Kolben kaputt, warum?
Hallo Forum
Mein Clubkollege hat ein kleines Problem mit seine MalossiKolben
Schaut euch bitte das Foto vom Kolben an und schreibt eure Meinung was da falschgelaufen ist
Setup von dem ganzen ist
Malossi 221ccm KODI
MMW-Kopf inkl. 1,5mm
Quetschkante 1,6mm
MMW2 Ansauger
30er Dellorto mit Ansaugschlauch
48ND
264MR +X3 2te Raste
140HD
Zündung 18Grad geblitzt
Scorpion Puff ohne Drossel
Ist ganz normal gelaufen und auf einmal Leistungseinbruch
Dank im voraus
MFG GERI
Bearbeitet von fummi
Finde die 48er ND doch seeeeeehr mager...
Ich würde da eher im Bereich um 55 rum ansetzen.
Ansonsten: Zündung geblitzt!?
Zündung auf 18 Grad geblitzt
Haben schon die 55ND drin gehabt aber Gemischschraube reagiert nicht erst mit der 48ND
MFG GERI
Kerze war schön braun
und ne silberne 3er Bosch Kerze
MFG GERI
MFG GERI
Dann Falschluftsuche. Vergasergummi eingerissen?
was kann der eingerissen ansauggummi am vergaser damit zu tun haben?....falsche luftverwirbelungen?
reagiert das ding denn so alärgisch?
Wenn der Gummi reisst ist das nie gut, nicht nur bei der Liebe sondern auch beim zweitakter :-D . Das gibt Falschluft -> gemischabmagerung -> ordentlich höhere Verbrennungstemperatur und führt zu klemmern und/oder deformierten Kolben.
Mfg arno
