für 1200? konnte leider so schnell keine kohle auftreiben bis 1500 währe ich mitgeganegn :-D
Also ich werde mir mit dem Ersteigerer definitiv nicht einig.
Habe jetzt echt die Schnauze voll und schlachte die Pfünf jetzt.
-Motor
-Gabel mit Scheibenbremse
-Auspuff
-Koso32 neu mit zwei Düsensets
-Sitzbank
-Rahmen mit Eintragungen
-Bitubos
usw...
-Motor
-Auspuff
-Sitzbank
-Bitubos
usw...
Sie haben Post.
Hi Knud,
wie ich gelesen habe ist der Motor anscheinend schon weg,oder?
Ich nehm den sonst ....Dein Postfach ist voll
Stefan
Moin Knud!
Wat solln die Kiste ohne Motor,Scheibenbremse und Bitubos kosten? Brauch doch noch nen Rahmen für mein 139er Motor... Und mach mal dein Postfach leer, kann dir nicht schreiben!
Stefan
Bearbeitet von Kotzerider
Hätte auch noch Interesse an der Scheibenbremse, falls die übrig bleibt.
servus,
meld mich für den auspuff an - bitte eine Pm mit preis an mich !
mercy !
-Motor
-Auspuff
-Sitzbank
-Bitubos
usw...
Da Postfach voll, nun hier:
Falls der komplette Lenker (inkl. Tacho) noch da wär, hätte ich Interesse.
LG
Alsoalsoalso!
Weg ist noch gar nichts-bin ja auch grad erst zuhause und leere das Postfach... :-D
Zu den Preisen:
Für den Motor stelle ich mir 700,- vor-mit der neuen VForce3.
Auspuff 180,-
Koso neu mit Düsensets und neuem Lufi und Klappchocke 90,-
Scheibenbremse mit Gabel und dem Drop-bzw also mit der Bremspumpe samt Aufnahme 350,-
Bitubos 160,-
Sitzbank nen Fuffi.
Rahmen...geht je nach Umfang;also nackt oder mit Backen,Handschuhfach mit Ablage,Lenkerverkleidung,etc...
Ich sach mal-nach dem Ausbau der o.g.Teile 250,-.
Dann sind noch die Räder mit neuen Reifen über-VHS.
Tacho/Cockpit VHS-weiß irgendwie garnicht wieviel-teilig der Lenker ist... :-D
Bearbeitet von rocket88
Hat sich erledigt...
Bearbeitet von apimir
Der Motor mitsamt der KOSO-Geschichte geht zurück in den Pott.
("Du hast Ratte davon erzählt???"---"Aaaber-Ratte ist doch auuuch ein Kollege...").
Alles andere noch zu haben-RZ Mark One,Rahmen,Gabel,Scheidenbremse,Bitubos,Sitzbank usw.
Schlucke, Schluckee...HeRRRRR SchluckEeEe! Lass die Jungs mal rückwärts vor die Halle fahren und fahr datt Tor hoch!
Tacho hat nen digitalen Drehzahlmesser der auch funktioniert.
Außer Motor+Vergaser noch alles zu haben.
Komme diese Woche arbeitsbedingt nur schwer dazu Fragen zu beantworten-morgen hat das Elend aber ein Ende.
Folgendes stelle ich mir vor:
Für die komplette Gabel mit Bremse,Bremspumpe,Stahlflex,Bitubo,Kotflügel sowie Lenker mit Cockpit,Scheibe,Scheinwerfer,Kurzgas usw-eben alles was vorne drannbammelt
520,-.
Der Rechtsausleger RZ Mark One,neu gedämmt und top
180,-
Rahmen mit Kotflügeln und Tank,Spoiler und Gummizeugs und den Eintragungen
Bj 85 und top in Schuß
220,- (bleibt aber zunächst einem Hamburger vorbehalten)
Räder komplett mit quasi neuen Reifen (siehe Beschreibung)
60,-
Sitzbank
60,-
Seitenständer selbst einklappend
25,-
Handschuhfachablage
15,-
Da hat sich der Preis für die Bremes aber erhöht. Vorher hast Du etwas von 350 geschrieben. Also ich bin raus!
Bearbeitet von dude76
Das ist der Preis für die Bremse UND den kompletten Drop- Lenker UND den Bitubo UND den Koti UND dem Kurzgasgriff.
