Moin zusammen,
wie oben schon erwähnt brauche ich ein Bild von der E-Nummer die im Dämpfer vom Scorpion eingraviert ist. Möglichst mit einem Zollstock oder sonst irgendeinem Grössenvergelich damit ich sehen kann wie gross der Vogel ist.
Danke im vorraus, meine email ist reuter13(ät)gmx.de
Grüsse aus Bremen
j
Falls da nix kommt kannst mal den scth2000 anschreiben,
dem hab ich mal ein Foto mit den Abmessungen geschickt,
vielleicht hat ers noch. Meins ist leider vom Rechner verschwunden......*kopfkratz*
Vor langer Zeit hab ich sowas auch mal vom Nop gesehen, allerdings
ohne Abmessungen, vielleicht findest Du es ja über die Suche?
LG,
Ölsau
Leider nix mit Zollstock, aber vielleicht tut's das ja für den Anfang:
Edith legt bei Bedarf auch gerne mal den Scorpion Aufkleber auf den Scanner... :-D
Bearbeitet von deckwise
wenn edith das macht ist sie aber eine liebe tante.
die inselbewohner haben auf meine auspüffe was falsches raufgeschrieben:
auf einem steht jot-el am anderen pi-em oder sowas :-D
Nur einen Moment nich aufgepasst, und schon liegt das Scorpion Bapperl aufm Scanner...
Nu weiss ich gar nicht, ob ichs hier so einfach reinstellen darf... oder doch besser per PN?
Schönen Gruß von Tante Edith
Jahaa, nich hetzen! :-D
Versuche die ganze Zeit, an meine PN eine Datei anzuhängen, aber der läd und läd und läd und nix passiert....
sonst lasst ma eure emailadressen per PN rüberwachsen, dann besorg ichs euch per mail... :-D
    • Zu meiner Schande bei der Uncle Tom Glocke noch nicht. Bei Wuchtfaktoranpassung ging ich bei der Glocke nach Aufhängemethode vor. Hab das jetzt bei ca. einem Dutzend anderer Wellen gegen gecheckt, mal nach Apfelbeck, mal nach Aufhängemethode.   Bekomm die Tage eine Glockenwelle rein, da reich ich das Meistergewicht nach Apfelbeck, als auch das Aufhängegwicht nach.   Hab zwar keine so geile Vorrichtung auf Ceramic gelagerten Messerscheiben (wie es Apfelbeck empfolen hat), ich steck auf die Wellenstümpfe IR von Nadellagern und lass die Kuwe auf ausgerichteten Haarlinealen abrollen.   Hab mittlerweile von paar Spezialisten bestätigt bekommen, das bei der Apfelbeck zur Aufhängemethode Differenzen auftreten, so wie ich das hier im Kurbelwellentopic auch schon erwähnt habe und mir auf's schärfste widersprochen wurde.
    • Ich habe mein Thema bei 1/4 Gas heute gelöst bekommen. Ich hatte nen 40ziger Schieber verbaut, und habe den heute auf ca. 55 aufgefeilt.. also knapp 1,5mm weggefeilt.. Jetzt ist das Viertakten bei 1/4 Gas quasi verschwunden...  Bedüsung für meinen 180er ist jetzt 158HD, 50ND, die Std. Auslieferungsnadel auf der zweiten Nut von oben. LL Schraube weiss ich grad nicht mehr.. ich fahre aber mit Fabbri Gelb Luftfilter...     ich habe mir die Wunschkante mit Krepp markiert und dann den ganzen Schieber damit eingepackt und in der Hand liegend gefeilt.. die Kanten mit feinem Schmirgel danach leicht gerundet. Dauer: mit Aus-/Einbau und Feilen keine 10min... So kann der Südfrankreich Urlaub kommen...
    • Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
