Wie sollte der Stutzen zw. MBR und Gaser aussehen?
gravedigger
@sedor:
Hatten mer irgendwo in dem anderen Topic "MRB vs Malossi" blabla.....
Geht....aber irgendwie war keiner wiklich dran interessiert. Hab Auch gepostet dass Ich noch so ne Platte hab.....
Willste sowas basteln ?
hmmm.. mussich da wohl überlesen haben...
nja, spiele mit dem gedanken sowas zu stricken, da ich selber ja auch den malossiblock fahre - habe aber auch nen 30er-mikuni im regal liegen der benutzt werden mag :-D , das geh ja erstmal so net...
interessieren täts mich, versuchen würde ich es auch - nur bin ich nicht mit den passenden gerätschaften gesegnet um das "professionel" anzugehen, oder zeichnungen dazu zu erstellen...
ich würde mir nen stück holz nehmen und erstmal daraus einen prototypen schnitzen, wenn dann alles paßt das ganze irgendwie aus alu oder so nachbauen...
  • Antworten 190
@sedor
damit der mikuni sauber auf den malossi passt, musst du die zwischenplatte höhersetzen (nicht schräg) und den verbindungsgummi durch ein eigenbauverbindungsteil aus metall ersetzen.
der andre hat aber mal geschrieben, dass der mikuni auf membran funzen sollte.
wobei andere nicht sehr begeistert von dem gummiverbindungsteil sind (bricht unten gerne ein).
jupdi, das mit dem höhersetzen hatte ich mir so vorgestellt, mit dem anderen winkel meinte ich nicht die neigung sondern ein leichtes seitliches verdrehen des eigentlichen membranblockes... dat teilchen wo das verbindungsgummi zum vergaser drauf kommt habe ich aus metall...
als ich den mikuni an den stutzen hielt erschien mir das nicht sehr passend... nja, mal schaun, es beginnen getz die "ruhigeren" tage und ich habe noch einen rahmen und nen motor die ich für testanbauten mißbrauchen kann - an mein "laufendes system" gehe ich erstmal net dran :-D
Gummiverbindungsteil hält ewig, wenn man den Gaser extra nochmals abstützt. Ich hab im oberen Bereich in den Vergaser ein Gewinde geschnitten und ein Schwingmetall eingeschraubt (Gummipuffer mit Gewinde) und mit einem Stahlwinkel nochmals mit dem Membrangehäuse verschraubt. Damit ist der Mikuni gedämpft und belastet nicht das Verbindungsstück.
Mit ner dickeren Platte ist da noch viel zu machen......der obere Teil des Stutzens ist damit in fast alle Richtungen versetzbar, und das sehr einfach, vor allem ist der Block an sich schon sehr klein....
Die idee mit dem Holzdingsbums is ganz ok....hatten wir doch auch hier ma rumfleuchen....oder ?
Greetz,
Armin
Jungens!
Vergesst den Malossi-Scheiß
Macht mir lieber ein schönes Verbindungsstück zu meinem MRB
Die Sache mit dem Stuffer könnt ihr bei mir auch vergessen, weil ich mit RD 250 Membran fahre und die ist ja etwas kleiner!
Ich kann mir leider keinen so schöne Stutzen braten, weil ich nicht schweißen kann! Hier würde sich auch nichts dran ändern, wenn ich ein Gerät besitzen würde! Es liegt diesmal also nicht an meiner mangelnden handwerklichen Fähigkeit!
In erster Linie geht es mir um den Winkel, in dem mein Delórtho da rumbaumelt!
Aber ich seh schon: Ihr WOLLT mir gar nicht helfen :-D:-( :grr: !
Deswegen sach ich auch nicht Tscöööö! :-(
Maggus, der voll zornig ist, oder zumindest versucht zu sein!
Tach!
@ Gravedigger: Du kannst mein freudig lächelndes Gesicht jetzt natürlich nicht sehen, aber es schaut so ähnlich aus, wie bei jemandem, dem gerade zum ersten mal einer abgegangen ist! :love: :grins: :-(:-D:-D:-(:-P
@HDK: Leute, deren Geschlechtsteile geradezu ein Statement sind, haben solche Verbindungsstücke doch gar nicht wirklich nötig! :-(
Ich gehe jetzt in die Garage und repariere meine Golf. Und ich werde dabei die ganze Zeit dümmlich grinsend aus der Wäsche gucken! :-(
Sodele
Markus, der eigentlich schon wieder gar nicht mehr zornig sein kann!
Tach!
@ HDK: Wäre ein Vergaser an dieser Stelle nicht eine neue Einspritzanlage?? Oder eine Art von "Aufladung"?? :-(:-D
Dann mußt du vorher aber Hochprozentiges getrunken haben, damit der gewünschte Effekt eintritt. :-(
Sonst habe ich nur noch dem Gravedigger zu danken und auf die Knie zu fallen! Danke lieber lieber Gravedigger! Ich danke dir Vielmals! ich bin ja sowas von dddaaaaaaaaaaannkbar!!! Schnüff! Ich könnt vor Freude heulen!
Bis denne
Markus
HHHHUUUUUAAAAAHHHHHH!!!
Ich habe einen feuchten Fleck in der Hose! :-(:-(:-D
Was soll ich da sagen?? Den Stuffer muß ich leider entfernen, weil ich ja nur ne RD 250 Membran habe. Ist was kleiner, aber ich hatte bisher immer genug Power!
Und vom Winkel her haut das hin?? Hängt halbwegs gerade?? Sieht aber auf jeden Fall goooiiiil aus!
Markus
>>kratzgeldzusammen, bettelfreundean, gehkleingeldsuchen<<
kann man son ding käuflich erwerben? wie teuer solls denn sein?
vielleicht sollte der gute gravedigger lieber eine firma für rollerzubehör aufmachen und seinen jetztigen job an den nagel hängen! oder bist du schon im rollerzubehörgeschäft?
MFG
hallo hdk.
kannst du ihn gleich mal testen ob es mit der gaser lage funzt?
ich habe zwar die werte von meinem stahlproto übernommen bei dem es funzt aber die messtoleranzen.......
und die ecken am stuffer müssten evtl. noch etwas verrundet werden, weil ich es so manuell nicht an der maschine programmieren konnte.
hmmmm...leider momentan keine möglichkeit, weil der motor nich drinhängt! sorry! wird noch ne weile dauern! und ich schätze, dass die ganze sache auf den 200er mombraner kommt und der muss ja erst noch gefrässt werden! :-D bei der T5 is der motor auf breitreifen umgebaut und ich werde den wohl auch so verstetzt einbauen und es dort mit dem normalen gummitüddel erst probieren! werd aber auf jeden fall zu testzwecken deinen stutzen + verbindungstrallala austesten! klar! dauert aber noch ne weile! die welle kam zwar heute und ich kann den motor zusammen basteln, nur fehlts jetz grad an der zeit! dauert noch paar wochen!
    • Danke! Masse wo immer es geht hab' ich aufm Schirm.
    • Moin. Habe heute eine Polini Box an meine 1982er PX80 mit 125er Conversion Kit (SC) gebaut. Nach Probefahrt zieht sie untenheraus definitiv besser durch als mit dem O-Pott, ich hab aber doch ein paar Probleme.   Hier ein paar Symptome: - Ich kann immer weiter hoch Düsen, Kerze bleibt tendenziell eher mager.  - Bei Vollgas (50-60 km/h) macht der Choke keinen Unterschied, bei halbgas mit Choke stottert sie.  - Bis 80 km/h (Tacho) zieht sie sauber durch, dann stottert sie urplötzlich und wird nicht mehr schneller. Vor der Box gingen hier entspannt 90 (Tacho) ohne stottern.    Setup vor dem Umbau:  - Original PX80 Auspuff - HD 108 (Braun aber eher auf der dunklen Seite)  - ND 52/140 + BE3 und 160 HLKD - 21 Grad geblitzt  - B7HS Kerze - 22er Ritzel   Im Zuge des Umbaus angepasst: - Polini Box  - HD auf 112 (dann 115, dann 120) - Auf 19 Grad geblitzt (statt 21) - B8HS Kerze (statt B7HS)   Eine 120er HD ist offensichtlich massivst zu viel für so ein Setup, ich wollte aber als die 112 viel zu mager waren erstmal „schwarz sehen“ und dann abdüsen.    Motor wurde vor 2 Jahren inklusive „allem“ vollständig revidiert und ist seitdem 2000km ohne jegliche Probleme gelaufen. Vergaser wurde damals ebenfalls revidiert, Ultraschall gereinigt und abgedichtet.  Vermutung: Da die Düsen nichts groß ändern und auch der Choke unter Last nicht wirklich was macht, vermute ich die Sprit Zufuhr. Wenn nichts nachkommt, macht ja auch die größte Düse keinen Unterschied. Beim ausstecken am Vergaser läuft alles schön raus. Schlauch ist kurz gehalten und ohne Knick.  Könnte hier ein Fastflow Hahn schon angebracht sein oder spielt das bei so einem Motor eh keine Rolle und ich sollte woanders suchen?    Hier noch die neue B8HS nach 8-10 km recht schneller Fahrt auf 120er HD. Mit der 112er waren wir hier eher „Zementgrau“.
    • Der Polini hat die Düsen nicht im Sog.   Oder halt einfach ohne, so wahnsinnig viel macht das nach meiner Erfahrung jetzt auch nicht aus. Es verbessert halt ein wenig die Einströhmung.
    • Ich habe noch einen falls du noch suchst?
