marcos728 Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 hab bei nem roller den ich letzt fahrtüchtig gemacht hab, feststellen müssen , dass er nur angeht wenn ich ihn anschiebe...kickstarter treten ging nur anfangs und jetzt fast nicht mehr...was kann es sein...vergaser sauber, benzin zieht er zündkerze OK!schwimmerndel tauschen...??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
_-FoX-_ Geschrieben 10. Juli 2007 Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 weitere Möglichkeiten sind Zylinder/Drehschieberfläche im Sack. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marcos728 Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 hmm..zylinder ist es glaub net, und drehschieberflche schaut auch noch gut aus...was kann denn schlimmstenfals sein wenn die schwimmernadel im sack ist, außer dass das benzin ausm vergaser sifft..was sind folgen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Es sifft Benzin aus dem Vergaser, was deinen Verbrauch steigen lässt und dein Lack nicht so wirklich mag. Außerdem hat die XL1 diese schicken Lärmschutzmatten drin, die nicht wirklich Benzinresistent sind. Dazu noch diese schönen Flecken auf dem Boden, was nicht jeder Vermieter mag. Dem Motor macht das nix.GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 Es sifft Benzin aus dem Vergaser, was deinen Verbrauch steigen lässt und dein Lack nicht so wirklich mag. Außerdem hat die XL1 diese schicken Lärmschutzmatten drin, die nicht wirklich Benzinresistent sind. Dazu noch diese schönen Flecken auf dem Boden, was nicht jeder Vermieter mag. Dem Motor macht das nix.GrußSubWayDamit wäre alles gesagt zu den Folgen :)Ich würd mal noch die Zündung überprüfen. Viellt fahrst se au zu fett/mager? Is es Kerzenbild ok?Gruß Paichi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marcos728 Geschrieben 12. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 ach die hatten echt dise dämm-matten drin, dachte des hat irgend so ein idiot von vorbesitzer reingemacht... kerzenbild ist ok...gemisch passt auch...jetzt mal kurz was zur zündung...wie man die zündkontakte einstellt weiß ich, also den abstand der 0,4mm...aber dann kann ich ja noch den zündzeitpunkt einstellen, des hab ich noch nich so ganz im griff....und die bei der SUCHE werd ich auch nicht all zu schlau....kann mir jem in kurzen worten präzise ne antwort geben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-Norderstedt Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 anspringen sollte sie so oder so.zum zündzeitpunkt einstelen musst nur die suche bentuzen, brauchst du aber ne blitzpistole zu.schau mal nach der nebendüse. ich habe es schon oft gehabt das sie mit der 38er nicht gut anspringen und ne 42 große wunder bewirken! (wenns original ist) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marcos728 Geschrieben 12. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 ah ok...des hab ich auch noch nie versucht mit der nebendüse...DANKE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulin Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 ach die hatten echt dise dämm-matten drin, dachte des hat irgend so ein idiot von vorbesitzer reingemacht... kerzenbild ist ok...gemisch passt auch...jetzt mal kurz was zur zündung...wie man die zündkontakte einstellt weiß ich, also den abstand der 0,4mm...aber dann kann ich ja noch den zündzeitpunkt einstellen, des hab ich noch nich so ganz im griff....und die bei der SUCHE werd ich auch nicht all zu schlau....kann mir jem in kurzen worten präzise ne antwort geben...Also das mit dem Kontaktabstand kannst du bei ner PK 50XL getrost vergessen, die müsste eigentlich ne elektronische Zündung drin haben. Somit nur Einstellung des Zündzeitpunkts mit Blitzpistole möglich oder den PickUp der Zündung tauschen. Kann auch daran liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BraunerBaer Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 An einer PK50XL2 hatte ich das Problem mim Anspringen auch mal. Mit Anschieben hat´s anfänglich immer noch gereicht, mit Elestart ging gar nichts mehr. Schliesslich schloss ich auf mangelnde Kompression. Nachdem ich einen neuen Kolben/Zylinder reingemacht hatte, war das Problem behoben und sie sprang wieder an wie eine Eins. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
