Hilfe, Primär Repkit
Federn sitzen schön in der Passung und trotzdem ist der Korb ca um 0,5mm an einer Seite mehr abgehoben!! :-D:-D
Ich könnt mir nur mehr vorstellen, dass eine Distanzhülse nbisschen länger ist als die Anderen. :-D
Ist das sonst auch jemanden passiert???
Problemlösung??
Danke im Voraus
MfG. Thomse
Dann zerleg es nochmal und mess die Hülsen. Kann mir das aber kaum vorstellen. Meine Rep-Kits haben top gepasst und von den Kumpels hat auch noch keiner was negatives darüber zu berichten gehabt.
Sicher das nicht eine Feder nicht richtig in der Tasche sitzt und der Korb deswegen absteht?
mfg Flo
Das soll so sein das die Ruckdämpfung wida funktioniert. Wenn die primär neu sind sind sie zwar fest aber nach ein paar Hundert KM fahrt bewegen sie sich auch. Die Erbauer haben sich dabei schon etwas gedacht. Paßt schon so :-D
bei ihm steht jedoch eben eine seite höher als die anderen...
es kann an eventuellen graten am ritzel liegen, bei mir war auch was im weg, damit´s 100 pro gepasst hat...einfach mit dem dremel beigehen und die grate am zahnrad entfernen..!
gruß j
mfg Flo
das hab ich ja vor, nur gestern war schon etwas spät!!!---- Was nicht passt wird passend gemacht :-D
eigentlich dürften sie das laut toleranzangaben gar nicht haben, die hülsen vom repkit. du kannst sie aber alle gleich lang feilen. hab ich mit den selbst hergestellten prototypenhülsen damals auch so gemacht, geht ganz gut.
hatte letztens ne rms primär die ich erstmal 20min mit dem fräser entgraten musste (im zerlegten zustand)
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
