Hartmetallfräser NEU für Dremel & co, verschiedene Formen
Hallo, hier die letzten Fräser usw.:
Bearbeitet von Pholgix
Da tät mich so einiges interessieren..
Muss mal die Maschineneaufnahme nachmessen, dann bestelle ich!
Passen die Dinger auch in den Aldi-Dremel-lookalike? Und welches von den Teilen sollte ich nehmen, wenn ich z.B. an einem gekauften O-Zylindertuning die nicht so tollen Kanten ordentlich machen will?
Die Dremel-Nachbauten haben oft 3,0mm am Schaft. Manchmal sind verschiedene Spannpratzen dabei. Bei Proxxon z.B. hat je nach Werkzeug zwischen 2,5 und 3,5mm.
Kanten versäubern geht gut mit Schleifpapierrollen.
und an den Topiceröffner: Sind das alle Fräser, oder hast Du noch weitere bzw. mehrere pro Stück?
Bearbeitet von Crisk
Die Dremel-Nachbauten haben oft 3,5mm am Schaft. Manchmal sind verschiedene Spannpratzen dabei. Bei Proxxon z.B. hat je nach Werkzeug zwischen 2,5 und 3,5mm.
Danke für die Antwort. Hilft mir weiter!
*schieb*
Dann sag doch mal an, was zwei Flammen und zwei Spitzbögen incl. Versand kosten.
Gerne auch per PM.
Rainer
Bearbeitet von WORTWAHL
1x 6mm Rundkopf mit Schaft D=6 mm, L=140mm =12? Gut um im Auslass was "wegzubeissen"
1x 3mm RK 3x 70mm=10?
nehm ich. schreib mir ma ne pm mit deiner bankverbindung.
