RamAIR Filter mit 55mm Flansch auf 30TMX
Habe den RamAIR Filter mit 55mm Flansch auf den Mikuni 30TMX mit 50mm Flansch geschraubt.
Hält das auf langere Zeit oder benötige ich so einen Ring wie der Doc auf seinen Seiten hat?
bei mir hats nicht lange gehalten... sobald der Filter anschlagen kann reisst das 55mm Gummi weg... :-D
ist doch kein Thema für dich kurz so nen Ring zu drehen... :-(
sowas dachte ich mir schon.....sch.....
ich hasse drehen
:-D:-(
momentma ... gibts keine 50er Ram Airs???? sind die "grossen" alle 55? das ja albern! ich will zwar sowieso versuchen den/einen gummitüddelansaugschlauch da dranzupfriemeln (wegen LAAAAAAAUT!) aber bin mir da ja nich sooooo sicher ob das hinhaut! :-D in dem fall dann eben Ram air!
Hi, da ihr gerade über RaimAir redet muß ich auch kurz was fragen:
Ich hab nen 34 PHB (der leider nun doch nicht unter den Rahmen passt aber egal)
und hab mir bei SIP ne 34er RaimAir bestellt.
Als ich das Ding montieren wollte war der Filter ungefähr 1-2 cm zu groß um ihn auf den Gaser schrauben zu könne.
Warum???
Falsch bestellt oder was?
MfG , Thomas.
so wie ich das gesehen habe, sind die ramair für die 30TMX mit 55er flansch. auch wenn das so im SCK katalog nicht erwähnt wird.
@hdk
genau deshalb habe ich mir den ramair draufgemacht.
benzinschlauch easy durch die ehem. ansaugöffnung und keine fickerei mit dem schlauch der nicht passt (habe den malossi und den original probiert).
evtl. könnte ich noch aus zwei original einen machen. aber keine lust....
was frisst leistung? ramair oder schlauch?
Von Polini gibbes für die Ansaugtrichter der Smallframes Adapterscheiben. Damit passt sogar der 55mm RamAir auf nen 30er PHB. Und sind sogar rel. günstig (falls du keine Lust zum drehen hast.)
Beides......also wenn Ich diesen Ramair drauf mach kann Ich immer gleichr 3-5 Größen magerer bedüsen, bei dem Schlauch auch. Aber was wohl angenehm ist: wenn der Schlauch drauf ist wirds schon ein wenig ruhiger...
Wo bekommt man diese Scheibe von Polini???
MfG, Thomas.
moin
also das mit dem ansaugschlauch ist doch ganz einfach
man braucht einfach nur 2 stück die man dann in einandersteckt
dann noch vorne also nahe beim rahmen nen kleines loch reinstechen und dadurch den benzinschlauch legen - fertig
bis denne
michael
Also, der 34er PHBE den ich kenne hat wie mein 36er 60mm Flanschdurchm.! Hab da uch mal den Ramair (55mm) darufgesetzt, aber das Ding hat auflösungstendenzen gezeigt und meinen Gaser schön verstopft :-D und auch im zyl. einiges plastik verrieben (wenn das mit den "Yoghurtbechern" bloß auch immer so leicht ginge :-( ).....
@stahfix
mit was fährst du dann?
mit den halterlosen netzstrümpfen deines mädels?
Wie immer und mit den Mädels: nackich !
Hab nix drauf.....schon seit 6 Jahren.....tut et. Zum Tüv muss eh immer wieder n anderes Motörchen rein.
Was aber auch schon hilft ohne gross Luft aufzuhalten ist nur ein Stück von dem Wellschlauch(gekürzt auf 5 oder 6 "Ringe") draufsetzen. Mit dem Lärm macht das schon einiges aus. Und es Sprotzt nich mehr ganz soviel nach draußen....irgendwie blästs doch schon ma Sprit/Gemisch raus.
